Mainboard und Prozessor ausgetauscht. Hänge im DOS
- Ersteller xIYellow
A
AdoK
Wohl eher nicht im DOS sondern im UEFI/ BIOS.
Und was ist wenn du Datum/ Uhrzeit korrekt einstellst und dann das UEFI/ BIOS verlässt?
Betriebssystem ist bereits installiert und das Boot-LW auch im UEFI/ BIOS entsprechend eingestellt, so dass vom Boot-/ System-LW auch gebootet werden kann?
Du meinst Du hängst in der Eingabeaufforderung bzw. im BIOS fest?
Wie wäre es mit der Neuinstallation des Betriebssystems??
Empfiehlt sich schon nach einem Mainboard-Tausch.
Edit: Zuerst natürlich die alten, persönlichen Daten sichern und nicht einfach das neue Betriebssystem draufklatschen.
leipziger1979
Vice Admiral
- Dez. 2014
Dein OS ist nicht Windows 10 oder ?
Xedos99
Captain
- Aug. 2007
Um im DOS zu hängen müßte er ja auch erst Mal ein Boot Medium z.B. CD/USB Stick haben,auf dem sich z.B, ein bootbares DOS 7x befindet. Dann kann man auch in einer Eingabe Aufforderung hängen C://>.Derartiges gibts Heute nur noch bei Laptops ,die ohne OS ausgeliefert werden.Am besten,
Du gehst Mal auf die Suche in der Tube.Einfach Bord Bezeichnung UEFI Setup -und how to...,da findest Du bestimmt eine Anleitung. Dann wäre noch zu prüfen,ob ein UEFI Update ansteht,welches bei Asrock übers Internet möglich ist. Wer weiß welche verbugte Auslieferungs Version auf dem ROM Chip ist. Die USB 2.0 inkompatibilität scheint hier schon Mal ein Teil davon zu sein.
leipziger1979 schrieb:Dein OS ist nicht Windows 10 oder ?
Ja ist es
Windows 7 lässt sich nur noch mit PS2-Tastatur installieren. Fehlender Legacy USB-Support bei Ryzen.
(Edit: Man bräuchte so einen USB auf PS2 Adapter)
Oder mit integrierten USB-Treibern in einem neuen Installationsmedium, das man sich erst bauen muss.
ryzen-installation-windows-7-am4-anleitung
Aber Windows 7 wird Dich sowieso nerven, denn es kommt sporadisch der Hinweis, dass man nicht unterstützte Hardware einsetzt.
Meine Empfehlung:
Steige um auf Windows 10. Deinen gültigen Windows-Schlüssel frisst das Installationstool noch.
Edit:
An einem funktionstüchtigen PC:
1. MediaCreation Tool runterladen
2. Windows 10 Installationsmedium erstellen (DVD, USB-Stick)
3. Windows 10 neu installieren
4. Deine persönlichen Daten wieder einspielen
Meine Empfehlung:
Edit:
leipziger1979
Vice Admiral
- Dez. 2014
Dein OS ist also Windows 10 ?
Ist die Bootreihenfolge im BIOS richtig eingestellt ?
leipziger1979
Vice Admiral
- Dez. 2014
Ideal wäre an erster Stelle die Festplatte/SSD mit dem OS.
Xedos99
Captain
- Aug. 2007
Ganz einfach.Er hat Mainboard und CPU gewechselt ,hat das System neu gestartet und sitzt nun in der Benutzer Öberfläche des UEFI fest, welches weder auf Maus noch auf Tastatur reagiert.Auf dem Boot LW befindet sich Windows 10. Nun müßte er dem UEFI bei bringen , das es von HDD / SSD Booten soll.Das geht aber nach seiner Aussage nicht, da das UEFI auch auf der USB 2.0 Schnittstelle keine Maus und Tastatur erkennt....Nebenbei bemerkt,müssen ja auch noch andere wichtige Einstellungen vorgenommen werden,
damit das System überhaupt wieder ordentlich läuft.Aber wie ? Wenn er sowas noch nie gemacht hat...
