Lüfterdrehzahl erhöhen?
- Ersteller --Cyrus--
THE DEPUDEE
Captain
- Juli 2004
Nee, mit erhöhen ist da nix.
Du könntest, wenn du ne Potentiometer zwischen schalten würdest, die Drehzahl regeln, aber nur nach unten.
barambaboy
- Sep. 2004
Riva tuner war doch nur fürs übertakten von grafikkarten oder?
User1024 schrieb:Mehr als volle Drehzahl, sprich mehr als 12V ist unmöglich!
Unmöglich? Ich meine rein theoretisch könnte man doch auch 13 oder 14 Volt dranklemmen, blos wird das der Lüfter nicht lange mitmachen.
Oder liege ich da falsch?
User1024
Rear Admiral
- Mai 2004
Aktuelle Grafikkarten kriegen:
*) über den AGP-Slot 1,5V
*) über den 3 oder 4pin-Zusatzstecker 5V und 12V
Ich nehme an, dass auf den Grafikkarten dann noch Spannungswandler verbaut sind, denn der Graka-RAM wird höchstwahrscheinlich mit 2,5 oder 2,6V laufen.
=> die Grafikkarte kann sich "aus dem Strom den sie reinkriegt jede beliebige Spannung machen".
Die automatische/manuelle Lüftersteuerung wird über einen flexiben Widerstand realisiert, wie er auch in Potis für zB CPU-Lüfter verbaut ist. Das heißt, in die Lüftersteuerung gehen 12V rein und je nachdem was der Treiber grade befiehlt, kommen dann 7, 8, 9, 10, 11 oder eben volle 12V raus.
Wenn du nun haben willst, dass der Lüfter "mit 14V" läuft, müsstest du die Grafikkarte so umbauen, dass in die Lüftersteuerung 14V reingehen und dafür müsstest du höchstwahrscheinlich den Spannungswandler austauschen (=löten).
=> Mehr als 12V am Grafikkartenlüfter sind unmöglich.
THE DEPUDEE
Captain
- Juli 2004
THE DEPUDEE schrieb:Nee, mit erhöhen ist da nix.
War das nicht schon "Nein" genug ?
