Monitor geht beim Spielen einfach aus
Xethon
Feb. 2005
wenn ich spiele, ist es in letzter oft so, dass mein Monitor einfach ausgeht und ich dann neustarten muss. So als ob die Graka einfach ausgeht. Woran liegt das? Hab mir letzte Woche die neusten Treiber für meine Radeon 9800 PRO geholt und seitdem tritt das Problem noch häufiger auf. Wie kann ich das verhindern?
Schon mal einen andere Auflösung oder niedrigere Hz Frequenz getestet?
Nee noch nich. Spiele seit Jahren mit 1024x768.
Spiele außerdem mit 60 Hz (is das niedrigste was ich einstellen kann). Soll ich das höher schrauben?
Könnte auch ein Defekt des Netzteils sein. Da du das nur beim Spielen hast wird mehr vom Netzteil abverlangt, macht es nicht mehr mit, dann schaltet die Grafikkarte ab. Welches Netzteil hast du und poste mal die Ampere-Werte auf den einzelnen Leitungen. Event. mal mit Everest die Spannungen messen lassen.
Ich habn 420W Netzteil von Tagan...
Hab maln Screen von den Spannungswerten gemacht:
Nee, die Spannungen sind in Ordnung, wenn es unter Last genauso gut ausschaut.
Könnte aber auch ein Hitzeproblem sein, hast du gute Gehäusekühlung, wie schauen die Temps aus? Würde mit Driver Cleaner PE (https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/) mal alle Grafiktreiber-Reste entfernen und neu installieren.
Also Temperaturen sind immer so zwischen 40°C und 50°C...
Werd das mit den Treiberresten mal machen.
