Lüfter Idee
markusUpo16
Nov. 2002
Wie wärs wenn man am gehäuseboden nen 90 lüfter mit 3 cm abstand zum gehäuseboden befestigt und den dann nach oben blasen lässt ? bringt das was ??
hat wer erfahrung ??
Mfg Markus
hi,
dann kannste gleich an der gehäuseoberseite einen machen der rausbläst, da warme luft ja bekanntlich nach oben steigt. zwar ist das netzteil dafür eigentlich schon da, aber wenn einmal arbeit ansteht, dann richtig :D
naja, der unten wird nur glei voll staub sein, und die warme luft (wie schon gesagt) steigt schnell genug nach oben.. (deshalb gibts au gehäuse die oben lüfter haben..)
Ich weiß nich was das bringen soll.
1) woher soll der denn die Luft nehmen, wenn der nur 3 cm unter sich hat?
2) wird der Luftstrom dann an der erstbesten PCI Karte abgebremst oder ganz abgebrochen...
Wie wär's damit 2 Lüfter übereinander zu schrauben und dann laufen zu lassen!
Würde das was bringen?
Wohl kaum, vermutlich würde der Luftdurchsatz noch sinken, da die beiden Lüfter und deren Schaufeln nie ganz synchron laufen. Und selbst wenn sie es täten - woher sollte der zweite Lüfter die Luft für eine Leistungssteigerung nehmen?
War ja nur mal so ein Gedanke! :D
Original erstellt von CrepeZ
Habe das vor einiger Zeit mal getestet, und das bringt gar nichts, im Gegenteil. Ich vermute mal, das die Luft den ersten Quirl derart verwirbelt verläßt, das der zweite Propeller den Luftstrom lediglich abbremst, sich also beide Lüfter gegenseitig behindern.
Jedenfalls hatte ich mit zwei Lüftern auf dem CPU-Kühlkörper höhere Temperaturen als mit nur einem baugleichen.
Ciao, Tiguar
Edit: Uuups, mal wieder zu langsam .... ;)
