MSI 3080/3090 ZeroFan nur im Automatik-Modus?
- Ersteller till69
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Falsch, da es mit einem Asus oder EVGA Bios auf der Karte funktioniert.Silverangel schrieb:Wenn es bei dir nicht funktioniert, wird es vermutlich an veralteter Afterburnerversion liegen.
Bei MSI: 0% Einstellung -> 30% Fan (egal über welche Software es eingestellt wird)
Wäre toll, wenn 3070/80/90 MSI Besitzer mal was dazu sagen
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Was nicht bedeutet, dass es bei nem MSI Bios genauso ist (eben je nach Version des AB, die du uns ja ebenso nicht nennst).till69 schrieb:Falsch, da es mit einem Asus oder EVGA Bios auf der Karte funktioniert.
Moment, du hast nen Fremdbios drauf? Dann kann auch einfach das das Problem sein
An Informationen sparst du ja vehement.
Genau deshalb meine Frage an die Runde: "Funktioniert bei Euch "ZeroFan" bei manueller Lüfterkurve (per Afterburner)?"Silverangel schrieb:Was nicht bedeutet, dass es bei nem MSI Bios genauso ist
Nein, denn das ist derzeit die Lösung des Problems.Silverangel schrieb:Moment, du hast nen Fremdbios drauf? Dann kann auch einfach das das Problem sein
Wie viele Infos bräuchtest Du, um die simple Frage aus #1 zu beantworten?Silverangel schrieb:An Informationen sparst du ja vehement.
Sind hier wirklich keine MSI RTX30xx Besitzer?
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Du nennst weder welche Karte du genau hast, noch welche AB Version du nutzt und welche anderen Programme die Grafikkarten steuern können installiert sind. Ja, sie können sich gegenseitig behindern.
Das sind alles Grundinformationen die in den Startpost bereits gehören. Letztendlich möchtest du ja Hilfe.
Nicht ohne Grund gibt es beim erstellen eines Themas einen Fragebogen, den du ja einfach ignoriert und gelöscht hast.
Liest Du auch, oder denkst Du vor dem Schreiben auch? Da Du offenbar keine MSI Karte oder Erfahrungen dazu hast, könntest Du Dich doch einfach raushalten
Was funktioniert:
ASUS 94.02.42.00.A8
EVGA 94.02.26.48.F7
Keine, sondern eigener Code, der mit ASUS oder EVGA Bios und auch auf 2080ti die Lüfter problemlos ausschaltet:Silverangel schrieb:welche anderen Programme die Grafikkarten steuern können installiert sind
Code:
foreach (GPUCooler C in GPU.CoolerInformation.Coolers) GPU.CoolerInformation.SetCoolerSettings(C.CoolerId, 0);
Nein, ich wollte lediglich vor anderen MSI RTX30xx Nutzern wissen, ob es bei Ihnen funktioniert. Sprich, ob es ein generelles MSI Problem ist.Silverangel schrieb:Letztendlich möchtest du ja Hilfe.
Weder noch, es ist eine 3090 Suprim, beide original 94.02.42.00.F4 (Silent) oder F5 (Gaming) machen keinen Unterschied.Amok68 schrieb:Welches Bios hat deine RTX. 94.02.26.08.9A oder 94.02.26.40.9B ?
Was funktioniert:
ASUS 94.02.42.00.A8
EVGA 94.02.26.48.F7
- Aug. 2008
So läuft das hier nicht. Du brauchst hier niemanden angehen. Ob Boardie, Mod oder Admin. Es werden Rückfragen gestellt, da du ganz bewusst angefragte Infos nicht lieferst und auch noch den Fragebogen löschst. DU willst was von der Community, verhalte dich entsprechend.
Sondern wie? Es ist nur eine einfache Ja/Nein Frage an andere MSI Nutzer (die es offenbar hier nicht gibt).Zensai schrieb:So läuft das hier nicht.
- Frage
