Medion Gehäuse
- Ersteller Pigu
xe3tec
- Mai 2004
Rüdi schrieb:naja, Micro-ATX gerecht gebaut...
jo die teile sind echt KLEIN
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
das Board passt leider nicht rein. Und gute Micro-ATX Baords zu finden ist auch schwer. Das Frontpanel hat bestimmt nur Stecker für den internen Kontakt mit dem Mainboard. Musst also solche kleinen Stecker mit den PINS des Mainboards verbinden. Meist sind die Kabel aber gut beschriftet.
dareef99
- Feb. 2004
Das Frontpanel ist meines Wissens nur für MSI Boards zurecht geschnitten. Passendes Board wäre z.B. das Asus P4P800VM, das ist die Microversion des P4P800.
Such mal bei Ebay nach BSS Electronic. Die verkaufen die Gehäuse auch einzeln.
cya
cya
kA von PCs
- Juli 2005
Sicher, dass das Frontpanel ins neue Gehäuse passt?
Das Teil is ne Maßanfertigung für das eine Aldigehäuse(spreche aus eigener Erfahrung).
Es ist nicht an den Laufwerksschienen befestigt, sondern die Löcher sind ins Gehäuse eingefräßt.
Angeschlossen wird das Panel mit 7 Steckern, wobei 2 in ein anderes Panel gehen.
Achja ist das Board überhaupt Micro-Atx? In meinem Gehäuse passt das auf die Befestigungen für ATX, für die Micro-ATX Befestigungen is das zu groß.
Edit: zu spät
Edit: zu spät
Sinalco
Banned
- Sep. 2005
Sinalco schrieb:Wenn du dir nen neues Gehäuse gekauft hast, kannste das mit dem Frontpanel vergessen....das habe ich auch schonmal versucht, leider ohne Erfolg. Die haben sone ganz komische Größe o.O
Habe ich doch gesagt ^^ hatte damals den MD8000, wollte das Frontpanel jetzt in mein aktuelles ATX Gehäuse einbauen, keine Chance.
1. Wegen der komischen abmessungen vom Panel
2. Wegen den Steckern
Allerdings kann man da die Stecker aufschneiden, und versuchen den Stecker so ans MoBo zu bekommen. Stecker vom Panel passen nur in spezielle mobos....
- Apr. 2003
nein das meinte ich net - ich habe mir jetzt so ein gehäuse gekauft
( http://cgi.ebay.de/Medion-Titaniumgehaeuse-Cardreader-Fortron-Netzteil_W0QQitemZ6804182029QQcategoryZ47793QQrdZ1QQcmdZViewItem
sollte ich mir jetzt besser n msi board (micro atx) kaufen um das frontpanel nutzen zu können?
kA von PCs
- Juli 2005
Warum denn das Gehäuse? Das ist sch****.
Kein Platz für Lüfter und supereng.
Ob das auf nen MSI-Board passt musst du ausprobieren, kommt ganz auf die Anschlüsse an und wo sie liegen (Kabel sind reichlich kurz).
Und auf den Orginalboard sind so Hülsen für die Stecker, die sind wohl auf dem neuen Board nicht drauf oder?
Musst du also probieren und notfalls wieder zurückschicken.
