Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
Das Ding verbraucht doch kaum was, das gibt nicht annähernd ein Problem, du kannst da auch 10 Lüfter dran hängen, solange es keine Industrie-Lüfter mit 30Watt das Stück sind
Mein Tipp: Lass die Finger von dem AeroCool zeugs. Ist Billig-Schrott.
Investier' ein bisschen was und leg dir was gescheites zu.
Ich hab die hier: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a446503.html
Bin voll zufrieden.
Hatte davor eine AeroCool, wenn ich mit der runtergereget habe, haben die Lager der Lüfter angefangen zu rattern. Liegt an der technischen Umsetzung der Lüftersteuerung.
Mit der Zalman siehst du dann auch gleich wofür dein Netzteil reicht, da es einen Strommesser hat; gibt dir Wattgenau den Verbrauch deines PCs auf dem Display aus.
Ich brauch bei Crysis2 beispielsweise mit meinem System (siehe Signatur) nur etwas über 350W.
