Monitor kaputt?
Lazydon
Juli 2011
Hallo liebe Community,
ich denke die Bilder erklären es besser als ich es könnte.
Das Problem besteht jetzt seit einigen Tagen.
Bis gestern konnte ich den Grafikkarten Treiber neuinstallieren und die Fehler waren bis zu einem Neustart weg.
Das funktioniert leider nicht mehr.
Prinzipiell habe ich mich damit abgefunden dass der Monitor kaputt ist aber man weis ja nie.
Wenn ich den Pc neustarte ist er auch für Sekunden wieder normal und wechselt dann in den "Modus" den man auf den Bildern erkennen kann.
Habe DVI, HDMI und VGa Kabel schon ausprobiert, sowohl in den Grafikkarten-Buchsen als auch in denen des Mainboards.
Außerdem hab ich den kompletten Pc gereinigt und Windows neu aufgesetzt.
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Rocco IMG_20200225_104413817.jpgIMG_20200225_104546133.jpgIMG_20200225_104649211.jpgIMG_20200225_104658689.jpgIMG_20200225_104705694.jpg
Ich glaube nicht unbedingt, das es dein Monitor ist.
Könnte vll eher die Graka sein. Wie ich darauf komme? Durch deine Aussage:
Sieht irgendwie nach ner defekten Hintergrundbeleuchtung aus. Vielleicht wird die nicht mehr richtig angesteuert oder ähnliches
Monitor mal noch an nem anderen Gerät probiert - z.B. Laptop oder ähnliches, also mit einer anderen Quelle als den aktuellen PC?
Reaktionen: shoKuu und xxMuahdibxx
An einem anderen PC probieren, um zu 100% sicher zu sein.
Das "funktioniert nach Neustart des PCs für einige Sekunden" wird nicht am Neustart des PCs liegen, sondern am Einschalten des Monitors. Was passiert, wenn du im laufenden Betrieb den Monitor für ne Minute ausschaltest und dann wieder ein? Vermutlich ungefähr das Gleiche.
Was du über "an anderes Gerät anschießen" hinaus noch probieren kannst: Am Monitor selbst die Helligkeit auf Min bzw. Max einstellen und ggf. neustarten.
Unterm Strich wird aber ein Centbauteil in der Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung ausgestiegen sein. Bei vorhandenem Basteltrieb zerlegen und nachschauen, aber eher was für die Tonne fürchte ich.
@Lord_Dragon ... ne das ist der Monitor ..
sieht man doch eindeutig das die Hintergrundbeleuchtung an gewissen stellen aussetzt und die andern 2 noch viel mehr leuchten ...
Definitiv der Monitor, ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem AOC auch, da hieß es auch erst von jedem Grafikkarte.
Du kannst zur Sicherheit noch komplett andere Monitore anschließen, dann weißt du es sicher.
Vielen Danke für die schnellen Antworten.
Andere Monitore hab ich bereits ausprobiert und der zweite Bildschirm funktioniert auch einwandfrei.
@ApeHunter Ich jetzt mal wie von dir empfohlen ein bisschen mit der Helligkeit usw rumgespielt und wenn ich den Kontrast komplett hochdrehe und die Helligkeit auf ca 30 % runterdrehe sieht man nur den Schatten unten und den kleinen Schatten in der Mitte aber der Schatten oben ist weg.
Wenn ich bis 40% die Helligkeit hochdrehe kommt der Schatten oben erst nach 1-2 Minuten und wenn ich dann wieder alles hochdrehe wie sonst kommt alles wieder nach ein paar Sekunden.
Hab jetzt mal ein Spiel gestartet da kommt direkt wieder der Fehler.
wenn es die Grafikkarte wäre müsste ja bei Bild Duplizieren das gleiche auf dem anderen Monitor sein ..
wird es aber nicht ..
Weiterhin wird ja die Helligkeit von der Grafikkarte nicht genau immer in solch einem Bereich gerendert wenn es z.b. Texturfehler wären ... dann würde das mit der Bewegung sich auch ändern ..
