MINI ITX Gaming Zusammenstellung
Sardaukar
Okt. 2005
Da ich extrem mobil sein muss, möchte ich mir einen kompakten Mini ITX Gaming PC zusammenstellen. Einen Laptop möchte ich aufgrund des schlechten P/L Verhältnisses und der Kompromisse nicht wirklich. Gezockt wird nahezu immer auf einem TV Screen.
Der Rechner wird mindestens einmal in der Woche weite Strecken im Koffer transportiert, Gezockt werden aktuelle Titel welche jedoch nicht immer auf Ultra Settings laufen müssen. Übertakten ist mir nicht so wichtig und bei einem Mini ITX wohl erstmal keine Priorität.
Folgende Zusammenstellung habe ich mir ausgesucht und wollte Euch nach Feedback fragen. Insb. bei SSD und RAM bin ich mir unschlüssig was P/L mäßig sinnvoll ist bei normaler Nutzung. Generell wäre MicroATX auch möglich aber ich fürchte bei den Anforderungen an die Mobilität würde ich hier schon bei einem deutlich größerem und schwereren System landen?
Mainboard: ASRock oder Gigabyte Z370 MiniITX
CPU: i5 8400
RAM: ?
SSD: gerne mind 500mb (normale Nutzung)
VGA: Ich behalte erstmal meine R290 und rüste in ein paar Monaten auf ein aktuelleres und passenderes Modell nach)
Gehäuse: Hat jemand einen Tipp (Abmessungen und Gewicht spielen die Hauptrolle jedoch muss eine 30cm R290 rein passen)
Netzteil: Je nach Gehäuse gerne ATX ansonsten SFX
Budget, gespielte Auflösung, welche games. Wir brauchen mehr Infos :-)
Ich würde zu einem flachen Konsolengehäuse mit gedrehter GPU raten.
Hier eins von Fractal Design:
https://geizhals.de/fractal-design-node-202-schwarz-fd-ca-node-202-bk-a1276176.html?hloc=at&hloc=de
Und mit Netzteil
https://geizhals.de/fractal-design-...-node-202-aa-eu-a1279118.html?hloc=at&hloc=de
Und hier eins von Silverstone:
https://geizhals.de/silverstone-raven-z-e-rvz01-e-sst-rvz01b-e-a1531367.html?hloc=at&hloc=de
Die haben eine größere Grundfläche als ein Würfel, gehen aber viel besser in einen Koffer.
Erstmal Danke für Eure bisherigen Antworten. Budget gibt es nicht wirklich aber das ich z.B. günstige MB genommen habe und einen 8400 zeigt denke ich das mir ein vernünftiges P/L Verhältnis wichtig ist. Was die Auflösung betrifft so schätze ich mal das die Fernsehe über die ich zocke halt meist Full HD sind aber ich denke das ist dann ohnehin eher eine Frage für das GPU Upgrade in ein paar Wochen/Monaten.
Was die Konsolengehäuse betrifft so hatte ich die auch schon im Auge allerdings war mir nicht klar ob die 30cm R290 von XFX da rein passt.
Das Fractal Design nimmt Karten bis 310mm und das Silver Stone bis 330mm. Das sollte bei beiden kein Problem sein. Im zweifel nimm das größere.
Wichtig ist auch, wie breit die GPU ist und wie viele Slots der Kühler einnimmt.
Das Node 202 kann 2,5 Slot Kühler gerade so unterbringen und die GPU darf nicht breiter als 14,5 cm sein.
Daher: welche GPU hast du genau?
Ich besitze das o.g. Silverstone Raven RVZ01. Als mobil würde ich das nicht mehr bezeichnen, es ist schon ein ganz schöner Brocken. Es passt außerdem nicht in einen Standard-Trolley hinein, da braucht man einen größeren Koffer.
Was ich jedoch als persönlich kritischer empfinde ist die Wärmeentwicklung. Ich habe eine MSI GTX 970 drin, die ca. 100W weniger verbraucht als deine R9 290. Bei mir ist das Gehäuse liegend in einem TV-Rack und thermisch an der Grenze. Wenn man es freistehend aufrecht hinstellt, dann ist die Kühlung besser, ich würde aber behaupten, dass es mit der 290 auch so an seine absolute Grenze kommt. Vor allem die Festplatten, die auf der Rückseite der GPU angebracht sind, werden gut "gegrillt".
Edit: Ein Referenzdesign der GPU wäre in diesem Fall übrigens absolut von Vorteil, da die Gehäuselüfter die Luft nur verwirbeln und kein richtiger Airflow im Gehäuse stattfinden kann. Der Referenzlüfter dagegen drückt die heiße Luft hinten aus dem Gehäuse raus.
Die GPU hat eine Höhe von 4,2 cm, heißt sie passt in das Node 202 ohne Probleme. Du kannst noch 1,5 cm hohe Gehäuselüfter einbauen, um die GPU-Kühlung zu unterstützen.
Die würden zwischen Gehäuse und GPU passen:
https://geizhals.de/scythe-slip-stream-slim-2000rpm-sy1212sl12h-a439555.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/noctua-nf-a12x15-pwm-a1634694.html?hloc=at&hloc=de
Das Mainboard von Gigabyte hat zwei Anschlüsse für Gehäuselüfter.
Solltest du ein anderes kaufen, welches nur einen Anschluss für einen Gehäuselüfter hat, kannst
du vielleicht via Y-Kabel auch die Lüfter an einem Anschluss betreiben: https://geizhals.de/phobya-lueftera...-3x-4-pin-81123-a1560612.html?hloc=at&hloc=de
Doch du musst vorher schauen, ob im Handbuch beschrieben ist, ob der Anschluss am Mainboard auch genug Leistung übertragen darf.
Dann steht meistens "Geeignet für Wasserpumpen".
OK, habt Dank! Wenn ich die Sachen bei Mindfactory beisammen hab lasse ich sie hier nochmal absegnen ^^
