Make my case pretty again
t0aster
Dez. 2018
Hallöchen,
um es mit den Worten des Besten (hust) zu sagen: MY!! case first!
Also, vor einiger Zeit las ich den Test des Cougar Gemini S und bin beim Anblick sofort verliebt "geworre" (oder auch 'mein RGB-Fieber wurde entfacht'). Seit dem will ich sowas auch.
Mir geht es dabei nicht um das Gehäuse per se, sondern eher um den Gesamteindruck, welchen das Bild bei mir hinterließ. Die Kombination aus dem CPU-Kūhlköper, buntem RAM und den farbigen Lüftern finde ich echt klasse.
Folgende Hardware soll verbaut werden:
Corsair Vengeance RGB PRO weiß DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum SE v2
AMD Ryzen 5 3600
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
be quiet! Straight Power 11 650W (80G)
Sapphire Nitro RX Vega 64
2 SSDs
3 HDDs
Wie hier geschrieben, bin ich stolzer Besitzer eines Deine XL. Momentan ist mein case an den Seiten nackig, weil Faulheit. SSDs nicht sauber im Gehäuse befestigt, Kabelmanagement eigentlich nicht wirklich existent (nicht ordentlich auf der Rückseite des Boards zusammengebunden...) usw. Ich gelobe Besserung und möchte dies nun ändern.
Was ich genau suche, vermag ich leider nicht exakt zu formulieren...
Auf jeden Fall einen annähernd gleich großen Tower. Warum? Mir sind die Mid- Tower irgendwie zu klein. Das Innenleben wirkt so gesatucht. Neben mir steht ein Meshify C und der wirkt wie ein Gnom. Mir gefällt der grössere Innenraum des Define XL (bzw. der eines Big Towers) einfach besser.
Es gefallen mir Gehäuse wie z.B. das NZXT H700, Fractal Define R6 white und das be quiet! Dark Base 700 white. Alle drei haben ähnliche Dimensionen, sind jedoch kleiner als das Define XL. Es ist zwar nicht sonderlich viel, jedoch fehlt mir etwas das Vorstellungsgespräch, um mir die drei neben meinem Tower vorzustellen. Ich weiss nur, ich möchte nichts in der Größe eines Meshify C... Ergo etwas in ähnlicher Größe wie mein aktuelles Gehäuse.
Ausserdem soll sie AIO oben befestigt werden. Das gesuchte Gehäuse sollte oben diese "Lochblechstellen" ( ich weiß :< ) haben, da ich mir dachte, die zwei 120mm Lüfter aus der AIO unter den Radiator als push (warme Luft aus dem Innenraum in den Radiator drücken) und nochmal zwei 120mm auf den Rdiator als pull (warme Luft des Raditors und Innenraums wird oben aus dem Gehäuse gezogen) zu setzen. Vorne zwei oder drei RGB Lüfter (120mm rein) und hinten ein 140er RGB (raus).
Falls die Lüfter oben auf dem Radiator eher kontraproduktiv sind, also Denkfehler meinerseits, tut es natürlich auch ein geschlossener Deckel. Sind sie nicht unbedingt nötig, da der 140mm hinten genug Luft rauspustet, dann ebenfalls.
Die 120mm gibt's in weiß von Corsair. Jedoch sind deren LL140 alle in schwarz. Hierbei stecke ich ebenfalls fest. Die einzelnen Komponenten sollen synchron laufen.
Lüfter an den Corsair Hub, Hub an den Node, Node ans Board und fertig. Die AIO läuft ja unabhängig und alles zusammen wird dann per ICue gesteuert, oder?
Jetzt schon mal vielen Dank für Ideen und Anregungen.
Edit
Eilt es bei dir sehr ?
Wenn du etwas waren kannst dann könnte sich ein Blick auf das luxe2 von phanteks lohnen das soll afaik irgendwann im August aufschlagen.
Vielleicht könnte auch das Thermaltake View 71 etwas für dich sein!?
Gibt es auch in RGB Versionen, wobei du ja auf Corsair gehen willst, dann reicht wohl das Blaue.
Bis auf GPU und die Platten liegt der Rest der Hardware bei der Post. Einbau soll in den nächsten Tagen erfolgen, sobald sich ein Gehäuse findet.
Phantek hab ich mir angesehen, löst aber auch keine Begeisterung aus. Trotzdem, lieben Dank.
Schaut bissel wie das Dark Base 700 aus, aber nicht meins. Aber Danke!
Update:
Es wurde nun das Dark Base 700 white.
Mein Gedanke bzgl. des Kühlkonzeptes war folgender:
Zwei/Drei LL120 vorne ins Gehäuse um kalte Luft reinzubringen. Der Radiator samt Lüftern nach oben (weil sieht schön aus) und selbige unter den Radiator, damit die warme Luft aus dem Innenraum durch den Radiator geht. Ich hätte sehr gerne noch zwei Lüfter auf der anderen Seite des Radiators, welche wiederum warme Luft oben aus dem Gehäuse drücken. Macht das Sinn? Ist eventuell ein 140mm Lüfter hinten am Gehäuse sinnvoller?
Ich bitte nochmals um Input 😀.
Black Friday
