Titel: Sporadischer No-Post / VGA-LED mit Ryzen 5 2600x auf MSI B350 PC Mate – Bootet erst wieder nach vorübergehendem CPU-Wechsel
Cpu: Ryzen 5 2600x
Ram: 2x8gb corsair 3000mhz
Gpu: msi rx580 8gb gaming
Mainboard: msi b350 pc mate
Netzteil: evga 600w 100-w1-0600
Ssd:256 m2 verbatim
HDD: wd 1tb wd10eads
ich habe ein sehr spezielles Problem mit meinem System und hoffe auf euren Rat.
Symptom: Das System gibt kein Bild aus (No-Post) und die VGA-EZ-Debug-LED auf dem Mainboard leuchtet dauerhaft.
Was bisher geschah:
1. Ich habe das System selbst zusammengebaut. Es lief 6 Monate lang völlig problemlos.
2. Nach 6 Monaten trat plötzlich das Problem auf: Das System postete nicht mehr und die VGA-LED leuchtete.
3. Ich habe die Komponenten einzeln auf einem anderen System getestet; alle Komponenten (inklusive RAM und Grafikkarte) sind voll funktionsfähig.
4. Ich habe die RAM-Riegel einzeln getestet, die CMOS-Batterie herausgenommen und das BIOS zurückgesetzt. Das hat das Problem nicht gelöst.
5. Erst als ich meine CPU ausgebaut und vorübergehend eine andere CPU eingesetzt habe, hat das System wieder gepostet und ein Bild gezeigt.
6. Danach habe ich wieder meinen eigenen Ryzen 5 2600x eingebaut, und das System lief wieder ganz normal.
7. Nach etwa 4 Monaten trat exakt dasselbe Problem erneut auf. Ich habe wieder denselben Ablauf wiederholt (vorübergehender CPU-Wechsel), woraufhin das System wieder funktionierte.
8. Nach diesem zweiten Mal trat das Problem bereits nach 1 Woche erneut auf.
9. Ich habe die Prozedur wiederholt: Eine andere CPU eingesetzt, gepostet, wieder meinen Ryzen 5 2600x eingebaut. Das System läuft aktuell wieder stabil und gibt ein Bild aus.
Wichtiger Hinweis zur Test-CPU:
Die andere CPU gehört mir nicht. Ich muss jedes Mal zu einem Freund fahren, um diese CPU kurz einzusetzen. Daher kann ich das System leider nicht dauerhaft mit der anderen CPU betreiben oder testen.
Bisherige Lösungsversuche & Tests:
Das BIOS wurde auf die allerneueste Version aktualisiert.
Die Wärmeleitpaste wurde erneuert.
Das System wurde komplett mit Standard-BIOS-Einstellungen (Default) betrieben; XMP war deaktiviert und die Arbeitsspeicher liefen auf Standardtakt.
Nach dem erfolgreichen Booten habe ich ausgiebige Stabilitätstests durchgeführt (OCCT Power-Test, CPU-Test etc.). Es werden keinerlei Fehler angezeigt, die Temperaturen und Leistungswerte sind unauffällig.
Trotz aller Tests und Standardeinstellungen tritt der Fehler immer wieder in unregelmäßigen Abständen auf. Hat jemand eine Idee, woran dieses Verhalten liegen könnte oder was die Ursache dafür sein kann, dass das Mainboard erst nach dem Einsetzen einer anderen CPU wieder "aufwacht"?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Cpu: Ryzen 5 2600x
Ssd:256 m2 verbatim
Was bisher geschah:
