M.2 SSD wird nicht erkannt.
Nuri1234
März 2021
Hallo alle zusammen,
Ich habe das Problem, das meine M.2 (wd_black 500GB 4.0) SSD an meinem Laptop nur dann erkannt wird und windows ausgeführt wird, wenn ich kein Stom angeschlossen hab an den Laptop (Wenn er auf Akku läuft). Nach dem Herunterfahren schließe ich den Laptop an Strom an und fahre den hoch, dann erkennt er die m.2 SSD nicht mehr, und wird im Bios auch nicht mehr angezeigt. Stattdessen wird: *Bild
Angezeigt.
Weis jemand villt warum?
Schöne Grüße
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist ein hyrican striker 1587 Laptop.
Bios Update wird leider nicht angeboten so weit ich informiert bin / oder ich finde es nicht im inet.
Das ist eine NVMe SSD. Bist du dir sicher, dass das laptop mit NVMe klar kommt? Aus der Zeit gibt es viele Laptops, die nur M.2 Sata slots haben.
M.2 ist nur ein formfaktor / Steckerformat. In der Anleitung steht ob da USB, SATA, PCIE / NVMe oder was ganz anderes dran populated ist
Ich kann bei deinem Laptop nicht erkennen, dass dieser einen M2 Slot für eine M2 NVME SSD hat. Dieser wäre sicherlich gesondert aufgelistet ...
https://www.testberichte.org/produk...gb-ssd-1tb-hdd--gtx-1060-striker-1587-schwarz
Wenn, dann handelt es sich bei diesem M2 Slot um einen SATA M2 SSD Slot.
Und bei deiner wd_black 500GB 4.0 handelt es sich um eine NVME M2 SSD für den PCIe 4.0 Slot.
https://www.amazon.de/WD_BLACK-Interne-Gaming-SSD-Technologie-Lesegeschwindigkeiten/dp/B08KFN1KT1
Dann kann man eine NVME M2 SSD nicht in einem Steckplatz für eine SATA M2 SSD nutzen.
Leider bietet Hyrican anscheinend keine Supportseite für diesen Laptop. Mit der Suche bei Hyrican nach einem Striker 1587 Laptop wird nichts gefunden. Dieser Laptop wurde mal vom Otto Versand vertrieben.
Die technischen Daten sind hier noch einmal nachzulesen >>>
https://www.notebooksbilliger.de/hyrican+striker+1587+383115
Diese M2 SATA mit SATA Interface kannst du z.B. nutzen ...
https://www.amazon.de/Blue-interne-...1&keywords=M.2+SSD+SATA&qid=1616981246&sr=8-4
Die Schreib- und Lesegeschwindigkeit kommt bei weitem nicht an die von PCIe heran.
Viele Grüße
Seine SSD scheint doch aber im Akkubetrieb einwandfrei zu funktionieren! Nur mit angeschlossenem Netzteil wird kein Bootlaufwerk erkannt!?
Wenn die SSD wegen falschem Übertragungsprotokoll inkompatibel mit diesem Gerät sein sollte, dann dürfte sie doch zu keinem Zeitpunkt funktionieren!? Oder der TE beschreibt etwas falsch!?
@Nuri1234
Wird auch nicht mehr angezeigt im POST- Screen oder nicht im tatsächlichen BIOS, das du mit del, entf oder sonst wie aufrufst?
Was wird genau im BIOS angezeigt, wenn du zu dem Menüpunkt Bootreihenfolge/ Bootauswahl gehst!? Welche Datenträger werden dir dort angeboten, wenn du den Laptop am Netzteil angeschlossen hast?
Reaktionen: DaBo87 und Bonanca
Ich kann nur wiedergeben, was die technischen Daten hergeben. Warum das so ist, kann ich auch nicht beantworten. Aber der Laptop hat keinen M2 NVME Steckplatz für eine NVME PCIe SSD.
Beide Platten im Gerät, sind als SATA Platten ausgewiesen! Nach meiner Ansicht, kann es sich bei der SSD nur um eine M2 SATA handeln. Die Form bleibt ja bei beiden M2 Arten gleich. Nur das Interface ist dann ein anderes.
Vermutlich wird es das Problem mit einer M2 SATA nicht geben. Aber sicher bin ich mir natürlich auch nicht.
Hier müßte man erst einmal eine M2 SATA zur Hand haben. Günstig sind sie allemal.
Auf der SSD die beim Gerät dabei war, müßten ja auch Daten drauf gestanden haben, wie:
Bei einem bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man eine M2 SATA in einen M2 PCIe Slot steckt, passt die zwar, aber der PC reagiert so, als ob dort keine M2 gesteckt ist. Ist mir nämlich auf einem PC Mainboard auch schon passiert. Auf einem PC Mainboard befinden sich bei den M2 Slots meistens einer, der nur für eine M2 PCIe bereitsteht und ein weiterer Slot, der für beide M2 SATA oder M2 PCIe bereit steht.
Ich interpretiere das so, dass sein Windows von der anderen SSD hochfährt im Akku-Betrieb wenn die WD SSD drin steckt.
Aber da es sich bei den WD Black definitiv um M.2 PCIe SSDs handelt, ist es hier die falsche für das Laptop.
Was passiert denn, wenn Du - nachdem im Akku-Betrieb das Notebook hochgefahren ist - das Ladegerät einsteckst? Dazu muss man ja nicht runter fahren.
Reaktionen: Schildkröte09 und Bonanca
Ich frage mich gerade, ob bei diesen alten Typen von damals, bei denen (Screenshot) HDD und SSD zusammengeschaltet sind und technisch die SSD quasi als Cache für die HDD verwendet wird, überhaupt sauber unterstützt wird, die beiden voneinander zu trennen.
Also uns fehlen definiv weitere Infos wie:
  • wird die SSD nur "erkannt" oder kann sie auch genutzt werden?
  • kann das Ding überhaupt mit NVME SSDs umgehen?
  • wo liegt das Betriebssystem?
  • was passiert, wenn Du im Akkubetrieb das Netzteil anschließt? Verschwindet dann die SSD?
Ich vermute mal schlichtweg, dass das Ding im Akkubetrieb von der HDD bootet und im Netzbetrieb wegen dem ganzen zusätzlichen Strom versucht von der SSD zu booten, die aber nicht wirklich funktioniert und im Akkubetrieb gar nicht erst angesprochen wird. Ohne weitere Angaben des TE (u.a. auch, was im BIOS zu sehen ist) kommen wir hier nicht weiter.
Vielen dank an alle die nach dem Problem suchen und helfen möchten.
Ich habe ein paar Fotos geschossen, einmal von der SSD und einige von dem Bios.
Ich habe die SSD und die HDD in dem Laptop drinn. Windows ist nur auf der SSD.
Mit der HDD habe ich keine Probleme.
Mit der SSD ist das so, das der beim Hochfahren mit angeschlossenem Strom, nicht erkannt wird. Bedeutet, wenn die ssd nicht erkannt wird, führt er automatisch die HDD aus. Und in der HDD ist kein Windows drauf.
Info: wenn der windows gestartet ist und ich den netzteil anschließe, passiert nix, wenn ich es neustarte oder runterfahren und hochfahre mit angeschlossenem Strom, findet er die ssd nicht mehr.
Hat es villt mit Stromspannung was zu tun?
Reaktionen: conglom-o
Also das Ihr euch direkt auf die SATA - PCIe Problematik festschießt...
Der TE gibt an das der Laptop nur im Netzbetrieb nicht hochfährt, des weiteren wird bei dem verlinkten Notebooksbilliger Eintrag sogar direkt beworben, dass dieses Gerät ein M.2 PCIe Systemlaufwerk hat. Was bei der 8. Gen Intel auch nicht ungewöhnlich ist.
Kannst du uns vielleicht ein Bild der Originalen SSD hochladen? Gibt es im Bios vielleicht relevante Einstellung zum verhalten im Netzbetrieb oder Bootvorgang? Ist dein Netzteil noch in Ordnung? Nicht das es bei Leistungsspitzen aufgibt.
Die kann auch genutz werden, bzw windows läuft ohne Probleme. Windows ist NUR auf der SSD drauf.
Es hat einen Anschluss zumindest dafür. Und wie man auf den bildern sehen kann, funktioniert ja der windows was auf der ssd ist.
Wenn der windows hochgefahren ist und ich das Netzteil anschließe, passiert nix, ich kann weiter ganz normal windows nutzen.
Wenn ich aber mit angeschlossenem netzteil den Laptop neu starte oder runterfahre und wieder hochfahre, findet er die ssd nicht mehr...
Und im Bios wird die ssd auch nicht angezeigt.
Und nach dem runterfahren von windows ziehe ich den Netzteil Stecker vom Strom, und schalte den Laptop an, dann fährt er in wenigen sek. Windows ohne probleme hoch und ich kann ganz normal windows nutzen.
Um so einen Laptop handelt es sich:
Ok. Das sieht nach einem Kompatibitätsproblem aus.
Eine andere M2 zum testen hast Du nicht bei der Hand?
Es könnte auch ein BIOS Bug sein.
Fast Boot, Secure Boot sind aus?
Versuche auch mal CSM aus oder einzuschalten.
