Mainboard + CPU + Ram Fragen
BB7
Juli 2002
Hi Leutz,
da ich mir nun in naher Zukunft (1-2 Wochen) einen neuen Rechner zulegen will und dazu ein paar Fragen habe dachte ich stell ich die mal hier.
Ich muß sagen das ich ne gewisse Zeit schon nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin und hoffe das Ihr mir einige Sachen näher erläutern könnt.
1. Felches Mobo ich nehemen soll? Meine Tendenz ist wohl das ASUS A8N-SLI Premium, jedoch wäre ich froh wenn einige mir da vielleicht noch ein paar andere Mobo's empfehlen könntet.
2. Welche CPU entweder Single oder Dual.
Was mich bei diesen ganzen Benchmarks irritiert ist das der X2 3800+ nur mit 2.0 Ghz getaktet ist und so gesehen single mäßig mit nem A64 3200+ auf einer Welle schwimmt. Was ich nicht verstehe sind diese bezeichnungen denn normalerweise müsste es ja so sein X2 3800+ = A 64 3800+. Hat da einer Benchmarks selber gemacht und den X2 3800+ auf 2,4 Gh getaktet und dann mit nem Singe 3800+ verglichen, denn dies würde mich sehr interessiern.
Ich habe schon einige Sachen hier im Forum und anderswo gelesen und muß sagen das der X2 mir sehr imponiert jedoch muß ich 3 mal überlegen ob nicht ein single CPU da nicht doch besser ist.
Habe zu dem X2 das hier gefunden:
i was hoping to get about 2.5ghz out of this chip and it didn't disappoint. I'm running it at 2.75 stable with an xp-90 + arctic silver 5. i couldn't believe the temps after i installed windows at stock speeds: 26C, 78F. at 2.75 still only hits 105F. i paired this with 2x512 ocz pc4000 and a radeon x800xl (430 core, 556 mem).
Here's a few benchy numbers for you:
3dmark 03- 11881
aquamark3- 74,336
3dmark 05- 5418
sisoft sandra:
arithmetic-23210 MIPS, 11237 MFLOPS
multimedia-50551 integer, 55381 floating point
Wenn man dem hier glauben schenkt dann ist das doch spitze und ich würde das auch gerne machen jedoch habe ich noch nie ein System übertaktet und bin da ein Noob drin.
Also ein paar Infos wären da schon nicht schlecht, bzw Erfahrungsberichte von Usern die einen X2 Prozi ihr eigen nennen dürfen.
3. Welchen Ram?
Habe nun so einiges hier gelesen und zwar was über TCCD wat mir nix sagt und wieso das so gut ist und dann diese 3200 DDR-Ram Riegel die angeblich auch DDR -600 können. Ich bin da überfragt, daher meine Bitte mich da doch aufzuklären.
Ich würde so ungefähr für diese 3 Sachen so an die max. 550.- € ausgeben wollen. mal schauen was Ihr so vorschlagen würdet.
Wenn du maximal 550€ ausgeben willst, wäre der x2 3800+ noch drin.
Der x2 unterscheidet sich durch den 2. Kern. In (den meisten) Spielen bringt dir 2. Kern nichts, da (die meisten) Spiele den 2. Kern nicht nutzen können.
Das er übertaktungsfreudig ist, habe ich auch schon gehört. Wenn du also in Spielen die beste Performance haben willst, und nicht übertaktest ist ein Singlecore besser. Wenn du allerdings übertaktest, und den Dualcore dann noch richtig verwaltest, bist du mit dem Dualcore auf jeden Fall schneller, da du z.B. den ersten Core für das Spiel, und den zweiten für alles andere nehmen kannst, so dass der erste Kern ausschließlich das Spiel bearbeitet.
Bei Multimedia-Anwendungen ist der Dualcore auf jeden Fall schneller als der Singlecore.
Als Mainboard wären beispielsweise das von dir genannte Asus sicher interessant, allein schon durch die passiv gekühlte Northbridge.
Die Mainboardwahl ist immer davon abhängig, was du mit dem Board anfangen willst.
Wenn du richtig übertakten willst, wäre auch ein DFI eine Überlegung wert.
TCCD ist der Ramchip. Die einzelnen Ramchips unterscheiden sich hinsichtlich der Performance, den maximal zu erreichenden Latenzen (je geringer, desto besser) der Übertaktbarkeit und der benötigten Volt.
Wenn du das DFI hast, wären UTTs, BH-5s, CH-5 oder CH-6s ganz interessant, da die bei ausreichend viel Volt (3,3V +/-5%) meist 2-2-2-5 bei 250 schaffen.
TCCDs sind eher "low-Voltage" Rams, die eigentlich nur bis 2,85 +/-0,1V spezifiziert sind. TCCDs gehen meist sehr hoch DDR500-580(jedoch bei höheren Latenzen) bei lediglich 2,85V.
Bei den Rams würde ich es Boardabhängig machen. Wenn das DFI, dann High-Voltage Chips, beim Asus würde ich die TCCDs nehmen.
@ gonnakillu
THX für die Antwort.
Noch ne frage und zwar was hat es auf sich mit dem Dual-Channel? Dat versteh ich immer net.
Eine andere Frage wie weit habt Ihr euren X2 Prozessor übertaktet und wie findet Ihr diesen bei Games?
Es wäre schön wenn Ihr mir vielleicht son "Mainboard+CPU+Ram" packet zusammenstellen würdet, denn wie gesagt ich kenne mich so mit PC's bzw Hardware ja aus aber nicht im Overclocking. :freaky:
Dann noch ne andere Frage und zwar hat einer von Euch schon mal was in Amerika an Hardware bestellt?
Für Dualchannel benötigst du ein/e MB bzw. CPU, dass/die einen 128bit fähigen Speicherkontroller besitzt.
Beim Dualchannel werden beide Module eigens angesprochen, und haben einen eigenen Bus. Bei Speicherkontrollern mit 64bit Speicherinterface müssen sich die beiden Module einen Bus teilen.
Wenn du dich mit ocing nicht so gut auskennst, solltest du dir erste einmal die ganzen FAQs und Guides durchlesen, um keinen Fehler zu machen.
Möglichkeit 1:
CPU: A64 x2 3800+ 331,85€
MB: DFI Ultra-D nF4 114,29€
Ram: TwinMos Speed Premium pretested@250 2-2-2-5-1@3,3V 1024MB 159,95
Alternativ-Ram:Geil Ultra PC3200 1024MB136€
_______________
=(mit TwinMos): 606,09€, (mit Geil): 582,14
Auch OCZ Gold, Gold VX und G.Skill F1-3200 sind zu empfehlen.
Möglichkeit 2:
MB: Asus A8N-E nF4 82,70€
Ram: Geil one TCCD Series 239,95€
__________________
=654,50€
Auch die Xms 3200C2 in der Revision 4,1 von Corsair sind mit TCCDs bestückt. Auch Rams, die mit Micron 5G B bestückt sind, kannst du nehmen, da diese ebenfalls low-Voltage Chips sind. Allerdings kannst du bei diesen Chips nicht erwarten, dass sie sehr hoch gehen.
Ich habe dir alles bei geizhals zusammengestellt, da es lediglich eine Beispielskonfiguration darstellt. Durch die Tatsache, dass es klüger wäre, bei einem Shop zu bestellen kann der Preis noch etwas in die Höhe gehen.
Ich hoffe dir ist bewusst, dass du bei den Mainboards auch eine pci-e Grafikkarte benötigst.
Statt der X2s kannst du selbstverständlich auch einen Singlecore wie den 3500+/3700+ nehmen, da dieser dir einiges an Geld sparen würde.
Kennt jemand oder hat jemand von Euch das "GIGABYTE GA-K8N Pro-SLI " Mainboard?
Hat einer damit schon erfahrung gemacht?
Gigabyte sind im allgemeinen sehr stabile und langlebige Boards Zum übertakten sind sie nicht sonderlich gut geeignet.
Sonst ist es nicht schlecht.
