Lüfter PWM oder nicht
- Ersteller kagel10
A
AdoK
Es kommt auf das Mainboard und dessen Lüftersteuerung an. Manche Boards haben eine (sehr) gute Lüftersteuerung. Bei anderen ist die Lüftersteuerung eher rudimentär ausgeführt.
Guck mal nach Tests/ Reviews von deinem Board ob und inwieweit da auch auf die Lüftersteuerung eingegangen wird bzw. bzgl. Steuerungsoptionen im BIOS/ UEFI was geschrieben oder in Form von Screenshots gibt.
Ansonsten wird eine (gute) externe Lüftersteuerung der Lüftersteuerung eines Mainboards i.d.R. überlegen sein.
A
AdoK
Naja, die Lüftersteuerung vom XL R2 hat ja auch nur 3 Stufen - 5V, 7V u. 12V. Mit einer externen Lüftersteuerung kann man meist stufenlos von teils 3V meist 5V bis auf 12V regeln können. Das ist auf jeden wesentlich feiner als die 3stufige des XL R2.
Wenn dir die 3stufige des XL R2 nicht ausreicht wird wohl eine externe dran glauben müssen.
Zum genannten Board hab ich nichts brauchbares bzgl. Lüftersteuerung finden können.
Danke das werde ich machen. Kann ich noch einen Tipp für die Lüfter kriegen. Die eingebauten Fractal scheinen nicht schlecht zu sein, aber ich würde sie trotzdem gerne gegen 4 140er-Lüfter tauschen (1 vorne rein, 1 unten rein, 1 hinten raus, 1 oben raus).
Durch die Fülle an Lüftern erhoffe ich mir geringere Drehzahlen und damit geringere Lautstärke.
Ich hatte an EKL Alpenföhn Wing Boost 2 Plus PWM gedacht, bin da aber prinzipiell offen.
A
AdoK
Sehr oft reichen 2 Gehäuselüfter 1*vorne unten kühle Luft ins Gehäuse saugend und 1*hinten oben warme Luft aus dem Gehäuse blasend.
Ich habe damit z.B. in einem Fractal Design R4 die beiden Lüfter auf 5V stehen. Selbst dieser Tage als es sehr warm war und hier Raumtemperaturen von > 25°C waren, reichte die 5V-Stellung der Lüftersteuerung noch aus um meine ziemlich hitzige Hardware auf einem angenehmen Temperaturniveau zu halten.
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
Trugschluss, mehrere Lüfter sind bei gleicher Drehzahl immer lauter als einzeln. Meist reichen zwei bis drei Gehäuselüfter vollkommen aus.
Die Wing Boost sind nicht schlecht, allerdings neigen die Lager zu Nebengeräuschen, was bei dem Verkaufspreis unangemessen ist.
Ich kann die Noctua NF-A14 empfehlen, auf 600 U/min gedrosselt sind die kaum wahrnehmbar.
FLX, ULN oder PWM?der_henk schrieb:Ich kann die Noctua NF-A14 empfehlen, auf 600 U/min gedrosselt sind die kaum wahrnehmbar.
A
AdoK
@kagel 10
ja, bis jetzt sind noch die Fractal-Lüfter drin.
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
der_henk
Commodore
- Nov. 2009
Naja, das kommt darauf an wie empfindlich dein Gehör ist.
Bei sowas ist es eigentlich immer am besten es selbst auszutesten, da das Geräuschempfinden extrem subjektiv ist.
Ich zumindest höre die NF-A14 bei 800 U/min, also der Maximaldrehzahl des ULN, wenn ein Gitter davor ist. Auf 600-700 U/min gedrosselt wiederum höre ich sie schon nicht mehr aus dem Gehäuse heraus.
Ausreichen würde der ULN aber bestimmt. Ich hatte vor einiger Zeit mal getestet wie stark sich die Drehzahl der Gehäuselüfter bspw. auf die CPU Temps auswirkt und dabei erhielt ich zwischen 600 und 1200 U/min grade mal 5K Differenz. Von den Temps also im Prinzip vernachlässigbar, dafür macht es sich umso mehr in der Geräuschkulisse bemerkbar.
ah_frankfurt
- März 2012
kagel10 schrieb:Hallo,
mein Mainboard kann 5 Lüfter steuern (2xCPU, 3x Gehäuse). CPU ist klar, aber was ist mit den Gehäuselüftern. Sollten diese durch Mainboard gesteuert werden oder lieber von Hand über eine externe Lüftersteuerung?
Danke
Wenn du wenigstens mal schreiben würdest, was für Stromverbraucher du hast (CPU und Graka) und welches Gehäuse. Vielleicht ein G1610 und keine Graka in einem XL-Tower ohne Dämmung oder einen übertakteten i7-2600K mit HD 7990 in einem schallgedämmten Mini-Tower? Sind die Lüfter schon vorhanden?
Was hat deine Überschrift zu bedeuten: "Lüfter PWM oder nicht"? Bist du am überlegen, ob du 3-Pin- oder PWM-Gehäuselüfter kaufen willst/sollst?
