Lüfterdrehzahl für Intel Arc Pro B50 anpassen
KaeTuuN
Rear Admiral Pro
Okt. 2002
nachdem ich mich in DIESEM Artikel zum kauf einer Intel Arc Pro B50 für meinen KI kram entschieden habe und das Ding jetzt seit ein paar Stunden rennt, bräuchte ich mal einen Hinweis, wie ich die Lüfter ein wenig zähmen kann, da diese aktuell schlicht immer auf 100% laufen.
Das das Ding eigentlich eine Lüfterkurve haben sollte, zeigt zumindest der Test unter Windows 11 von Igor's Lab (Link).
Die Karte steckt in einem Debian 13 Server ohne grafische Oberfläche.
Was ich schon versucht habe:
  • sudo sensors-detect -> Keine gefunden
  • Unter /sys/class/hwmon/hwmon11/ geguckt, ob ich da was mit pwm finde -> Fehlanzeige (Und Ja, hwmon11 ist die Graka ;-) )
  • Mit Google und DuckDuckGo gefühlt das halbe Internet durchsucht, aber nichts gefunden
  • ChatGPT gefragt (dumme Idee, da kam kompletter Müll...)
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar!
Mfg Kae
Kenne die Karte leider nicht wirklich, aber nach ein bisschen Suchen im Web habe ich folgendes gefunden:
"I did not plug in any monitor to the Intel Arc Pro B50 Card and as it looks like this was the problem.
I plugged now a dummy into an port and now it stays silent."
Gibts ne Möglichkeit mal mit einem Monitor zu testen? Oder sich auch so ein MiniDP Dummy zu organisieren?
Unter Windows kann man wohl mit FanControl und den Intel Plugin die Lüfter der Karte steuern, aber unter Debian ist das natürlich keine Option.
@Bully49 Dann müsste er ja das Bios der Grafikkarte auslesen, speichern, modifizieren wieder einspielen, ist jetzt nicht wirklich was man mal so macht. Für die Arcs wird es da auch kaum Guides und Material geben. Selbst für bekannte Karten von Nvidia oder AMD ist das nix für den normalen Nutzer irgendwas am Bios der Karte herumzufummeln.
Uff... Wieso habe ich das nicht gefunden? Kannst du mir mal die Quelle dazu schicken?
Testen kann ich das, mangels Kabel, leider nicht.
Ja, das habe ich auch gefunden, aber leider keine Option hier.
Bully49 schrieb:
Geht das nicht in BIOS?
Wie @kellyfornia und @JumpingCat schon geschrieben haben, ist das eher unpraktisch. :freak:
Mfg Kae
Ohne Versionsangaben ist das relativ nutzlos.
Ist der Kernel aktuell? Ich frage wege dem Posting hier https://www.reddit.com/r/IntelArc/comments/1ouysek/b50_fan_speed_too_high_in_linux/
Welche Version von sensors-detect?
Welches Mainboard mit welcher BIOS-Version? Ich frage wegen dem Posting hier der sich auf das MB bezieht https://community.intel.com/t5/Inte...nux-support/m-p/1726120/highlight/true#M31018
Nicht das Debian hier zu alte Software anbietet, die Karte ist erst seit ca Q4/2025 erhätlich.
Eh ja hier, geht zwar um Unraid, aber wird ja auch der Intel MESA Treiber verwendet:
https://www.reddit.com/r/unRAID/com...utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1
Versuchen könntest du es ja mal, auch wenn du keine grafische Oberfläche in deinem Debian nutzt. Manchmal sind einfach komische Mechanismen in der Firmware integriert.
Auch den Kommentar darunter mit nvtop könnte man mal ausprobieren, da Proxmox ja auch auf Debian basiert.
Für mich wirkt das auch so als wäre das auch kein gewolltes Verhalten wenn man die Karte headless unter Linux laufen lässt, aber vermutlich hat es einfach noch keiner reported.
Sorry, für die fehlenden Infos, hätte ich auch mal direkt mit dazu packen können...
Kernel: 6.12.63+deb13-amd64 (aktuellste Debian 13 Version)
lm-sensors: 1:3.6.2-2 (aktuellste Debian 13 Version)
Mainboard: ASRock Rack X470D4U
BMC Firmware Version3.02.00
BIOS Firmware VersionP4.20
PSP Firmware Version0.14.0.27
Microcode Version08701021
Hier noch die dmesg Ausgabe (bereinigt um alles, was garantiert nichts mit der Grafikkarte zu tun hat, aber ein "xe" enthält):
Code:
└─# dmesg | grep xe
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000027] MTRR map: 8 entries (4 fixed + 4 variable; max 21), built from 9 variable MTRRs
[    0.207805] ... fixed-purpose events:   0
[    0.318981] pci 0000:20:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.321564] pci 0000:23:00.0: BAR 2 [io  0xe000-0xe01f]
[    0.361977] pci 0000:20:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.362466] pci_bus 0000:23: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    8.763505] xe 0000:2d:00.0: [drm] Found BATTLEMAGE (device ID e212) display version 14.01 stepping B0
[    8.765593] xe 0000:2d:00.0: [drm] Using GuC firmware from xe/bmg_guc_70.bin version 70.40.2
[    8.777466] xe 0000:2d:00.0: [drm] Using GuC firmware from xe/bmg_guc_70.bin version 70.40.2
[    8.780017] xe 0000:2d:00.0: [drm] Using HuC firmware from xe/bmg_huc.bin version 8.2.10
[    8.810731] xe 0000:2d:00.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=none
[    8.816855] xe 0000:2d:00.0: [drm] Attempting to resize bar from 256MiB -> 16384MiB
[    8.817384] xe 0000:2d:00.0: BAR 2 [mem 0x7fe0000000-0x7fefffffff 64bit pref]: releasing
[    8.817442] pcieport 0000:2c:01.0: bridge window [mem 0x00000000 64bit pref] to [bus 2d] requires relaxed alignment rules
[    8.817451] pcieport 0000:2b:00.0: bridge window [mem 0x00000000 64bit pref] to [bus 2c-2e] requires relaxed alignment rules
[    8.817470] xe 0000:2d:00.0: BAR 2 [mem size 0x400000000 64bit pref]: can't assign; no space
[    8.817472] xe 0000:2d:00.0: BAR 2 [mem size 0x400000000 64bit pref]: failed to assign
[    8.817550] xe 0000:2d:00.0: [drm] Failed to resize BAR2 to 16384M (-ENOSPC). Consider enabling 'Resizable BAR' support in your BIOS
[    8.817555] xe 0000:2d:00.0: BAR 2 [mem 0x7fe0000000-0x7fefffffff 64bit pref]: assigned
[    8.817592] xe 0000:2d:00.0: [drm] VISIBLE VRAM: 0x0000007fe0000000, 0x0000000010000000
[    8.819953] xe 0000:2d:00.0: [drm] Small BAR device
[    8.819955] xe 0000:2d:00.0: [drm] VRAM[0, 0]: Actual physical size 0x0000000400000000, usable size exclude stolen 0x00000003fb000000, CPU accessible size 0x0000000010000000
[    8.819958] xe 0000:2d:00.0: [drm] VRAM[0, 0]: DPA range: [0x0000000000000000-400000000], io range: [0x0000007fe0000000-7ff0000000]
[    8.819962] xe 0000:2d:00.0: [drm] VRAM: 0x0000000400000000 is larger than resource 0x0000000010000000
[    8.819964] xe 0000:2d:00.0: [drm] Total VRAM: 0x0000007fe0000000, 0x0000000400000000
[    8.819967] xe 0000:2d:00.0: [drm] Available VRAM: 0x0000007fe0000000, 0x00000003fb000000
[    8.820663] xe 0000:2d:00.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/bmg_dmc.bin (v2.6)
[    9.095601] xe 0000:2d:00.0: [drm] ccs1 fused off
[    9.095608] xe 0000:2d:00.0: [drm] ccs2 fused off
[    9.095610] xe 0000:2d:00.0: [drm] ccs3 fused off
[    9.117585] xe 0000:2d:00.0: [drm] vcs1 fused off
[    9.117588] xe 0000:2d:00.0: [drm] vcs3 fused off
[    9.117590] xe 0000:2d:00.0: [drm] vcs4 fused off
[    9.117592] xe 0000:2d:00.0: [drm] vcs5 fused off
[    9.117595] xe 0000:2d:00.0: [drm] vcs6 fused off
[    9.117597] xe 0000:2d:00.0: [drm] vcs7 fused off
[    9.117599] xe 0000:2d:00.0: [drm] vecs2 fused off
[    9.117601] xe 0000:2d:00.0: [drm] vecs3 fused off
[    9.117606] xe 0000:2d:00.0: [drm] gsccs disabled due to lack of FW
[    9.177372] [drm] Initialized xe 1.1.0 for 0000:2d:00.0 on minor 1
[    9.240191] xe 0000:2d:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    9.304258] snd_hda_intel 0000:2e:00.0: bound 0000:2d:00.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [xe])
[    9.368193] xe 0000:2d:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    9.432305] xe 0000:2d:00.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
Mfg Kae
Das bringt leider gar nichts. Spannend finde ich allerdings die (nicht) ausgelesenen Werte:
Mfg Kae
Reaktionen: CheersItsJulsn
@Alter_Falter Oh man... die hatte ich schon länger aktiviert, aber vergessen, dass die ja eine niedrige Prio haben... Hab jetzt manuell Kernel 6.17.13+deb13-amd64 installiert, danach festgestellt, dass mein ZFS nicht mehr läuft, also aus dem backport repo noch die entsprechenden zfs Packete installiert und jetzt scheint alles zu funktionieren und der GPU-Lüfter ist in der Tat leise! :cheerlead:
Danke an alle für die Hilfe!
Mfg Kae
Reaktionen: CheersItsJulsn, rollmoped, mkzwoo und 2 andere
