Mein neuer TB1333C streikt bei 133FSB
  • Ersteller Ersteller Hilfloser!
  • Erstellt am Erstellt am
H
Hilfloser!
Ich hoffe mir kann jemand helfen, hab echt keine Ahnung woran es liegt.
Meine Daten:
ECS K7VTA3 Mainboard
mit Via VT8366 Nb und VT8233 Sb
AMD Athlon TB 1333C
Das System läuft bei 100Mhz FSB stabil, aber halt nur auf 1 Ghz.
Wenn ich das System auf 133FSB ändere, bekomme ich Windows Ausnahmefehler und hängt sich auf.
Ist das ein Hitzeproblem???
Vielleicht RAM Problem
Original erstellt von Hilfloser!
Könnte auch durchaus am RAM liegen, wenn du alle anderen Treiber ordnungsgemäß installiert hast. Mit welchen Timing läuft den dein RAM und von welchem Hersteller ist er?
Ich würde auch erst mal auf den RAM tippen. Da muß nur ein kleiner IC nen kleinen Hau weg haben und dieser deshalb bei 133MHz Fehler produzieren. Am besten du guckst mal, ob du irgendwoher andere Module bekommen kannst und probierst das mal.
Theoretisch kann's aber auch die Northbridge aufm Mainboard oder deine CPU sein.
Es könnte ein Hitzproblem sein! Wie warm wird er denn, wenn Du im Bios bist?? Aber ich würde dennoch auf den RAM tippen. Ist schon möglich, dass das Timing zu schnell ist.
Ausnahmefehler sind häufig bei übertakteten Systemen! Hast Du evt. die VCore fest eingestellt, so das die CPU zu wenig Saft bekommt? Wenn Du Dein System auf 1330 lassen willst, stellst Du es auf 10*133MHz+, oder? Ansonsten wirklich mal Timing vom RAM nachschauen und dort vielleicht alle Werte auf "3" setzen!
Good luck!
Stromproblem?
Das Netzteil kommt auch noch in Frage, wenn es No-Name ist, lohnt sich vielleicht der Test mit einem anderen (am besten Enermax oder sonst eine Marke).
Der Tip greift aber erst, wenn die anderen Lösungsversuche nichts gebracht haben.
