Mainboard schrott?
AntiSKill
Dez. 2007
Ich bekomme meinen rechner nich mehr an, also, wenn ich auf den POWER knopf drücke, leuchtet kurz die HDD LED auf (halbe sekunde). Wenn ich jetz nochmal drücke, passiert gar nix. NT aus & wieder ein, Power Knopf -> 0,5 Sek HDD LED....das wars.
Ich dachte erst es liegt am NT (500W Chieftec) daran liegts aber nich, hab mir n Thoughpower mit 500W gekauft, geht genau so nich. Also am NT liegts nich.
So, wenn ich jetz den 8 Pol stecker vom Mainboard abziehe "startet" der pc (lüfter gehn an usw) aber sobalt ich ihn wieder reinstecke passiert das gleiche wieder.
Jetzt meine Frage, was könnte kaputt sein? Sobalt ich den Stecker 8 Pol (oder 4pol) vom mainboard entferne funtzt wieder alles, kann es am Prozessor liegen?
Ich kann mir nix andres vorstellen, er ist ca 2 Jahre alt und lief von Anfang an mit 2,8Ghz im Leerlauf und mit 3,4-3,6 unter Last (core2Duo E6300 @1,86 Default).
bitte um schnelle antwort, weil ich auf den PC angewiesen bin.
Mfg Eric
stell das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" - versuchs mal - die CPU-Zusatzstromversorgung sollte aufgesteckt sein - auch ein Laufwerk -DVD /CD - könnte die Ursache sein -
Hallo, habs schon resetet, alles andre abgezogen, hilft leider nix :(
Ich hatte selbiges problem bei einem etwas betagterem P4 sys, bei diesem sind Board und Cpu in eimer! vlt hast du die möglichkeit ein anderes board zu testen?
aber nochmal bitte, wenn du den 8poligen stecker vom mb abziehst geht alles wieder??:freak:
Also, wenn ich den 8er Stecker abziehe drehen sich alle lüfter & Laufwerke gehen an. Der Rechner Startet logischerweise nicht weil die CPU kein strom bekommt^^
Hab das problem gelöst, dachte erst das flüssigmetall auf die pins gelaufen ist, Fehlanzeige.
Es liegt am Kühler+ Montage (Thermaltake Big Typ 120).
Das Mainboard war so verzogen das es (oder die cpu) einen "Kurzschluss" (weiss nich genau obs einer is) hatte. Ausserdem waren die kontaktstellen auf dem prozessor (die "pins") verschmort bzw dunkler gefärbt. Jetzt Lockerte ich die schrauben ein wenig und siehe da....es läuft.
Sehr, sehr verwunderlich warum es von einem auf den anderen moment nicht mehr funktionierte v.v
Jetz hab ich ein Chieftec Netzteil übrig :D
