Lüfter Frage
i53570k
Dez. 2013
Hi. Ich wollte mal fragen, ob bei mir der Standard lüfter reicht um die cpu auf 4,2GHZ zu takten
cpu:i5 3570k
lüfter:box
Wenn nein, würde ich gerne wissen, ob ihr mir sagen könnt welcher lüfter passen würde:
Gehäuse: http://www.coolermaster.de/product.php?product_id=6651
Motherboard: MSI Z77A-G45
Wenn noch irgend etwas benötigt wird um mir zu helfen, einfach sagen würde mich sehr über hilfreiche antworten freuen :)
ps: ausprobieren?
Nein eher nicht glaube ich.
Was für einen Arbeitsspeicher hast Du denn? Der könnte evtl. Probleme bereiten.
8GB von corsair, der wird aber automatisch mit der cpu zusammen übertaktet durch den OC genie modus von meinem Motherboard.
Nein tue es nicht!
Besser MachoII dann geht das. Mein Lüftkühler ist noch besser (Referenz), aber der kostet auch das doppelte und mehr. Siehe Signatur. Darüber hinaus musst du checken ob der neue Luftkühler passt...(Gehäuse und Board)
1. Automatische Übertaktung von Mainboard = böse, da die immer zu viel Spannung geben
2. Welches Modell genau? Welche mit Zacken stören größere Kühler.
Butz schrieb:
Nein tue es nicht!
Besser MachoII dann gehts das, mein Lüftkühler ist noch besser, aber der kostet das doppelte und mehr. Siehe Signatur. Darüber hinaus musst du checken ob die auch passen.....
Das ist ja mein Problem, wie weiß ich denn ob ein Lüfter passt? Hab da nicht so den plan. Mir wurde gesagt, dass dieser hier: http://www.coolermaster.de/product.php?product_id=6651 evtl. passen könnte
Laut einem Kurztest, den ich dazu gefunden habe, passen in das Gehäuse Kühler bis 177mm Höhe. Also praktisch alle...
Ich würde nie mit dem originalen Kühler übertakten. Einen Macho (Thermalright HR-02) o.Ä. gibt es für rund 40€ und der reicht locker für 4,2 Ghz und mehr.
Und nur so nebenbei: Der Ramtakt ändert sich durchs Übertakten nicht.
Edit: Ein Vorteil des größeren Kühlers ist ja nicht nur die bessere Kühlung, sondern auch die Lautstärke. Schau dir mal den Boxed Kühler an und vergleiche das mal mit einem Macho usw... ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Maße stehen ja dran, einfach mal nachmessen. Also mein Luftkühler ist nur für extremes OC zu kaufen (Noctua NH-D14) der MachoII tut es da auch...Hatte meine CPU schon auf 4.9 stabil damit. Aber bin runter, das reicht aus für meine Arbeiten und Games! Der Noctua kostet auch über 80€....ja geil ist er, aber wer benötigt den schon........
Naja und dann kommt ja noch der Einbau auf mich zu, da ich bei all dem nicht so eine Leuchte bin und die automatische Übertaktung nicht Empfehlenswert ist, wäre es denn möglich mir einen Lüfter zu bestellen, meinen pc mit Lüfter wegzubringen, damit Fachkräfte ihn einbauen. Machen Computerläden auch CPU Taktung oder kann man das nicht verallgemeinern, also einfach nachfragen oder ist so etwas generell möglich?
Ka ob das Läden machen, wenn ist das aber recht teuer. Und einbauen ist kein Hexenwerk.
Warum hast du überhaupt ein i5 3570k wenn du den selbst übertakten (kannst)=
Es gibt ja auch nen kleinen Macho
Mein i7-3770 läuft mit sensationellen -0,105V Offset bei 4,2GHz -- du könntest einfach mit dem Board übertakten und dann die Spannung senken solange er Prime noch schafft.
Wobei ich ja nicht vorhabe mit der übertakteten cpu anspruchsvolle spiele zu spielen, nicht so etwas wie bf4,bf3 oder call of duty.
Ich habe es schon ein paar mal versucht mit dem automatischen modus, aber ich hatte manchmal ein paar komische laggs, wenn ich mich recht entsinne hatte meine cpu dann als ich es ausgeschaltet habe im BIOS eine temperatur von ca 78°C
na beim Online-Schach brauchst Du die aber nich übertakten!:D
Was ist denn anspruchsvoll bei Dir....bitte?
4,2 GHz macht den 3570K unter Standard VCore nicht wesentlich heisser.
Von so einem riesen Klopper wie dem Macho in einem MIDI Belüftung vorn/hinten+oben wenn es nicht notwendig ist(hohes OC ) würde ich abraten. Stört eher die Belüftung des ganzen Systems und die Abwärme der Graka-Platine staut sich mehr.
Für 4,2Ghz tut es ein einfacher Kühler mit 120mm Fan wie ein Brocken z.B.
http://geizhals.de/prolimatech-basic-81-a1017638.html
Wenn Du 10-20,- für einen besser verarbeiteten/leiseren ausgeben willst:
http://geizhals.de/noctua-nh-u12s-a929139.html
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-2-bk015-a764553.html
http://geizhals.de/prolimatech-armageddon-kuehlkoerper-a515551.html
Also kann ich sichergehen, dass der lüfter passt wenn ich ihn mir jetzt bestelle?
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=59786&agid=669&apop=4
