Monitor Frequenz nicht unterstützt ?
bravolima
Jan. 2006
Moin
Ich habe folgendes Problem mit mein Monitor
Habe ein Spiel instalirt schon das zweite
immer wenn ich das Starte kommt von Monitor Frequenz nicht unterstützt
habe die Frequenz auf 70hz und 60hz gemacht geht nicht
kommt immer wieder Frequenz nicht unterstützt
Was kann ich da noch machen das das nicht mehr kommt !
TFT 19° Zoll ACER AL1916
Grafik: ATI HD3870 X2
gruß bravolima
Diese Problem kannst du ganz einfach mit dem CCC (Catalyst Control Center) lösen.
Starte CCC, gehe zu den Display Options (Monitor Einstellungen) und setze bei 3D refresh rate override eine bestimmte frequenz ein (am besten 60 hz).
Die Bildwiederholfrequenz kann per Direct3D überschrieben werden - du müsstest also versuchen die Einstellungen im Spiel irgendwie verändern zu können.
Also 70Herz bei TFTs wäre mir auch neu...meine auswahl gibt mit 60 und 59an....
Bei 19" ist dies nicht ungewöhnlich . Meiner geht bis 75Hz(immerhin besser bei Vsync, weil man dann letztendlich noch annehmbare perfomancedrops hat)
