Monitorauflösung max 1024x768 Vista 8800 GTS
mickman123
Apr. 2008
morgen,
hoffe es kann jemand helfen.
habe mir eine 8800GTS 512 zugelegt, diese soll mit meinem TFT Fujizu Siemens L22-W3 betrieben werden.
verbinde ich die beiden komponenten und installieren den neuesten nVidia Treiber (169_21) wird automatisch eine maximale Auflösung von gerade mal 1024x768 eingestellt... eine andere Einstellung außer 800x600 ist nicht möglich ... - der Monitor "verträgt " eine viel höhere Auflösung...
deinstalliert man die nVidia Treiber wieder wird automatisch vom Vista eine Auflösung von 1680 x 1080 dargestellt
geh ich auf den Monitor per VGA - beträgt die Auflösung 1600 x :::: und mehr ...
DVI, GraKA und Monitor sind i.O. - bei einem XP System funktioniert alles tadellos - hier wird sogar eine maximale Auflösung von (ich glaube) 2500x ... angeboten...
ES gibt keinen Monitortreiber !
nVidia beta 174_74 funktioniert auch nicht...
jemand ne Idee ??? :mad:
SYSTEM
M2n32 premium vista
AMD X2 6400
4 GB RAM
BS: Vista x64
Hast Du plug and play Bildschirm eingestellt?
Von Siemens gibts nämlich keine Treiber, die sagen man soll
plug and play einstellen!
Bei meiner ATI-Karte das selbe.
Lösung bei mir: Mein Fernseher ist zusätzlich per DVI angeschlossen. Wenn ich den Fernseher abstecke und die Displays im Treiber neu erkennen lasse kann ich die Auflösung wieder beliebig einstellen. Könnte bei dir evtl. das Selbe Problem sein.
Wenn du noch ne Fernseher angeseckt hast, stöpsel den mal ab und lass deine Displays neu erkennen (falls es diese funktion im nvidia-Treiber gibt).
Unter XP hatte ich dieses Problem nicht, tritt erst seit Vista auf.
Schonmal versucht den Grakatreiber vom WindowsUpdateCenter installieren zu lassen?
Hat bei mir in der Arbeit damals wundersamerweise deutlich mehr gebracht, als selbst einen treiber zu installieren (außer bei den Dells mit Quadro-Karten^^)
Der neueste nicht-beta für 8800GT/S Vista64 ist der 169.25.
Was wird im Treibermenü denn als Bildschirm erkannt? Und ist da unter Video/Television der richtige Anschluß aktiv?
http://board.gulli.com/thread/1043940-8800gts-problem-mit-dvi-auf-tft/
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=3548569
Da konnte Dir wohl nicht geholfen werden. :o
Erst einmal: Die native Auflösung des W3 ist 1680x1050. Vista arbeitet also korrekt.
Zweitens: Der aktuelle Forceware bzw. nun "Geforce" Treiber ist nicht mehr der vom 18.3.
Erkennt der aktuellste neue Treiber deinen TFT wohlmöglich nun. Erkennen heisst: Monitor ist keine Plug and Play Gerät sondern der FSC-Monitor oder die Auflösungseinstellungen funktionieren zumindest. Aber wahrscheinlich nicht.
Als Option bleibt immer die Auflösung zu erzwingen unter Auflösungen im Nvidia Displaymanger den entsprechenden Haken herausnehmen für "nur Auflösungen anzeigen, die die Monitor auch unterstützt". Dann sollten die 1440 x 900 auch möglich sein. Die 60 Hz Einstellung nicht vergessen auch wenn 75 Hz mit diesem Monitor möglich sind (ohne Gewähr 75 Hz).
Einen entsprechenden Monitortreiber bzw. eine inf Datei konnte ich auf die schnelle für diesen Monitor nicht finden. Logischerweise gibt FSC wie immer an, dass kein Treiber benötigt wird und über Plug and Play läuft. Das ist FSCs Meinung.
Diese Personen hatten wahrscheinlich das identische Problem mit einer Nvidia Karte und deinem Monitor. Am lächerlichsten wäre es, wenn Du auch noch einen Dell-PC hättest:
http://forum.fujitsu-siemens.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=23606
http://forum.fujitsu-siemens.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=21768
Zum Abschluss: Das Problem mit Nvidia Karten unter Vista und einer geringen Auflösung am DVI ist bekannt: siehe auch hier: http://www.winfuture-forum.de/lofiversion/index.php?t114194.html
Siehe den Beitrag von Aircraft und anderen.
Die Lösung war auf einen neueren Treiber zu warten oder einen D-Sub Adapter zu nehmen oder die Auflösung zu erzwingen
Das Problem falsch hinterlegter Profile im Grafikkartentreiber ist also ein grundsätzliches und mit Plug and Play Treibern hat man dann das Nachsehen.
Man kann auch die NV_disp.inf modifizieren: Gemeint ist diese hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=448232
Falls z.B ein Unterschied zur XP inf besteht, bei der die Monitoreinstellungen funktionieren, sollte man die Vista inf entsprechend anpassen. Oft fehlen in Vista aus lauter Schlampigkeit die entsprechendnen Modi.
inf Dateien lassen sich normal mit einem Texteditor anpassen.
Hoffe das Problem nun ausführlich angegangen zu sein, dass kein weiteres Forum konsultiert werden muss. ;)
Du Schlaumeier:rolleyes:, das ist nur FSC Meinung...die stellen das Zeug her ;) und ich habe bei meinem x22W1 auch plug and play Monitor eingestellt und konnte danach die native Auflösung wählen und habe jetzt ein 1a Bild.
Mit dem standard Mon. Treiber ging das nicht.
Und er schreibt er bekommt die native Auflösung nur OHNE Grafikkartentreiber eingestellt.
Das ist ja wohl nicht die Lösung!
Und was soll der Quatsch mit Problemen mit Vista und DVI bzw. Tft?
Habe noch KEINEN Vista PC mit Tft und irgendwelchen Probs mit den Auflösungen gehabt!
Bitte nicht so viel zitieren:
Gelesen hast Du die Beiträge auch nicht. Erstens bist Du oder die Mehrheit nicht die kleine Minderheit, bei denen dieses Problem auftrat. Zweitens empfiehlt FSC den Plug and Play Modus. Du hast dich an FSC gehalten.
Ein Monitortreiber ist kein Standardmonitortreiber, sondern bestenfalls eine maßgeschneiderte inf nur für diesen Monitor, davon mal abgesehen.
Warum funktioniert es OHNE Grafikkartentreiber: Nvidia hat für den W3 ein verkehrtes Profil für diesen Monitortyp mit der entsprechenden Grafikkarte hinterlegt. Logischerweise nimmt Nvidia das im Treiber hinterlegte Profil und nicht das Profil, dass Vista ohne Forceware benutzt.
"Das ist wohl nicht die Lösung" Ich habe doch eindeutig mehrere Lösungsvorschläge angegeben und die Ursachen versucht aufzudecken.
Offtopic: Generell sollte man seinen Senf zu einem Thread hinzugeben, wenn es auch einen gewissen Informationswert hat. Reine Polemik hilft dem Threadersteller nicht.
Das ist keine Polemik.
Deine "Tipps" sind zu kompliziert.
Er soll die NV_disp.inf modifizieren.. was soll denn der Quatsch?
Ich sagte nichts anderes als das er seinen Graka Treiber wieder aufspielen soll und dann plug´n´play Bildschirm einstellen.
Dann sehen was passiert.
Nichts anderes.
Und das ist garantiert nicht falsch.
Warum immer kompliziert, wenn es einfach geht???
Was soll das mit dem "Zitieren"--- für was ist diese Funktion da?
Das hat er aber alles schon getan. Siehe meine ersten zwei Links. Das sind nur die Foren, auf den ich sein Profil auf die Schnelle gefunden habe. Es geht anscheinend nicht einfach, so dass man von einem minderschweren Problem oder einer Fehlkonfiguration des Forceware ausgehen muss.
Wir "streiten" uns und der Kollege hats noch gar nicht ausprobiert...:(
Warte doch mal ab, am Ende ist es ja wirklich so einfach;)
Hi Leute - bleibt man ruhig ! - ich bin für jeden Tip offen !
@ manfred - aktuellest Treiber wurden installiert - pnp ist eingestellt - hat keine Wirkung - dies habe ich im"normalen" modus gemacht, als auch im abgesicherten... (also deinstallier, wieder neu installiert usw.)
- ALSO mit forceware - kein Efolg
- mit 169.28 - keine Besserung...
@ScoutX
"Als Option bleibt immer die Auflösung zu erzwingen unter Auflösungen im Nvidia Displaymanger den entsprechenden Haken herausnehmen für "nur Auflösungen anzeigen, die die Monitor auch unterstützt". Dann sollten die 1440 x 900 auch möglich sein. Die 60 Hz Einstellung nicht vergessen auch wenn 75 Hz mit diesem Monitor möglich sind (ohne Gewähr 75 Hz).
Haken ist draußen - erzwingen einer höheren Anzeige nicht möglich, es können nur die Frequenzen angepasst werden..
- mit D-Sub Adapter bekommt man die auflösung von 1680x1050 nicht hin ( ...1280x1024 dann 1600x1200 ...einstellbar)
aus lauter Verzweiflung
habe noch 2 weitere Sachen probiert... 1. BS ist nun Vista32 - selbes Problem - 2. habe mainboardBIOS neu Aufgespielt - mit der ältesten Version begonnen ... ohne Erfolg+NV Treiber - kein Erfolg...
Was ich noch nicht probiert habe, über Power Strips oder ähnlichem die Auflösung zu erzwingen... soweit ich weis, kann man doch mit diesem tool eine"monitor.inf" schreiben...
Das mit dem D-Sub Adapter und den Auflösungen ist ein Problem der display inf.
Normale CRTs mit D-Sub sind keine 16:9(10) Geräte. Man muss also in der Display inf zumindest noch die für einen relevanten Auflösungen ergänzen.
Powerstrip könnte man ausprobieren. Dass das Erzwingen der Auflösungen nicht funktioniert, ist schlecht. Daran kann man auch deutlich erkennen , dass der Treiber schuld ist.
Da der Monitor unter Standard VGA-Einstellungen ohne Forceware nativ ansprechbar ist, wäre es auch unwarscheinlich gewesen, dass Problem beim Bios oder der Hardware zu suchen.
Probier bitte die neueste Forceware der 174 Reihe aus, da diese wohlmöglich eine bessere inf besitzt. Die 169 Reihe ist uralt. Die ersten Betas dieser Reihe kamen Oktober letzten Jahres.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/nvidia-geforce-treiber/
sooo nach dem experimentieren am Wochenende hat sich herrausgestellt, dass es tatsächlich um ein Treiberproblem seintens NVIDIA handelt...
--- NVIDIA erkennt über die EDID Daten den Monitor nicht... - LÖSUNG unter XP - EDID daten verändern + Neuinstallation der Treiber - funktioniert jedoch NUR unter XP + XP64
--- VISTA - konnte mein System nicht dazu bewegen die korrekte auflösung zu akzeptieren ( wie oben beschrieben) - Installation des nvidia treibers 174 brachte nichts...
NACH kompletter Neuinstallation des Betriebssystems und aller updates von Microsoft, war ich in der Lage den BETA Treiber vom 174er zu installieren... und somit die AUflösung "hinzubekommen" - der 174er FINALE konnte nicht installiert werden ..!?!
so, ist jedoch nur die 1/2 Wahrheit, als ich nun Crysis zocken wollte ... bluescreen - Fehler in nv_...dll ...
Wie gesagt, dass Problem tauchte schon bei einigen auf mit dieser Karte.
Schöne Sch..... was sich Nvidia unter Vista da leistet. Hatte gehofft, dass dass Du die Daten von XP irgendwie ins Vista übertragen kannst. Sehr bitter, zumindest weiss man, woran es liegt.
UPDATE: Da ich offene Probleme nicht leiden mag, habe ich noch weiter geforscht: Dieser Thread mit den beschriebenen Programmen sollte Dir vielleicht helfen auch unter Vista mit einem älteren Forceware: http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=25308
Schade, dass man EIDE Daten auf dem Monitor nicht flashen kann.
QUOTE]
Das hört sich für mich nach einer lösung für mein Problem an.... Also ich habe seit dem 14.4 die GeForce GTS 8800 512 (g92) von XFX... leider bekomme ich diese Karte auch nicht wirklich instaliert. Ich kann jeweils nur 3 Anzeige Modis wählen. (800x640, 1024x768, 1680x2330) vorher hatte ich bei meiner alten Graka (GeForce 7600GS) eine Auflösung von 1680x1050... diese hätte ich nun auch gerne wieder.. Ich lese auch fast überall das man seinen Bildschirm mal auf Plug´n´Play umstellen soll aber wo mache ich das den? Unter meinen Geräte Manger werden nur 3 x Standartmonitor angezeigt.. Deinstaliere ich alle drei und lass nach geänderter Hardware suchen, findet er auch nur 3 Standartmonitore... Zu guter letzt habe ich mittlerweise auch schon mal mein ganzes Windows runterghaun um zu gucken ob ich vllt. irgendwas falsch gemacht habe, aber auch das führte zu keiner Lösung. Nun weis ich auch nicht mehr weiter. Ich werde nun morgen da beim Shop anrufen und werde meine Karte wohl zurück schicken müssen, wenn ich das nicht auf die kette bekomme.
Also: WO kann ich das mit dieser komischen EDID machen???
Und wo kann ich meinen Monitor mal auf Plug´n´nPlsy umschalten?
Ich habe auch schon in diesen Thread gefragt, aber dort wurde keine Lösung gefunden.
Thread 1
Thread 2
ich hoffe das ich nun endlich eine Lösung bekomme, und das ich diese Karte nicht zurück schicken muss. Habe mir sogar extra nen neues Netzteil gekauft.:(
Zur Erklärung warum es vorher ging und jetzt nicht:
http://forums.nvidia.com/index.php?act=Print&client=printer&f=33&t=34538
Du hast wahrscheinlich jetzt neuere Treiber installiert als die Forcewaretreiber für deine 7300.
Zum Plug n' Play: Dein Monitor scheint keine Plug n' Play Funktion zu besitzen.
Windows sollte ohne Grafikkartentreiber deinen Monitor schon als solchen im Gerätemanager (!) anzeigen. Tja manchmal aber auch nicht. Ob es an der Grafikkarte liegt, sei dahingellt. Vielleicht findest Du eine entsprechende .inf Datei für deinen Monitor. Das ist immer die beste Lösung oder aber zwingst den Treiber auf Plug n' Play umzusteigen: http://www.pcwelt.de/forum/grafikkarten-monitore/150100-monitor-plug-play-erkannt.html
Der Post von Lord Sodoban, wie man das macht.
Zur Abhilfe mit dem EDID: Siehe mein Link beim Post zuvor. Das ist aber nicht trivial.
