Maxtor 250GB bleibt beim Hochfahren hängen
FatRumble
Mai 2005
hallo,
seit kurzem habe ich ein problem mit meiner maxtor platte. (MaxLine Plus 2/ 250 GB)
Beim Einschalten des PCs fährt er Ordnungsgemäß hoch
Nach dem XP-Bootlogo jedoch bleibt er hängen und greift in Intervallen von 2-3 sekunden auf die festplatte zu...
er fährt nicht weiter hoch und auch formatieren klappt nicht==> gleiches problem wie oben...
an was könnte dies liegen?
vielen dank im voraus :)
Kabel vielleicht defekt? Tausch mal aus.
Lad dir mal das Diagnose Tool von Maxtor runter und prüf damit deine Platte.
kabel hab ich schon ausgetauscht
muss wohl an der platte liegen
wie kann ich die platte ohne windows prüfen?
danke
Oder du nimmst die Ultimate Boot CD -> Sig. DSL vorausgesetzt. Da ist (fast) jedes Tool drauf.
edit: auch von mMaxtor ist jede Menge drauf, unter anderem auch das was du suchst.
Dann lad dir wenn möglich die BootCD von Smily runter.
Ausser Du hast einen Bootfähigen USB Stick und das Board unterstützt es auch.
Genau das selbe Problem habe ich mit einer Maxtor DiamondMax10 (250GB/16MB Cache) auch. Dabei hängt die Festplatte bei mir nur zusätzlich mit im System und ist nicht die Bootplatte.
könnte auch an nem mechanischen defekt in der hdd zusammenhängen
oder?
Schon möglich.
Aber das läßt sich nur herausfinden wenn man sie einschickt, glaub ich.
Am besten wäre es wenn du sie halt mal mit dem Tool prüfst.
die tools funzen nich
egal wird vom service umgetauscht :D
danke für eure infos leute
Alternate 2
