Mein Gaming-PC
Asukos
März 2014
Hallo ComputerBase Community!​
Da ich mich mit dem Thema Hardware bei PCs wenig auskenne aber trotzdem einen neuen Desktop PC samt Zubehör kaufen will brauche ich eure Hilfe.
Spiele: Hauptsächlich Elder Scrolls Online (ESO). Sonst nur nicht so anspruchsvolle Spiele, die wenn ESO läuft auch laufen.
Preisspanne (PC+Monitor+Zubehör): ca. 800 Euro alles zusammen... Am besten so günstig wie möglich :).
Meine (vielleicht :D) brauchbaren Ideen für den PC:
-Prozessor:http://geizhals.at/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
-Mainboard:http://geizhals.at/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
-RAM:http://geizhals.at/g-skill-dimm-kit-8gb-f3-10600cl9d-8gbnt-a598574.html
-Grafikkarte:http://geizhals.at/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html
-Festplatte:http://geizhals.at/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
-Netzteil:http://geizhals.at/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
-DVD-Werk:http://geizhals.at/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html
-Gehäuse:http://geizhals.at/de/?sr=641591,-1
-Lüfter:http://geizhals.at/de/raijintek-aidos-0p105246-a979291.html
-Monitor:http://geizhals.at/aoc-i2369vm-a902626.html
-Maus:http://www.roccat.org/Products/Gaming-Mice/ROCCAT-Lua/
-Tastatur:http://geizhals.at/eu/perixx-px-2000-a935815.html
-Headset:http://geizhals.at/de/beyerdynamic-mmx-2-digital-gaming-headset-485-896-a357527.html
Boxed ist mit Garantie und Lüfter. Also immer Boxed nehmen!!!! Auch wenn du den Lüfter nicht brauchst, da du bei tray auch Retourenware bekommen kannst.
Die Grafikkarte find ich für die Leistung zu teuer.
Da gibts fast schon eine 270X für. Ausserdem würd ich keine Karte mit Referenz-Kühler nehmen.
http://geizhals.de/aoc-i2369vm-a902626.html
sind "nur" 23", aber recht günstig und gutes Bild (IPS).
Von der 660 würde ich wie oben erwähnt absehen. Wenns ein bischen teurer sein darf eine 270x, ansonsten ne 265.
Yep.
Und nimm 1600er RAM, CL9, 1,5V, low profile.
Wie schon mein Vorredner geschrieben hat, beim Prozessor immer "boxed" nehmen.
An sich ist die Zusammenstellung nicht schlecht, wobei man bei der Grafikkarte noch schauen könnte, ob da nicht etwas Besseres um ähnliches Geld zu bekommen ist.
Ein echter Jammer ist aber das Gehäuse; die Dose hat nicht einmal Front USB 3.0. Nimm wenigstens eines, das ein klein wenig besser ist, zB. das Cooltek K3 Evolution USB 3.0
Also danke erstmals für eure Antworten :). Der Monitor gefällt mir sehr gut und hat auch gute Rezesionen bekommen (Auch wenn ich nicht so recht weiß ob man auf die vertrauen...)
Brauch ich die 480W oder kann ich auch ein 400W nehmen wie es Metaxa1987 in seiner Zusammenstellung gemacht hat.
Bei CPU & Board würde ich, wenn es das Budget erlaubt, bei deiner ursprünglichen Auswahl, also dem i5-4570 und dem Gigabyte GA-H87-HD3, bleiben.
Okay ich werd das schon zusammenkriegen also bleib ich bei meiner ursprünglichen Wahl :).
Der unterschied zwischen 4440 und 4570 ist zwar da, aber nicht übermäßig.
Das Budget gibt es leider nicht her einen 4570 in Verbindung mit einem H87 zu nehmen. Performanceunterschied wird wohl unter 5% sein. Wenn du 4570 und h87 nimmst, musst du eine 270x nehmen, was dich wesentlich weiter zurück schmeißt als der 4440.
Also soll ich einen 4440 mit H87 nehmen und welche GraKa?
Ei wei, habe ich übersehen, dass da auch noch der Monitor bei den 800,- dabei sein muss.
Nimm Board & CPU und GPU aus Beitrag #6 von @Metaxa1987
Okay... So schlimm ist das jetzt auch nicht oder? Also massive Veränderungen passieren da nicht oder?
Du hast beim Gaming auf jeden Fall von der besseren GPU mehr. Andererseits, der Unterschied zwischen i5-4570 & Gigabyte GA-H87-HD3 und i5 4440 & ASRock B85M Pro4 wären bei Mindfactory nur 39,-. Wenn das noch drinnen wäre, könnte man zu den Komponenten mit dem besseren P/L Verhältnis greifen.
Metaxa1987 hat gesagt das mich dann zurückschmeißt da ich eine 270x nehmen muss. Was meint er mit zurückschmeißen? Die 40€ sind auf jeden Fall noch drin... Übrigens schau dir bitte oben den Edit an :).
@Metaxa1987 meinte, dass es sich dann mit dem Geld nicht ausgeht und du, um im Budget zu bleiben, die 270X GraKa nehmen musst und nicht die deutlich bessere, von ihm empfohlene, "Asus Radeon R9 280X DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)" nehmen kannst.
Wenn aber diese 39,- noch drinnen sind, gehen die bessere GraKa und die bessere CPU & Board Kombination.
