Lüfter wuchten
Krik
Fleet Admiral Pro
Juni 2005
Moin zusammen,
es hat nicht direkt was mit PC-Hardware zu tun, aber die Technik ist verwandt:
Ich habe hier einen kleinen Tischventilator mit ca. 12 cm Durchmesser. Das Teil hat grade mal 2 € gekostet.
Dem Preis entsprechend hat das Ding eine Unwucht.
Genau diese Unwucht würde ich gerne reduzieren.
Kennt jemand einen Weg, das ohne großen Aufwand zu machen? Wenn es nicht geht, oder man dafür ein aufwändiges Prozedere benötigt, dann halt nicht, es waren nur 2 €. Aber vielleicht gibt es ja "Hausmittel".
Krik
Ich würde versuchen die Unwucht mit Panzertape zu reduzieren.
MfG
Reaktionen: areiland
Im industriellen Bereich gibt es dafür Maschinen - die sind natürlich teuer.
Wenn du das selbst machen willst, wird das auf trial&error hinaus laufen. Das ist dann mehr ein Zeit- als ein Geldaufwand.
Oder halt einen Lüfter kaufen von einem Hersteller, der seine Lüfter auswuchtet.
https://noctua.at/en/nv-fs1
Das Problem ist du musst erstmal raus bekommen wo die Unwucht ist. Anschließend könnte man mit Sekundenkleber gewichte Anbringen. Am ende ist hier wie man so schön sagt "die Brüh teurer als die Wurst". Kauf dir nen anständigen Ventilator und gut
Reaktionen: RaptorTP
Cool wäre es, wenn man den Rotor runter bekommt.
Dann wäre es in der Tat recht einfach. Schwerkraft sei dank :)
Reaktionen: Cardhu und Sahit
Das was @RaptorTP sagt kann man versuchen das Problem besteht aber z.B. wenn die Welle des Lüfters auch ne Unwucht hat bzw. krumm ist :D.
Reaktionen: iron_monkey
Im Drohnenbau:
Rotor zentriert auf ein Kugellager stecken
so schleifen, dass der Rotor sich nie von alleine dreht
Kann man machen, aber wo am Rotor klebt man das ran? Das ist die Krux bei der Sache.
Ich glaube, ihr beide meint das gleiche. Ich kenne das vom Felgen auswuchten. Die Felge wird da auf eine exakt waagerechte, drehbare Achse gesteckt und dann lässt man es rotieren. Wenn sie stehen bleibt, ist unten die schwere Hälfte vom Rad, also muss man oben Gewichte ankleben. Das macht man so lange, bis sich die Felge nicht mehr dreht.
Das stelle ich mir bei einem kleinen Tischventilator schwer vor. ^^
Also gibt es offenbar doch keine "einfachen" "Hausmittel". Schade, aber damit kann ich leben.
Trotzdem danke für Euren Input!
Japp, der Magnet wird dich normal davon abhalten das eben genau so zu tun wie man eben eine Felge auswuchtet ... leider.
Weniger schreiben - mehr probieren.
Was man eben auch mal machen kann - "etwas" übertreiben.
2-4 Lagen Panzertape mal an jeden Flügel einzeln testen und miteinander vergleichen.
Dann dürfte es relativ schnell gehen.
Reaktionen: Krik
Bruteforcen? Rofl, ja, warum eigentlich nicht. :daumen:
Reaktionen: wahli und RaptorTP
