mit dem schrecken davongekommen?
  • Ersteller Ersteller mymomo
  • Erstellt am Erstellt am
M
mymomo
moin!
ich habe heute nacht meinen rechner übertaktet...
intel q9550
asus p5q
ocz reaper hpc 1066mhz (4x2gb)
palit gtx 275
darin werkelte ein 750watt netzteil von CP
zum übertakten der graka:
gestern habe ich per software meine graka ersteinmal nur auf den standarttakt einer zotac amp! getrieben - sogar noch ein bissel weniger... also gpu 700, shader 1500 und memory 1250...
dann habe ich den furmark stabilitätstest durchlaufen lassen...
die graka hielt sich nach 30min seit ziemlich genau 20 minuten bei maximum 91 grad auf... ohne fehler...
danach habe ich noch 3dmark06 etwa 4 stunden im loop laufen lassen... nebenbei noch prime95 (small), da ich meine cpu (die da noch bei 3,4ghz lag) auch getestet habe...
alles fehlerfrei...
den takt habe ich dann per modifiziertem bios auf die graka gepackt...
zum übertakten von cpu und memory:
die cpu ratio habe ich auf 6.0 runtergesetzt, um den maximalen FSB für die rams zu ermitteln... scheinbar stabil lief er dann letztendlich mit einem FSB von 430... dabei habe ich den step der NB auf 333, wodurch der speicher dann bei etwa 1030mhz lief... zur sicherheit bin ich dann mit dem FSB runter auf 425, um stabilität zu gewährleisten...
im anschluss daran, habe ich den multiplikator der cpu nach und nach hochgestellt, bis ich dann beim maximum angelangt war, was einen takt von etwa 3,6ghz entsprach...
damit war ich dann ersteinmal zufrieden...
nachdem die restliche nacht dann memtest (erfolgreich) durchlief, wollte ich nun heute morgen den proz und die graka testen...
furmark trieb meine graka wieder bis an die 90 grad genze... prime95 (small) zeigte ebenfalls noch keine fehler an und die cpu-kerne waren allesamt noch unter 65 grad...
das ganze lief ziemlich genau 10-15min gut und temperaturmäßig sehr stabil, bis es plötzlich laut im gehäuse knisterte und der rechner aus ging... *schock*
als der erste schock verdaut war, wollte ich mich also nun auf die fehlersuche machen... da ich derzeit noch einen zweiten rechner da habe, konnte ich mal rumtesten...
wie das so ist, befürchtet man das schlimmste (in diesem fall die cpu/graka), hofft aber auf das weniger schlimmste... verbrannt gerochen hat nichts, lediglich das netzteil war an einer seite spürbar wärmer... da ich eh mein netzteil noch tauschen wollte, testete ich dies zuerst...
mein netzteil sprang am anderen rechner ebenfalls nicht mehr an, was mich schonmal guter dinge hoffen lies... danach testete ich das netzteil aus dem anderen rechner an meinem neuen... dies ist ein enermax 500 watt netzteil...
und siehe da, er springt wieder an... derzeit läuft der rechner so seit über einer stunde im bios... die temps sind meiner ansicht nach völlig in ordnung...
meint ihr, das es lediglich zufall war, das mein netzteil gerade jetzt den geist aufgegeben hat?
hier mal einige fotos von meinem bioseinstellungen/temps, sowie dem defekten und ersatznetzteil... wie ist eure einschätzung zum fall?
die rams vertragen laut hersteller eine max spannung von 2.35, daher bin ich mit 2.30 (obwohl recht hoch) noch gut dabei...
bei der NB spannung bin ich mir noch nicht so sicher, ob die so hoch sein muss, damit alles stabil läuft... dürfte aber doch auch keine probleme machen, oder?
selbe frage auch bei der CPU spannung - solange die temps mitmachen, ist doch auch alles in ordnung, oder?...
3 fragen:
- kann ich den rechner (mit den OC-einstellungen) nun ersteinmal mit dem 500 watt netzteil betreiben (halt bis morgen)
- auf dem letzten bild ist der einzelne stromanschluss zu sehen... mehr bietet das enermax-netzteil auch nicht... ist ein zweiter stecker für die cpu eigentlich nötig? mein altes netzteil hatte 2 der stecker, da mein alter phenom x4 9950 (140 watt variante) die wohl auch brauchte..
- welches netzteil könnt ihr mir empfehlen? günstig aber gut sollte es sein... hatte eigentlich nicht damit gerechnet mir sobald ein neues NT kaufen zu müssen - war eigentlich für nächsten monat eingeplant...
Mal was OFF-Toppic
Deine Stromführenden Kabel solltest du nicht zu Spulen, gekreiste Wicklungen,
aufrollen.
Dadurch entstehen Magnetfelder die unter Umständen dein System stören / beschädigen können.
danke für den tipp... aber ist das bei nem dämlichen gehäuselüfter denn tatsächlich auch so wichtig?
@nitischi66 vermutlich so eine noname marke
normalerweise sollte das enermax damit vertig werden
ich würde aber wieder alles auf standardtakt setzen und warten bis ich mein neues nt hätte
jo, combat power... wird halt mit vorliebe von meinem computerladen um die ecke vertrieben und halt als gut bezeichnet... nun bekommt er es mit ebensoviel liebe zurück - es ist nämlich erst 3 monate alt...
kann mir denn einer was zu meinen OC-einstellungen sagen? scheinen die soweit okay zu sein?
netzteil müsste doch hoffentlich reichen, da ich hier ja bereits einmal nachgefragt habe:
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-gross-muss-das-netzteil-sein.611531/
das enermax ist deutlich besser für den pc geeignet wie dein anderes "billig netzteil"
du hast noch mal glück gehabt dass das defekte netzteil keine anderen komponenten mitgenommen hat.
also: augen auf beim netzeilkauf
wenn du jetzt ein neues willst dann würde ich ein 525w enermax oder 600w tagan superrock empfehlen
mfg
Ein Netzteil mit 750W für 35€ - wem das nicht Spanisch vorkommt, dem kann man wohl auch nicht mehr helfen. Das 500W Enermax, dass du jetzt verwendest, liefert sicher mehr Leistung als das 750W CP - von daher kannst du das locker verwenden, du hast ja schließlich auch das Schrottteil verwendet. Sei froh, dass der Rechner noch läuft und hol dir beim nächsten mal was brauchbares: Enermax, Seasonic, Corsair, usw.
;o)...
also als ich das NT das erste mal gekauft habe, hat es noch 70 euro gekostet... jaaaa - richtig gelesen - das erste mal *schäm*... mir ist bereits schonmal eines davon ausgefallen, da dachte ich noch an einen zufall...
dort kostet es ebenfalls noch 59 euro...
was haltet ihr denn vom Sharkoon Rush Power 600W... das is das einzige markennetzteil was die haben... vielleicht kann ich das defekte in zahlung geben, statt es umzutauschen.. wieder den schrott will ich nämlich nicht haben...
Kommt auf die Leistung des Lüfters an, bei 4 Watt , fließen da ja nur 333 mA.
Ist geringfügig. :lol: , aber ein Magnetfeld generierst du trotzdem.
ja schon, aber als garantiefall bekomme ich dann genau dieses halt wieder... will ich aber nicht, möchte lieber geld drauflegen und was besseres kaufen...
zur auswahl für ein neues NT hätte ich:
- be quiet Straight Power 550 Watt (oder 500 Watt)
- Sharkoon Rush Power 600W
welches sollte ich nehmen?
oder besser keines von beiden und ein ganz anderes bestellen? diese beiden könnte ich halt morgen kaufen gehen, da es die in zwei shops aus meiner umgebung gibt
habe ein be quiet ist zwar ein bischen überteuert aber liefert etz schon lange super Leistung mit oc
gruß Gusty
wenn dann würd ich das bequiet 550 watt nehmen. von dem sharkoon hab ich noch nichts gehört und bei den bewertungen von alternate ist eine dabei, bei dem es nach einer woche kaputt gegangen ist. die anderen sind auch nich älter als 3 wochen. be quiet ist eigentlich ein guter hersteller. aber versuch mal mit deinem händler zu reden, dass er dir vll den preis zurück erstattet oder versucht ein enermax/tagan/corsair netzteil zu bestellen
mal von der nt problematik weg, ist dein oc solange es stabel läuft ok.
ABER vom flashen des graka bios solange die nicht 100% getestet ist, rate ich dringend ab.
zumindest würde ich da den takt bei gpu/sharder/ram um weitere 10 mhz erhöhen und das ganze mal min 2 wochen in beobachtung halten.
wenn alles stabiel läuft vllt auch nochmal einen 2h furmark anhängen, dann kannst du die frequenzen (natürlich wieder um 10mhz verringert) in das bios schreiben.
was mir noch einfällt wie warm war es denn bei euch so die tage?
wegen den 91°c, weil es bei uns höchstens 25°c hatte und bei 30/35°c kann die geschichte schon wieder anderst aus sehen.
mfg
Mika911
