Luftstau möglich ?!
sexychef
Jan. 2009
Guten Abend,
ich hab mir vor paar wochen das HAF 932 zugelegt
und hab es bissl verändert...
nun sind oben 3 x 120 mm lüfter
hinten natürlich ein 140 mm lüfter
und auf der seite 4 x 120 mm lüfter
und unten wird noch ein 120 mm installiert
und in der Front ist ein 230 mm lüfter
könnte es da zu einem Luftstau kommen ?
wenn ja , wie kann ich die Lüfter am besten Positioniern das ein paar reinpusten und die anderen rauspusten damit es mit der Kühlung wirklich passt..?!
schreib mal dazu wer rein oder rausbläst
also oben die 3 blasen rein glaub ich
die 4 auf der seite blasen auch rein
der 140 mm lüfter hinten bläst raus
und der 230 mm lüfter in der Front bläst auch raus
vorne/seite sollte rein blasen
oben/hinten sollte raus blasen.
Oben rein ist auf alle fälle "falsch"
und vorne rein auch...
Oben und hinten rausblasend....... vorne und seitlich reinblasend ist normalerweise beste Lösung,
und mehr Luft raus wie rein, damit sich keine Wärmenester bilden;) und man einen AIrflow hat
Uargh, wasn Overkill..
Naja, wenns denn so sein soll:
Front/Unten/Seite rein
Hinten/Oben raus
Warme Luft ist eh bestrebt nach oben zu steigen, gibt also keinerlei Grund sie nach vorne unten rauszuschieben ;)
Bei der Menge an Lüftern mußt du nur aufpassen das deinen Hardware ordenlich mit dem Gehäuse verschraubt ist. Kann nämlich sonst passieren das die rausgeblasen wird.
Irgendwie zweifel ich aber an der Ernsthaftigkeit deiner Frage. Solange hinten und oben raus- und der Rest reinbläßt sollte doch alles wunderbar laufen.
hehe okej danke euch vielmals für die Infos :D
@ HaudrauFF : hehe die Hardware ist sehr gut verschraubt:D
Black Friday
