Morrowind - empfehlenswerte Mods?
Alphadude
Dez. 2012
ich möchte demnächst mal Morrowind durchspielen und frage mich, welche Mods empfehlenswert sind. Wichtig ist mir dabei, dass das Spiel möglichst "Vanilla" bleibt, also die Mods am besten keine Spielmechaniken verändern, sondern nur die Grafik verbessern und eventuelle Probleme beheben. Wichtig ist mir auch, dass die Mods keine Probleme verursachen. Der Morrowind Overhaul z.B. soll die Framerate teilweise auch auf potenter Hardware in den einstelligen Bereich ziehen.
Danke im Voraus
Das Morrowind Overhaul - Sounds And Graphics sieht ja echt super aus. Ich glaube ich muss das auch mal wieder ausgraben. Hab damals viele Stunde darin verbracht war bis jetzt der beste Teil der Serie für mich.
Es gibt unzählige Mods für Morrowind.
Leider sind Implementierungen nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Für den Anfang ist ein "Overhaul" wohl das einfachste, aber insgesamt wird der optische Genuss größer, wenn man sich die Mods einzeln heraussucht und installiert.
Die wichtigsten Info-Seiten:
http://forum.worldofplayers.de/forum/forums/249-Morrowind-PlugIns
http://forum.scharesoft.de/showthre...ES-III-Morrowind-DV-Plugins-mit-Downloadlinks
http://www.nexusmods.com/morrowind/mods/top/?
danke euch soweit. An alle, die mit dem sounds and graphics overhaul spielen: habt ihr Ruckler oder sonstige Bugs bemerkt?
danke, ich hab gelesen dass ein Spieler von Drops auf 4fps in bestimmten Gebieten berichtete und von nem Bug, dass Truhen leer sind. Stand direkt auf der Seite, wo man den Mod runterladen kann.
wenn dein Bericht bezüglich dem Overhaul einigermaßen positiv ausfällt, werd ich mir den holen ;)
oh...liegt das am Holzmodem oder an der Downloadseite? :D
achso, dachte schon mir blüht dasselbe:D
Soo, hier erstmal 2 Gameplays ohne Mods(Settings: 1152x864, Sichtweite Weit, Pixel Shading an):
https://www.youtube.com/watch?v=S0VBkI4euEI
https://www.youtube.com/watch?v=XLt4OpIbATM
Jetzt erstmal die von mir gewählten Settings im MGSO Installer:
PC Performances: Fast PC( mindestens Intel C2D/AMD Phenom 2; Radeon HD 4850 or GTX 260; 4GB RAM)
Im Morrowind Code Patch:
  • Hier die Grafikteile:
  • Rain Snow Collision
  • Bump Reflect Map Local Lighting
  • Over the Shoulder 3rd Person Camera
  • Reduce Camera Cliping
  • Die Game Mechanic Changes, Mod Related Features, Interface Changes und Bug Fixes habe ich hier weggelassen dürften nicht relevant sein.
In den MGSO Options:
Flora:
MGE:
MGE XE
Hier sind noch zwei Gameplays mit MGSO:
https://www.youtube.com/watch?v=_M9_SesG-9I
https://www.youtube.com/watch?v=daNgo72cNMc
PS: Mir sit erst jetzt aufgefallen dass die zur Aufnahme benutzte WinG Funktion die Quali zerhauen hat.
Über Probleme kann ich übrigens nicht klagen.
Falls du bessere Qualität willst, schreib mir ne PN :)
Danke dir für die Mühe! Werde das spätestens morgen selber mal austesten. Ich nehme an, du spielst ab jetzt auch mit dem Mod?
bei mir macht die Installation der Mod Probleme. Musste vorhin schon auf Englisch umstellen, damit diese automatische Steuerung meiner Maus bei Morrowind Launcher funktioniert (habe ich nachgelesen). Jetzt beim letzten Schritt, dem MGE, gibt es immer ne Fehlermeldung. Hattest du das auch?
edit: ich habe den MGE jetzt einfach neu runtergeladen und jetzt scheint es zu klappen. werde mich nochmal melden, wenn ich im Spiel bin
edit 2: ok nächster Fehler: Ich starte das Spiel: Die benötigte Master Datei konnte vom Plugin nicht gefunden werden (oder so ähnlich) - und wenn ich weiter klicke, kommt das bei 100000 weiteren Dateien. Was habe ich falsch gemacht?
edit 3: habe das Spiel per Steam reparieren lassen. Es wurden 34 Dateien repariert/hinzugefügt und nun scheint es zu gehen. Bei weiteren Problemen melde ich mich.
edit 4: durch die Reparatur wurden scheinbar Mods deaktiviert. Habe in die .ini-Datei nun "allowyestoall" eingefügt, um alle Fragen wegen der Änderung der Masterdatei auf einmal mit Ja zu beantworten. Das muss ich jetzt bei jedem Spielstart machen. Werde nun testen, ob alles klappt.
edit 5: expression error, couldnt find script "Eingang zu Koal-Höhle"... und scheinbar fehlen noch weitere Skripts. Ich stelle das Spiel jetzt wieder auf Englisch, wenn es dann nicht mehr geht spiele ich ohne Mods.
Ich habe dir in einem anderen Beitrag einige Seiten verlinkt. Lies das durch, vor allem was die Installation von Mods betrifft!
Mods in Morrowind zu installieren ist recht kompliziert, da muss man sich echt einarbeiten!
Also mit dem Morrowind Overhaul auf ornitocopter.net habe ich bisher nie Darstellungs- oder Performanceprobleme erlebt. Mir ist allerdings ein Bug aufgefallen, welcher verhindert, dass man einen Wachturm in Suran und eine kleine Hütte in Gnisis betreten kann. Ansonsten lief es die letzten Jahre immer super.
