monitor schwarz, pc läuft
capitalguy
Mai 2014
der monitor zeigte auf einmal ein verwisches bild an, die pc lief weiter. nun kommt am monitor nur noch das philips logo und beibt dann schwarz. ich vermute die grafikkarte ist hinüber. es ist ein onboard chip eines gigabyte 78lmt.
https://www.computeruniverse.net/products/90498484/gigabyte-ga-78lmt-usb3.asp
kann ich nun eine grafikkarte hernehmen und den pc so weiter verwenden? ich würde hier nur bitten welche karte ich haben muss und sie sollte auch nicht teuer sein. sie wird nur für chrome, youtube und skype gebraucht.
wie ist den der Monitor mit dem PC verbunden? VGA/DVI,HDMI da schon mal ein anderen Anschluss und Kabel getestet?
welche Anschlüsse hat der Monitor?
ja du kannst einfach so ne Grafikkarte rein stecken und verwenden, da geht jede 30-70€ Office Grafikkarte
neu ne GT1030, besitzt allerdings keine VGA Anschluss mehr, da es den bei aktuellen Karten generell nicht mehr gibt
ansonsten auch ne GT610/620/630 oder GT710/720/730 oder R5 230, R7 250
ja reicht halt zum Bild anzeigen, Surfen usw.
für Gaming wäre die zu schwach, aber das wäre auch deine onboard grafik
wo hast du denn bitteschön heute zum Sonntage so schnell ne neue Karte her?
PC im abgesicherten Modus starten und Treiber deinstallieren, dann direkt von der Nvida Homepage sich den aktuellen Treiber laden und den installieren.
ansonsten kann es auch sein, das die Karte defekt ist, wenn sie mit Treiber nicht geht
das ist in sankt-petersburg kein problem)
f8 klappt auch nicht, es kommt ja kein bild. es hat nur bis zu der treiber installation geklappt, ab dem neustart geht es nicht mehr.
kommst du ins BIOS bzw siehst du es, wenn nein, hast du ein Hardware defekt, da beim PC start noch keine Windows Treiber geladen werden
es hat ja zunächst funktioniert, es kam wieder ein bild, aber nach der treiber installtion und dem neustart bleibt der monitor schwarz. kein bios und kein windows. was lief hier schief?
die karte in einem anderen rechner läuft normal. woran mag es also liegen? verstehe ich nicht.
am kabel kann es auch nicht liegen, da habe ich ein anderes funktionierendes ausprobiert. da steht dann check cable connection.
ist es vielleicht der monitor oder das mainboard selbst ?
könnte es dir cmos batterie sein oder würde dann der lüfer bzw. der rechner gar nicht mehr laufen ?
