Monitor geht nach ein paar Sekunden aus
rudi09
März 2019
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Ich habe einen gebrauchten Samsung Syncmaster T27B750 Monitor in Betrieb nehmen wollen.
Dieser geht jedoch, unabhängig von der Quelle und ob an einen PC angeschlossen oder nicht, nach mehreren Sekunden aus. Danach schaltet er sich immer wieder an und aus. Ab und zu wird dann wieder für ein paar Sekunden ein Bild gezeigt.
Ich habe ein Video auf youtube hochgeladen:Monitor defekt
Das Hintergrundgeräusch ist nicht der Monitor, sondern eine Waschmaschine.
Ich habe gelesen, dass es sich um ein Problem mit den Kondensatoren handeln könnte. Vielleicht weiß ja hier jemand besser bescheid.
Vielen Dank!
Da der Monitor komplett neu startet würde ich mal auf defektes Netzteil tippen. Dürfte also hin sein.
Im Video sieht man, dass er per "HDMI/DVI" dran hängt. Ich hatte auch erst das Kabel vermutet, aber da das Samsung Boot Logo wieder kommt scheint es kein Verlut des Signals zu sein, sondern tatsächlich der Monitor der komplett aus geht.
Genau. Das HDMI Kabel funktioniert an einem anderen Monitor ohne Probleme.
Wenn er ein externes Netzteil hat, könnte man dieses mal messen, ob alles passt. Bei einem internen hilft dann wohl nur öffnen. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Kondensator und man kann es schon auf der Platine sehen.
Wo wir gerade beim externen Netzteil waren: Wenn es eines ist, ist es auch das Richtige?
Ich hatte so ein Problem mal mit einem TV, da waren Steuer-ICs im Popo. War leider irreparabel :(
PHuV schrieb:
Nochmals gefragt, wo hast Du den Monitor her?
Sorry, hatte ich überlesen. Vom Dachboden meines Onkels.
Es ist ein externes Netzteil, passend zum Gerät und vom Hersteller. Messen kann ich leider hier nichts. Haber mir schon überlegt mal ein Ersatz ins blaue hinein zu kaufen.
PHuV schrieb:
Wie angeschlossen (HDMI/VGA)? Mal andere Kabel probiert? Woher hast Du den Monitor?
Ja ich habe schon anderes Kabel probiert sowie Eingänge. Selbes Verhalten des Monitors.
Wars da vielleicht mal besonders heiß, staubig? Ansonsten mal versuchen einen Werksreset zu machen. Aber wenn der wirklich so schnell wieder ausgeht, wie Du es sagst, ist das vermutlich vergebliche Liebesmüh.
Wie lange lief der nicht mehr? Da er schon über 7 Jahre alt ist, würde sich eine Reparatur leider auch nicht mehr lohnen.
