Mobile Footer Layer
MSI 4870X2 Lüfterdrehzahl
chrischn
Jan. 2009
Hallo zusammen
Da mir die 50% Lüfterdrehzahl im 2D Modus zu laut sind, habe ich das Bios geflasht so wie ich es hier in einigen threads gefunden habe und so auch eingestellt.
Jetzt läuft der Lüfter auf ruigen 27% aber sobald ich die 70 grad marke erreiche, dreht der lüfter auf 100% hoch obwohl ich es so eingestellt habe, dass er eigendlich in 5% schritten hoch gehen sollte.
habe es auch schon mit rivatuner probiert, gleiches ergebniss.
Was mache ich falsch?
Ich habe die gleiche Karte und der Flash brachte bei mir keine der beschriebenen Probleme.
Welches Bios hast du genommen?
Ich nehme an, daß es am Bios liegt welches Probleme macht.
Lese es mal aus mit dem Tool RBE aus, dann siehst du ob dort ab 70Grad der Lüfter auf 100% programmiert ist.
Editiere es oder suche dir einfach dann ein anderes Bios.
Einige findest du hier.
vielen dank für die infos
ich habe einfach die werte im vorhandenen bios geändert, also kein neues.
Habe jetzt mal das von Asus Top genommen und siehe da es geht.
Habe jetzt nur angst das die Karte abraucht da es zum vergleich vorher schon sehr ruig ist. Aber in Spielen geht sie jetzt langsam hoch, dass funktioniert jetzt
