Mainboardkaufberatung
Ersatzspieler
Jan. 2011
ich wollte mal fragen ob ich bei diesem Prozessor Core i7-4790K bei einem neuen Mainboard das mainboard ubdaten muss oder ob das Mainboard diesen CPU erkennt. Da bei den Mainboards mit dem Sockel 1150 bei der Beschriebung dieser Prozessor nicht aufgelistet ist.
welches mobo hast du denn, wenn dein mobo auf der herstellerseite mit der cpu kompatibel ist musst du nichts updaten
Sockel 1150 Mainboard ist nicht gleich Sockel 1150 Mainboard!
Es gibt noch weitere Unterschiede, z.B. im Chipsatz.
Da der 4790K eine Haswell-Refresh CPU ist, ist grundsätzlich zu sagen, dass die 90er Chipsätze (H97, Z97) die CPU von Anfang an kennen sollten (=> kein BIOS Update notwendig), die mit 80er Chipsätzen (B85, Z87, Q85, weitere) erstmal nicht. Jetzt gibt es aber wieder neue Boards mit 80er Chipsätzen (ASUS B85 Gamer z.B.), die bereits in der ersten BIOS Version die "neuen" Haswell-Refresh CPUs unterstützen.
Wenn ein Hersteller eine CPU bei einem BIOS Update nicht listet und sie vorher auch nicht unterstützt wurde, ist davon auszugehen, dass die CPU nicht unterstützt wird ;)
Auch das die 1150er Board mit einem 90er Chipsatz einen i7-4790K von vornherein unterstützen ist so nicht richtig.
Bekannter hat sich vor kurzem ein Z97-Board gekauft gehabt. Auf diesem Board war werksseitig noch eine BIOS-Ver. die den i7-4790K noch nicht unterstützt/ erkannt hat(te).
Die CPU ist auch nicht als 'unknown CPU' oder 'unsupported CPU' erkannt worden, sondern der Monitor blieb einfach schwarz.
Erst nach Einsatz einer CPU die auch noch/ schon von der alten BIOS-Ver. unterstützt wurde war ein Flash auf das/ ein aktuelles BIOS möglich gewesen. Danach Wechsel der CPU auf den i7-4790K und die CPU wurde auch sofort als solche erkannt und unterstützt.
Grundsätzlich immer in die CPU-Supprtliste(n) vom jeweiligen Motherboard beim Hersteller gucken ob die CPU unterstützt wird ja/ nein. Wenn ja, mit/ ab welcher BIOS-Ver. und sich auch die BIOS-Historie angucken.
Und nach Möglichkeit ein Board kaufen, dass entsprechend bekannt ist und Umschlag bei Distributor/ Großhändler/ Händler hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Board auch mit einem halbwegs aktuellen BIOS versehen ist.
