Mainboard oder SSD deffekt?
Neoangino
Banned
Sep. 2012
Hay,
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass mein PC sich beim Hochfahren schon bevor ein Bild angezeigt wird aufhängt.
Wenn ich ihn einschalte drehen die Lüfter für 5 Sekunden los, bleiben dann stehen, und die HDD-LED leuchtet dauerhaft.
Wenn das passiert kann ich ihn neustarten wie oft ich will, aber es bleibt gleich. Erst wenn ich den Netzschalter für ein paar Sekunden auf "Aus" stelle kann ich den PC normal hochfahren.
Dann bekomme ich aber immer die Meldung "Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system."
Mittlerweile läuft mein System aber wieder auf Standard Einstellungen. D.h.: CPU, RAM & Grafikkarte laufen mit Hersteller-takt.
Ich persönlich vermute am ehesten einen Mainboard deffekt, kann aber auch etwas anderes sein.
System steht in meiner Sig. (OC nicht aktiv)
MfG Thomas
das Netzteil schon mal zur Probe getauscht? Bekannter hatte ziemlich exakt die beschriebenen Probleme, da war es das Netzteil.
VG,
Mad
nee das Netzteil hab ich noch nicht getauscht, ich werde mir mal eins ausleihen ;)
überdurchschnittlicher Alterung des NT bei OC ... ! könnte aber auch eine bleibende Beschädigung deiner Komponenten sein. wenn da beim clocken was den geist zum teil aufgegeben hat, dann klappts halt bei Standard auch nicht mehr zwangsweise.
Hast du zufällig ein Netzteil von "be quiet!"? Dann schaue doch nur einmal hier nach oder frag Google. Ähnliches Problem hatte ich auch, dass mein PC nicht mehr einzuschalten war. Nach dem Einbau eines neuen Netzteils war alles wieder perfekt.
Nein, ich habe ein Cougar Netzteil, aber ich werde mir jetzt einfach ein neues kaufen, Ich habe schon ein Käufer für das alte ( nicht mehr im PC) :D
Hoffentlich bringt das was..
MfG Thomas
So mit dem neuen Netzteil 20 mal hoch und runter gefahren. Hätte nie gedacht, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt :D
Naja jetzt läuft es wieder. Vielen Dank an alle.
MfG Thomas
siehst du, uns ging es genau so. Glaubt man nicht bis man das neue Netzteil drin hat :) Schön das alles wieder klappt! Welches NT wurde es denn jetzt und welches war es genau?
VG,
Mad
Hätte ich echt nicht gedacht haha.
Das alte Netzteil war ein Cougar PowerX 550 (CGR B2-550) Wurde mir damals bei Atelco empfohlen, und ich fand das Design sehr gut. Mittlerweile weiß Ich, dass 79€ dafür echt viel zu viel sind. :D
Mein neues Netzteil ist ein bequiet! Pure Power L8 530W mit Cable Management. Habe jetzt keine Ahnung ob das eine alte Serie oder so ist, aber das ist mir egal. :D
