Merkwürige Probleme mit neuem Rechner - Woran liegts?
twin
Mai 2004
Hallo Leutz,
ich habe einen Rechner für nen Kumpel zusammengebaut.
Habe folgende Komponenten verbaut:
AMD Athlon X2 3800+
Gigabyte GA-K8N-SLI
2x 512MB DDR FSB400 CL2, 5 MDT PC-3200
250GB Samsung SP2504C SATAII 7200 U/min
256MB EVGA e-GeForce 7800GT CO DDR3 256bit PCIe
Be quiet BQT P5-420W-S1. 3 (20/24 pol)
D-Link WLAN Karte
LG DVD Brenner / LG DVD Laufwerk
Als Kühler setze ich einen Artic Cooling Freezer 64 Pro ein.
Nachdem ich alles zusammengebaut und ihn eingeschaltet habe, kam kein leider kein Bild. Habe dann alle noch mal ausgebaut und wieder eingesetzt und dann gings plötzlich.
Ich konnte auch problemlos Windows installieren. Nur manchmal hing er an einigen Stellen, z.B. wenn er nach dem Kopieren der Daten einen neuen Neustart durchführen sollte. Manchmal führt er ihn nach längerer Zeit durch, manchmal aber auch gar nicht und ich musste den Rechner neustarten per Reset-Taste.
Nachdem nun Windows drauf war, lief alles einwandfrei erstmal. Nur manchmal fuhr er nicht runter.
Habe dann das SP2, nForce Treiber, Grafikkartentreiber (alles Treiber aktuell) installiert. Heute habe ich dann die letzte Software installiert, musste aber merkwürdige Grafikfehler in Windows feststellen. Diese äußerten sich mit blauen, roten oder grünen Grafikfehlern. Dachte dann schon, die CPU oder Grafikkarte wären zu warm, aber alles im grünen Bereich - CPU 25°C und Grafikkarte 40°C. Habe dann mal 3D Mark durchgeführt. Dort waren die Grafikfehler sehr stark.
So nun startet der Rechner nicht mal mehr richtig. Wenn der Windowsladebalken kommen soll bleibt das Bild schwarz. Vorher startete der Rechner urplötzlich in Windows neu...oder auch während des Startens.
Nun wollte ich Windows neu installieren - ohne Erfolg. Er stürzt während der Installation ab.
Habt ihr eine Idee oder Erfahrungen mit dem Problem? Ich hoffe ich könnte es etwas verstehen, was ich da geschrieben habe :)
Habe schon den Speicher gewechselt und das Bios resettet.
Danke! Grüße Marcel....
P.S.: Ich bin am verzweifeln *heul*
Bau mal eine andere Graka ein. Das hört sich stark nach einem defekt an.
Teste auch mal, wie warm die NB wird, aber vorsichtig, könnte sehr heiß sein!
Lass auch mal Memtest laufen, um den RAM auszuschließen...;)
danke für die schnelle Antwort!:cool_alt:
Auf die Grafikkarte habe ich auch schon getippt. Nur bleibt deshalb auch die Installation hängen usw`?
Ich bekomme diese Woche eine 7600GT. Die werde ich dann mal testweise in den Rechner verbauen.
Memtest lasse ich mal durchlaufen, nur den Ram hab ich ja schon gewechselt :freak: :)
So, also ich habe grad noch mal alles neu zusammengebaut. Alles auch noch mal kontrolliert, aber ohne Erfolg. Während der Windowsinstallation habe ich schon merkwürdige Grafikfehler...der Text wird manchmal nicht richtig dargestellt oder ich habe rote farbpunkte auf dem Bildschirm. Der Rechner is auch etwas träge.
Bin echt am verzweifeln :(
