Mit SSD Festplatte lauter Bluescreens...
Equality
Sep. 2010
Hi Leute,
und wieder einmal habe ich ein Problem. Das hoert einfach nicht auf ^^
Ich habe nun folgende Sorge.
Ich habe eine SSD Fesplatte 128GB von PNY.
Genau genommen diese jene welche:
http://www.amazon.com/PNY-Optima-2-...S2/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1306969021&sr=8-12
Nun wenn ich diese benutze bekomm ich am laufenden Band Bluescreens. Das System laeuft quasi keine 20 Minuten stabil. Jedesmal muckt was anderes.
Ich habe die Screens mal nachgelesen und jedesmal sagt es mir das ein Zugriffsfehler auf der Platte aufgetreten sei. Oder die Platte wird beim Neustart garnichtmehr erkannt. Ich habe Windwos 7 nun schon mehrere Male neu installiert hat aber nichts geholfen, also schliesse ich einen Softwarefehler aus...
Manchmal kamen auch Bluescreens das mein RAM angeblich Fehlerhaft waere. Dazu komm ich gleich nochmal.
Nun hab ich mir eine guenstige Festplatte fuer 50$ aus dem Handel geholt und alles laueft ohne Probleme. Keine Bluescreens. Nix. Kein mucken keine zicken. Nur ist diese Platte hoellen langsam. Damit kommt nicht wirklich Freude auf.
Ich Formatier die SSD gerade via USB anschluss wie einen USB-Stick.
Nun meine Frage:
Woran liegt es das mir mit der SSD so viele Fehler ausgespuckt werden, mit der normalen Festplatte aber nicht? Es muss ja also irgend eine Einstellungssache sein. Kennt sich da jemand aus und weiss woran sowas liegen koennte? Die SSD ist gerade mal 6 Monate alt.
Es könnte eventuell an den SATA Kabeln liegen. Hast Du eventuell unterschiedliche, mit denen Du probieren kannst? Du hast die Platte 6 Monate. Traten die Probleme von Anfang an auf?
Falls System Daten benoetigt werden mach ich noch Screenshots und lade sie hoch
Die Platte scheint wohl defekt zu sein. Da ist doch noch Garantie drauf, würd ich sagen.
Nein die Probleme sind erst seit kurzen. Ich hatte 5 Monate keine Probleme. Aber auf einmal fing es an. Ohne das ich was veraendert habe. Gleiche Kabel. Nichtmal Windows hab ich neu installiert. Aber auf einmal hagelte es Bluescreens.
Ich habe mehrere Kabel die bei meinem Mainboard dabei waren.
Habe auch schon 3 andere Kabel durchprobiert aber es hat sich nichts geaendert :(
Achja die Kabel benutz ich gerade auch bei der anderen Platte und die meckert nicht rum
Ok lad ich grad runter. Poste dann das ergebnis
Formatierung muss aber erst abgeschlossen sein ^^ dauert eine weile bei 128 GB ...
Formatierst Du mit Windows etc. oder setzt Du die SSD mit dem Herstellertool zurück?
Ersteres schadet mehr als es nutzt...
@_@ oha ich formatiere mit Windows. Ich habe kein Herstellertool. War zumindest nichts dabei. kann man das Runterladen?
Bei SSDs nur Schnellformatierung machen. Ansonsten wird die gesamte verfügbare Kapazität einmal genullt, was den Flashspeicher unnötige belastet. Ein Herstellertool braucht man dafür aber nicht.
Edit: Im Prinzip wird die Platte vollgeschrieben. Dient der Erkennung fehlerhafter Sektoren.
ok. und was genau heisst das genullt? @_@
hab die formatierung grad abgebrochen und quick format gemacht
Mit dem Crystal Disk Info kann ich nur die Platte sehen die gerade verbaut ist oder? Die Platte ist aber gerade per USB angeschlossen. Muss ich erst umbauen?
Naja, ein kompletter Schreibvorgang hätte die Platte schon nicht umgebracht.
genullt heisst einfach das jede 0 mit einer null überschrieben wird und auch jede 1
heisst auf jeden block wird mindestens 1 mal zugegriffen
@_@ ok also was soll ich nun als erstes machen. Nochmal die SSD einbauen und mit Christal Disk Info testen?
Muss dann aber erstmal wieder Windows aufspielen, da sie ja nun formatiert ist.
So ich werde nun die SSD noch einmal einbauen und Windows neu Aufspielen. Ich melde mich dann wenn dies getan ist.
Wenn alles so laeuft wie vorher werde ich auch relativ schnell einen Bluescreen sehen :(
Bios stell ich auch auf AHCI ein.
Welches MaBO?
CPU?
Welchen Speicher?
GB?
wie alt ist das System?
schreibe nun vom telefon da der pc windows installiert.
MaBo: Asus Rampage III Gene (neustes bios drauf)
8 GB Ram. DDR3 von Kingston. weiteres weiss ich da grad nicht.
welches system meinst du? Windows installier ich gerade neu.
So Windows ist wieder aufgespielt auf der SSD. Ich werde dann gleich mal den Test machen mit Christal Disk Info
das ist auch nicht der Unterschied zwischen schnellformatierung und formatierung, die hat dein vorgänger schon falsch erklärt.
beim schnell formatieren wird glaub ich einfach nur windows gesagt das die platte leer ist obwohl noch daten drauf sind, deshalb kann man daten wiederherstellen und bei der nullmethode wird die gesamte platte mit nullen überschrieben, das erstere verfahren ist denk ich mal SSD freundlicher da das laufwerk nicht unnötig belastet wird, und bei letzterem wird die platte mit 120 GB nullen überschrieben was einer SSd nciht wirklich zugute kommt ^^, also solange du keine ultra geheimen daten löschen willst reicht ne schnellformatierung ^^
