Massive Probleme mit HD 3870 x2 GDDR4
- Ersteller Keene
Ja die Karten gehen auch einzeln habe ich etwas weiter vorne schonma beschrieben^^
ja die werte von deinen Karten sind bis auf die Mhz zahlen soweit identisch
Vista 32bit hmmmmmmm naja ich werde mir jetzt ma Virtual PC zulegen un ma paar Virtuelle umgebungen mir erstellen wie Vista 32bit und XP 64bit......
Ich Versuche nochmal meinen Händler zu fragen ob es nich möglich wäre mal das Netzteil zu tauschen.
Also ich habe jetzt mal ein Messgerät dazwischen geklemmt und ich habe eine mittlere Auslastung von allen 4 GPU's bei ca 500W allerding kamen die Fehler bei Stalker ab ca 520W danach schlagartig auf 440W kanns mir nicht erklären warum...wenn das System unter Vollast laufen würde würden es max 730W schlucken rein rechnerisch. Was könnte also das Prob sein?
Kridi88
- Nov. 2007
Wie kommst du denn auf sowas??????????
Hast du nur die beiden X2 gemessen oder ist das vom gesamten System?
Den Leistungsabfall könnte ich mir nur so erkären: Das NT kann die benötigte Leistung nicht mehr bereitstellen und bricht ein, woraufhin die beiden X2 nicht mehr mit genügend Strom versorgt werden. Und das führt dann zu Grafikfehlern.
Weil es eine Rechnung ist das habe ich erwähnt ist nur Ausgerechnet kann man doch ganz Leicht
Habe das gesamte System gemessen. Habe keine andere Möglichkeit gefunden jeweils die Grakas auf Leistung zu testen. Aber ey das sind 750W eigentlich müsste das Digge reichen wenn die Fehler grad ma ab 500W kommen....
Kridi88
- Nov. 2007
Kann bigbee nur zustimmen. Gerade bei so einem Rechner wie du ihn besitzt sollte man schon ein NT eines namhaften Herstellers kaufen. Mit einem anderen NT hast du nochnicht getestet?
Theorie und Praxis liegen oft weit auseinander!
Kridi88
- Nov. 2007
Das ist nun aber wirklich übertrieben. 1000Watt?
Ne also wenn du ein 750Watt NT von einem guten Hersteller nimmst sollte das locker ausreichen.
Laut CB brauch dein System um die 600 Watt: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/ati-crossfire-x-vs-nvidia-quad-sli-test.782/seite-23#abschnitt_leistungsaufnahme
Prinzipiell würde also auch ein gutes 650Watt NT reichen. Jedoch würd ich schon zu 750Watt greifen zwecks Reserven.
Kridi88
- Nov. 2007
Nur braucht man das doch nicht. Im CB-Test wurde die Leistung doch gemessen. Und auf sowas kann man sich mehr verlassen als auf irgendwelche Rechner.
Rechnet man bei den Werten von CB die Effiziens noch mit ein, verbrauchen alle Komponenten um die 500 Watt. Und das mit einem Quad der auf 4GHz läuft.
Ja im Inet gibts eine Page da kann man sich die Leistungsaufnahme einzelner Komponenten auflisten lassen. Allerdings ist die HD 3870 X2 GDDR4 dort nicht mit aufgelistet
Ich habe mich nochmal an meinen Händler gewandt leider teilte er mir mit das der Techniker der sich um mein Problem gekümmert hat noch 2 Wochen im Urlaub ist.
@bigbee
Mit den Schienen werde ich mal nachschauen. Würde es etwas bringen wenn ich bei dem 6+2 Pin stecker mal 4 Pins dran stecke und die seperaten 2 mit?
wohl eher nicht wa?^^
http://www.bestseller-computer.de/?ID=17049
Das ist das NT aber nich von dem Händler
mfg Keene
@bigbee
mfg Keene
Kridi88
- Nov. 2007
Aus der Artikelbeschreibung:
Spannungen
- + 3.3 V 30 A
- + 5.0 V 28 A
- + 12.0 V1 18 A
- + 12.0 V2 18 A
- + 12.0 V3 18 A
- + 12.0 V4 18 A
- - 12.0 V 0,8 A
- + 5.0V SB 3 A
Sprich 4 12V-Schienen mit jeweils 18A.
Mal zum Vergleich: Mein Enermax mit 650Watt hat 3 12V-Schienen mit zweimal 28A und einmal 30A.
Das hab ich jetzt nicht verstanden.
Spannungen
- + 3.3 V 30 A
- + 5.0 V 28 A
- + 12.0 V1 18 A
- + 12.0 V2 18 A
- + 12.0 V3 18 A
- + 12.0 V4 18 A
- - 12.0 V 0,8 A
- + 5.0V SB 3 A
Würde es etwas bringen wenn ich bei dem 6+2 Pin stecker mal 4 Pins dran stecke und die seperaten 2 mit? wohl eher nicht wa?^^
Fr33climber
- Juli 2008
ich habe mein Rechner diese Woche zusammengebaut und habe das gleiche Problem.
Spradisch erscheint ein Bluescreen und im Problembericht sehe ich diese Meldung:
Ich habe ein neues Gigabyte EP45-DS4 und 2x HD4780 sowie Vista64 und ein 750 Watt Netzteil.
Leider habe ich auch noch keine Lösung gefunden, denke es liegt an den Treibern.
Problemsignatur
Problemereignisame: LiveKernelEvent
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
WD-20080718-1552.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Temporäre Kopie dieser Dateien anzeigen
Warnung: Wenn das Problem durch einen Virus oder ein sonstiges Sicherheitsrisiko verursacht wurde, kann der Computer durch das Öffnen einer Kopie der Dateien beschädigt werden.
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA80068CC4E0
BCP2: FFFFFA60028287E0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Treiber-Paketversion 8.501-080602a-064791C-ATI
Catalyst®-Version 08.6
Anbieter ATI Technologies Inc.
2D-Treiberversion 7.01.01.788
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0001
Direct3D-Version 7.14.10.0590
OpenGL-Version 6.14.10.7659
Catalyst® Control Center-Version 2008.0602.2243.38732
G
