Microstuttering
Sminka
Nov. 2017
Guten Abend,
und zwar habe ich schon etwas länger ein Problem. Ich habe in allen Spielen kleine Ruckler.
Das Problem kam von einem Tag auf den anderen. Damit ich auch vieles ausschließen kann,
habe ich verschiedene Versionsnummern von Windows 10 installiert und gar schon Windows 7/8.
Heute habe ich mal meine ganze Peripherie (bis auf die Tastatur und Maus) und Festplatten abgeklemmt.
Auf meine SSD Windows 10 1909 installiert, AMD Chipsatztreiber und den Nvidia Treiber installiert.
Spiel gestartet und siehe da, die Ruckler sind immer noch da.
Letzte Woche hat ein Kumpel mir mal eine Vega 56 ausgeliehen, ich habe sie danach eingebaut
und siehe da das gleiche Problem. Früher hatte ich einen i7 8700k sowie ein anderes Mainboard,
RAM, Netzteil, Gehäuse und Festplatten. Ob das Spiel auf meiner M2 SSD oder HDD liegt macht auch
kein Unterschied. Ganz selten gibt es Spiele, welche davon nicht betroffen sind wie z.B Rainbow Six Siege.
Da ist es auch egal, welche Art von Spiel es ist. Es kann ein Pixelspiel sein, Counter Strike von 2000 oder ein
neues Open World Spiel.
Das mit dem Standby Speicher vom Windows 10 ist es leider auch nicht. In Benchmarks performt meine
Hardware auch wunderbar und dort gibt es eben auch nicht in 3D Szenen diese Ruckler. In dem Video scheint
es zwar nicht störend wirken, aber mit meinen 144hz ist das sehr störend und die Standbilder variieren auch.
Mal nur für 1ms oder mal für 1s. Habe hier mal ein Userbenchmark und ein Video hochgeladen.
Alles ist stock außer der RAM (XMP). Bin da echt ratlos, weil ich eigentlich mein gesamten Computer schon mit
neuer Hardware ausgestattet habe, und das Problem immer noch da ist.
Hardware:
Ryzen 3700x
Crosshair VII Hero
Straight Power 11 550W
Palit Jetstream GTX 1080
Balistix Sport LT 3000Cl15 32Gb
Samsung 970 Evo
https://www.userbenchmark.com/UserRun/21710239
Ist der RAM stabil? Gerade mit den 3466 CL14 aus deiner Signatur scheint ja OC zu sein?
Da du den ja scheinbar immer auf XMP oder OC hast/hattest wäre das mein erster Tipp den mal wirklich auf Stock oder sogar drunter zu fahren.
Reaktionen: H3llF15H
Normalerweise hab ich den RAM auch auf 3466Mhz , aber jetzt läuft er nur standardmäßig auf 3000Mhz wie im XMP eingestellt, weil ich noch das BIOS zurückgesetzt habe. Habe es aber auch schon mit 2133 getestet, leider ohne Erfolg.
Kommt es auch vor, dass die Spiele gelegentlich abstürzen? Friert zeitweise die Maus ein für einen ganz kurzen Moment?
RAM ist scheinbar übertaktet? Mal auf Standard laufen lassen?
Ah, okay. Was für ein Monitor wird verwendet? Läuft etwas anderes im Hintergrund? (Stream, Encoding etc)
Energieprofil mal auf Höchstleistung gestellt testweise, nicht dass hier irgendwas rum buggt.
Außer Chipsatztreiber und Nvidia Treiber nichts drauf gewesen?
Eventuell andere Software die das auslöst, womit lief das Capture etc... nicht das hier irgendwo eine Kombi mit Versionen zusammen kommt die genau so nicht vernünftig funktioniert. :)
RAM wie oben schon beschrieben auf schon auf 2133 gelassen. Hatte mittlerweile schon 3 verschiedene RAM Kits hier liegen und hatte bei allen das gleiche Problem. Im Desktopbetrieb ist alles wunderbar und läuft sauber. Bisher ist auch noch nie ein Spiel abgestürzt. In Benchmarks scheint ja auch alles normal zu sein. Deswegen wundere ich mich einfach, was das Problem ist.
Energieprofil habe ich auch schon auf Höchstleistung gestellt :D. Ja vorhin habe ich wirklich nur den puren Nvidiatreiber ohne Experience und den Chipsatztreiber installiert. Sonst war das Windows 10 komplett clean.
Hatte auch kurz die Idee wobei es dann auf dem Capture nicht drauf sein sollte. :D
Neuste Versionen von beidem?
Frage ist, ob Freesync oder G-Sync da vielleicht reinspielt. Daher mein Gedanke. Hab durch G-Sync Compatible gelegentliche Ruckler, wenn auch selten.
Hast du PBO aktiviert? Vielleicht mal deaktivieren.
Einen Asus MG248. Habe auch mal mit der Vega, welche ich ausgeliehen bekommen habe, Freesync angeschalten, leider ohne Erfolg. Aber sonst habe ich G-Sync Compatible aus. PBO ist deaktiviert. Das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem i7 8700k (Deswegen habe ich auch vom 8700k auf den 3700x gewechselt, mit der Hoffnung es bringt etwas).
Wie capturest du das Video? Extern über eine Karte oder ein Programm? Da sind ja doch einige Ausschläge in den Frametimes und der Framerate. Hast du vielleicht ein anderes Kabel bzw. Monitor, mit dem du mal gegentesten kannst? Vsync vielleicht mal aktivieren.
Über Shadowplay habe ich es aufgenommen. Dafür musste ich leider wieder Geforce Experience installieren, aber auch ohne ist das Problem da. Vsync habe ich auch probiert, aber greift ja auch erst bei 144 FPS, welche man bei Spielen wie The Witcher eher selten hat. Nützt leider nichts.
Reduzier mal in deinem Monitor die Aktaulisierungsrate. Vielleicht auf 60Hz und dann mal schauen, ob es sich bessert. Wenn du bereits den Rechner neu hast, der Alte es auch hatte, Komponenten durchgetauscht hast und nichts geholfen hat, kann es eigentlich nur noch Software sein oder etwas Externes.
Habe schon einen anderen Monitor getestet und auch mal statt dp, hdmi oder dvi benutzt. Mit 60Hz habe ich das Problem leider auch noch. Das einzige was mir einfällt, was außergewöhnlich ist, sind die Stromschwankungen im Haus. Der Vermieter macht da leider nichts, aber dadurch flackert oft das Licht. Aber das Netzteil müsste ja so etwas ausgleichen oder?
Habe das gleiche Problem mit dem ASUS XG32VQR. Es ruckelt minimal aber es stört extrem. Wenn ich die HZ und fps begrenze auf 100 oder weiter runter ruckelt es extrem.
Gsync compatible funktioniert aber es fühlt sich nicht gerade smooth an. An meiner Hardware liegt es nicht, ich habe den acer predator z321qu probiert, da läuft alles gut.
Sollte es nicht möglich sein einen 144hz Monitor auch mit 100 fps zu betreiben ohne die HZ zu begrenzen oder liege ich hierbei falsch?
Ich melde mich mal hier nochmal. Und zwar habe ich vorgestern mal eine Ramdisk erstellt und ein Spiel darauf installiert. Danach lief das Spiel ohne jegliche Probleme. Ich habe meine Festplatten schon alle ausgetauscht und auch neue SSD's gekauft, aber trotzdem ging das Problem nie weg. Was könnte die Ursache sein, wenn die Spiele auf der Ramdisk ohne Probleme laufen?
