Mainboard oder CPU defekt?
DerEineTyp
Cadet 1st Year
Aug. 2017
CPU: Ryzen 5 1600
Mainboard: PC MATE B350
Während eines BIOS Update (unter Winodws, ehm, bitte nicht böse sein, werde es nie wieder tun) ist der Bildschirm schwarzgeworden, bzw. hat kein Signal mehr bekommen. Ich habe das noch laufen lassen, doch habe dann den Rechner ausgeschaltet. Immer, wenn der Rechner "startet" (Man bekommt kein Bild output und ins Bios erst recht nicht) drehen alle Lüfter ganz normal, Grafikkarte (GTX 1060) lebt auf jeden Fall noch denke ich, am RAM liegt es nicht (schon mit umstecken versucht), alle Produkte sind Brandneu gewesen. Am Netzteil denke ich liegt es auch nicht, da es Strom liefert und keine unregelmäßigkeiten festzustellen sind und 400 Watt, silber zertifiziert reicht eigentlich, das sagt sogar jeglicher Watt rechner für den PC.
Wenn man den PC also anschmeißt, leuchtet die CPU Debug LED die ganze Zeit rot, des weiteren kann man feststellen, dass die Audioline auf dem Mainboard gelb leuchtet (warum auch immer??).
Vor dem Bios update war nichts auf dem PC, außer Grafikkarten Treiber.
Denkt ihr der BIOS Chip ist im Arsch/BIOS im Arsch oder CPU, auch wenn die CPU davor problemlos lief, nichts von den Komponenten ist/war übertaktet.
CMOS Reset funktioniert nicht (Habe für min. 10 minuten die CMOS Batterie entfernt, soll ich nochmal mit Jumper versuchen?)
Also gibt es Vorschläge zur Reparatur oder einfach Board wegwerfen, evtl. bios chip neu kaufen?
(Oder kann es überhaupt an der CPU liegen?, würde mich interessieren...)
Ich würde erstmal das Netzteil testen. ;) Dass z.B. Lüfter drehen ist kein Zeichen dafür dass das Netzteil o.B. ist.
Außerdem gibt es auch Schrott Netzteile mit 80 Plus Silver Zertifizierung. Ein paar Informationen zum Netzteil wären cool. Aber selbst wenn es ein Markengerät ist, würde ich auf Nummer sicher gehen und dieses erst testen.
Warum ist das Bios-Update in die Hose gegangen, liegt daran, dass es unter Windows war oder? -___-
Wie soll ich das testen? Ist übrigens ein beQuiet! Pure Power 10 400 Watt 80+ Silber
Ich denke das das BIOS im Eimer ist. Also entweder einschicken das sie dir ein neues auflöten etc.. oder du schaust online ob es da eine recovery Funktion gibt. Wenn nicht .. neu kaufen.
Erst würde ich aber alles andere mit der Nullmethode ausschliessen bevor du unnötig Sachen tauschst
Wieso sollte das Netzteil nicht ausreichen?
Der Rechner lief vorher und es wurde ein BIOS Update über Windows nicht korrekt installiert.
Ohne BIOS wird der PC nicht mehr laufen ;)
SKu Methode und evtl. noch den Jumper testen und wenn es dann nicht läuft ist das Board defekt und muss ausgetauscht werden.
