Fireplace
Mobile Footer Layer
Mikro Freezes
Skoell
März 2004
ich hab vor ner weile mein system neu gemacht, und unter anderem auch ne SSD als systemplatte eingebaut. Als BS läuft windows 7 64.
jetzt habe ich das problem, dass seit dem neuaufsetzen das system immer mal wieder unregelmäßig und unabhängig von der anwendung mal für 1 sek einfriert.
ist da irgendeine einstellung falsch? wo kann da das problem sein?
mein system: MSI 790FX-GD70
Sapphire HD4890
AMD Phenom II X4 945
8GB Ram
Welche SSD ? Überprüfe die Firmwareversion: Die Firmwareversion findest du im Gerätemanager, rechtsklick auf die SSD, auf "Eigenschaften" klicken, im neuen Fenster auf den Reiter Details klicken.
Das is eine crucial c300
über die firmware finde ich keine infos im reiter details - in welchem reiter sollte das denn unter details stehen?
Na da:
243103
das steht
IDE\DiskC300CTFDDAC064MAG__________0006____
Die Aktuelle Firmware ist 0007 und sollte die Micro-Ruckler beseitigen (in einigen Fällen leider nicht).
Hier die Firmware:http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
Zuerst das PDF runterladen "guide", durchlesen, dann die Firmware, die auf eine CD brennen (oder auf USB Stick, Anleitung siehe 4.Post:http://forum.crucial.com/t5/Solid-S...ware-Update-Feedback-Thread/td-p/44696/page/3), davon booten und laut Anleitung flashen (=updaten)
VORHER den Festplatteninhalt sichern, da nach dem FWupdate der Inhalt der SSD weg sein kann !!
Siehe auch:https://www.computerbase.de/news/storage/firmware-update-fuer-crucials-realssd-c300.31319/
da es sich bei der SSD um meine systemplatte handelt, werde ich dann sozusagen gezwungen sein, das system neu aufzusetzen? Oder funktioniert das, wenn zB mithilfe des Laptop ein abbild erstelle und das dann zurück spiele?
hätte ja sein können, dass die neue firmware einen reibungslosen ablauf verhindert.
danke dir für die tips
Die neue Firmware sollte mittlerweile die SSD nichtmehr überschreiben, (war bis zur vorletzten Version bei FW-Updates noch so), jedoch ist bei Firmwareupdates immer Vorsicht geboten, lieber einmal zuviel gesichert als einmal zuwenig!
