Mini ITX Rechner zum Arbeiten und Casual Gaming
swansong
März 2009
ich soll für einen Kumpel einen Mini ITX Rechner zusammenstellen. Er soll folgendes können:
  • Er soll leise sein
  • Er soll eben klein sein
  • Er soll hauptsächlich für Office geeignet sein
  • Ab und zu sollen vor allem ältere Titel gespielt werden
Aufgrund dieser Anforderungen würde ich auf eine dezidierte Grafikkarte verzichten und auf eine APU oder eben Intel IGP setzen. Soweit ich gelesen habe bzw. mir gesagt wurde sind die AMD APUs für solche Zwecke besser.
Dementsprechend würdeich folgendes zusammenstellen:
http://geizhals.de/corsair-obsidian...r-cc-9011047-ww-a1047844.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html?hloc=at&hloc=de
Ein DVD Laufwerk habe ich noch. Dann käme noch eine SSD und ne Festplatte hinzu.
Was sagt ihr, sind die Anforderungen von oben mit diesem System zu erfüllen? Ist AMD die richtige Wahl oder doch Intel?
Gespielt werden würden hauptsächlich die beiden Drakensang Teile oder Dragon Age Origins bzw. vergleichbares.
nimm eine 1TB SSHD von Seagate da hast du beides drinne
beim RAM nimmst du am besten was mir 1866Mhz-2400Mhz wenn du die interne Grafik nutzen willst
SSHDs bringen es doch nicht. Ich rate zu einer 1TB HDD+ 256GB SSD
Also ist mit dieser APU auch gelegentliches Gaming machbar? Auflösung wäre glaube ich 1600x900.
Die anderen Komponenten bekomm ich schon passend hin.
Wie sieht es mit dem Kühler aus? Taugt der Boxed Kühler was? Welcher wäre sonst empfehlenswert? Wie gesagt, leise wäre gut.
Was für ein kühler braucht man denn bei der CPU. In das Gehäuse passen ja nur bestimmte rein.
Bei mir ist ein Arctic 64 plus verbaut. Nicht der Hammer hält aber max 59°. Das musst du fürchte ich selber raus finden ins Gehäuse passt einiges rakijtek Pallas , shuriken.... Aber ob das dann aufs board passt musst du selber testen.
Also der Rechner wird zu 90% zum Arbeiten (Office etc./ Lehrer PC) benötigt. Dann zu 6-7% Filme schauen (auch Blueray) und der Rest gelegentliches Spielen.
Nur zum Arbeiten und Filme schauen würde ja ein Celeron G1820 locker reichen.
Die Spiele brauchen da etwas anderes, aber eine 100W TDP CPU? Ist die dann nicht etwas überdimensioniert?
Wi gesagt, Spiele sind alle etwas älter. Diese wären es wohl:
  • Drakensang
  • Drakensang am Fluss der Zeit
  • Risen
  • Gothic 1-3
  • Dragon Age Origins
  • Baldurs Gate Enhanced Edition
Dies sind ja alles keine Spiele mit besonders hohen Anforderungen. Kann die ein A8 7600 mit mittleren Details schaffen?
Ich finde den deswegen ganz interessant, weil man die TDP umschalten kann. So ist Arbeiten/ Filme schauen bei 45W möglich, beim Spielen dann 65W. Das spricht auch dafür, dass der Boxed Kühler nutzbar wäre. Beim Spielen dann eben etwas lauter.
Wenn man mit niedrigeren Grafikeinstellungen leben kann, sollte eine APU für diese Spiele ausreichen.
Zur Zusammenstellung:
APU
Hier würde ich den A8 7600 oder den A10 7800 empfehlen, die liegen ja recht nah zusammen. Die Empfehlung für den A10 6800K aus der vorletzten Generation kann ich hingegen nicht ganz nachvollziehen, denn der ist bei gleicher oder etwas niedrigerer Spieleleistung deutlich stromhungriger.
RAM
Vorschlag: GeIL EVO Leggera DIMM Kit 8GB, DDR3-2400 (wobei der wahrscheinlich nur auf 2133MHz laufen wird)
Wenn es etwas mehr Takt sein darf, evtl. auch das AMD Radeon R9 Gamer Series DIMM Kit 8GB, dank AMP sollte der volle Takt möglich sein, wirklich viel an Leistung bringt das aber nicht mehr. Außerdem weiß ich nicht sicher, ob das dual-rank-Module sind, da sind oft verschiedene Versionen in Umlauf.
Board
Entweder das genannte AsRock oder das Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI.
Gehäuse
Die Wahl des Corsair Obsidian kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn klein ist dieses Gehäuse mit knapp 30 L Volumen nicht wirklich. Dabei braucht das bisschen HW doch kaum Platz?
Falls das opt. LW nicht ständig benötigt wird, würde ich stattdessen das Cooltek U1 nehmen. Das ist gut dreimal kleiner als das Obsidian, dennoch passt ein 92er-Tower-Kühler rein, der für die APU locker ausreicht.
Ein passendes NT wäre das auf cb getestete und für leise befundene Chieftec SFX-350BS.
Beim opt. LW müsste man dann natürlich auf ein externes Modell zurückgreifen.
Falls du dich nach weiteren passenden Gehäuse umsehen willst (die allesamt kompakter sind als dein Vorschlag), empfehle ich dir die mITX-FAQ (siehe Signatur).
Dort findest du unter System 3 auch eine Alternative zum APU-System zu einem ähnlichen Preis, aber mit mehr Spieleleistung.
Grüße
Peter_Shaw
Ja, beim Gehäuse habe ich mich eh nochmal umentschieden. Es soll dieses werden:
http://geizhals.de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html?hloc=at&hloc=de
Nach dem Test bei Golem (http://www.golem.de/news/test-amd-kaveri-a8-7600-die-45-watt-wohnzimmer-apu-1401-103846.html) würde ich sagen, reicht der A8 7600 für die von mir genannten Spiele auf jeden Fall.
Ich werde mich nochmal ransetzen und das System zusammenbasteln und nochmal hier posten.
Vielen Dank erstmal für alle Anregungen!
So, die jetzige Konfig wäre:
Gehäuse: http://geizhals.de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html?hloc=at&hloc=de
Board: http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html?hloc=at&hloc=de
APU: http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html?hloc=at&hloc=de
RAM: http://geizhals.de/geil-evo-leggera-dimm-kit-8gb-gel38gb2400c11bdc-a951479.html?hloc=at&hloc=de
Laufwerk: http://geizhals.de/liteon-ihos104-schwarz-06-a1082671.html?hloc=at&hloc=de
HDD: http://geizhals.de/western-digital-wd-green-500gb-wd5000azrx-a727417.html?hloc=at&hloc=de
SSD: http://geizhals.de/crucial-mx100-128gb-ct128mx100ssd1-a1122680.html?hloc=at&hloc=de
Geht das soweit in Ordnung?
P.S.: Warum um alles in der Welt geht bei MF kein Paypal mehr??? Sofortüberweisung - nein danke!
Ja, sollte es, denn auch dafür soll der Rechner genutzt werden.
Ist das Gehäuse echt so groß? In den Youtubevideao wirkte es nicht so.
Das Gehäuse soll in ein Regalfach des namenhaften schwedischen Herstellers passen. Die Maße sind da (HxBxT) 33cm x 33cm x 39cm.
Danke für die Vorschläge. Das Sharkoon ist wirklich interessant. Wenn ich bestelle, muss ich schauen, wie es im Preis liegt. Im Moment wäre die beste Variante alles bei MF zu bestellen, außer RAM, aber den gibts bei Jacob versandkostenfrei.
Ich warte jetzt nich 1-2 Wochen und schau mir an, wie es sich entwickelt. Der Rechner wird eh erst dann benötigt.
Und wieder kommen neue Überlegungen hinzu.
Zwei Systeme hätte ich zur Auswahl und weiß nicht, welches "besser" wäre.
System 1:
Gehäuse:*http://geizhals.de/cooler-master-eli...loc=at&hloc=de
Netzteil:*http://geizhals.de/be-quiet-pure-pow...loc=at&hloc=de
Board:*http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-it...loc=at&hloc=de
APU:*http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad760...loc=at&hloc=de
RAM:*http://geizhals.de/geil-evo-leggera-...loc=at&hloc=de
Laufwerk:*http://geizhals.de/liteon-ihos104-sc...loc=at&hloc=de
HDD:*http://geizhals.de/western-digital-w...loc=at&hloc=de
SSD:*http://geizhals.de/crucial-mx100-128...loc=at&hloc=de
System 2:
Grafikkarte:*http://geizhals.de/xfx-radeon-r7-24...iedriger, dafür ist es wahrscheinlich lauter.
Liste doch die Komponenten etwas übersichtlicher auf und poste die Links so, dass man sie auch anklicken kann.
Leg dich erstmal auf ein Gehäuse fest, damit das schon mal steht und man darauf aufsetzen kann (ist bei mini-ITX wichtig). Ein tolles Gehäuse wär z.B.: noch folgendes: Antec ISK 600 (http://geizhals.de/antec-isk-600-0761345-15165-8-a1013894.html) + Samsung SN-208FB (http://geizhals.de/samsung-sn-208fb-schwarz-sn-208fb-bebet-a1040059.html). Dann würde ich für deinen Anwendungsgebiet bei AMD bleiben, entweder AMD A8 7600 oder AMD Athlon X4 860K + Grafikkarte. Als Board empiehlt sich mMn das bereits genannte Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html).
Bei MF würde ich nicht unbedingt bestellen, eher bei Hardwareversand (mit Gutschein: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand)
Ich bearbeite die List dann gleich nochmal. Da ist übers Handy was schief gegangen, sorry!
Also nochmal:
System 1:
System 2:
Board: http://geizhals.de/asrock-h81m-itx-wifi-90-mxgv00-a0uayz-a1151225.html?hloc=at&hloc=de
CPU: http://geizhals.de/intel-celeron-g1820-bx80646g1820-a995560.html?hloc=at&hloc=de
Grafikkarte: http://geizhals.de/xfx-radeon-r7-240-core-edition-lp-r7-240a-clf2-a1013258.html?hloc=at&hloc=de
RAM: http://geizhals.de/kingston-hyperx-savage-dimm-kit-8gb-hx316c9srk2-8-a1160278.html?hloc=at&hloc=de
Zusammengefasst:
System 1 ist mit APU A8 7600 und schnellem (aber teurem) RAM. System 2 ist mit Celeron und ner R7 240, 1600er Speicher.
Ist die Leistungsfähigkeit in Spielen die gleiche oder schätze ich das falsch ein? Also ist die Grafikkarte mit der Leistung des A8 7600 vergleichbar? Unter Office etc. merkt man sicher keine Unterschiede.
Letztlich wäre der Preis bei System 2 niedriger, dafür ist es wahrscheinlich lauter.
@Gewürzwiesel:
Der Rechner sollte schon ein Blueraylaufwerk haben. Das Gehäuse steht eigentlich weitestgehen fest.
Was ist an dem ASRock denn falsch?
Und warum auch AMD, wenn ich auf eine CPU + Grafikkarte setzen würde? Der Celeron ist sehr günstig und hat laut Recherchen im Netz auch genug Potential für Spiele.
Bei System 2 rate ich auf alle Fälle zu einem anderen Board (das gewählte hat nicht einmal intern USB 3.0 und der H81 Chipsatz muss auch nicht sein). Nimm zB das ASRock B85M-ITX.
Das in beiden Systemen gewählte ODD, LiteOn iHOS104, ist kein Brenner (kann also nur lesen). Ist das so gewollt?
Ich würde System 1 nehmen, zusätzlich aber noch einen besseren CPU Kühler, zB den Thermalright AXP-100 nehmen, da der Lüfter des boxed Kühlers doch laut werden kann.
