MSI X570 mit 5600X startet nicht mehr
Performator
Sep. 2006
  • Prozessor (CPU): 5600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x16GB 3200 CL15
  • Mainboard: MSI X570 Gaming+
  • Netzteil: AZZA 650W
  • Gehäuse: Chieftec Big Tower mit 3 140er vorne, einer hinten
  • Grafikkarte: Asus Dual 4070 Super
  • HDD / SSD: 2TB WD SN 770
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Ist mein Zweitrechner. Kiste startet nicht. NT startet nicht. Es leuchtet keine Diode auf dem Board und an der GPU.
Kein Mucks, es tut sich nichts.
Ich dachte das Billig AZZA hat eine Macke. NT gewechselt, ist nicht die Lösung.
Ich befürchte das MSI ist defekt oder die CPU. CPU Wechsel auf 5800X3D würde ich eventuell machen.
Bei einem defekten Board überlege ich schon länger Wechsel auf LGA 1700.
Eure Erfahrung zum Defekt?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Der Einschaltknopf ist aber schon ok?
Hat heute morgen noch funktioniert, dann plötzlich nicht mehr. Habe die Schalter Anschlüsse geprüft, sitzen fest.
Kann in diesem Zustand ein BIOS Flash funktionieren?
Postings haben sich überschnitten:
Performator schrieb:
Es leuchtet keine Diode auf dem Board und an der GPU. Kein Mucks, es tut sich nichts.
Wie kam es dazu? Von heute auf morgen? Irgendwelche Änderungen oder Updates die "vorgefallen" sind?
Welches? Korrekt angeschlossen? (Wirst du vermutlich bekräftigen, dass es so ist)
Vielleicht gibt es hoch aufgelöste Bilder ...
Schwer, dies selbst herauszufinden. Vielleicht kommst du testweise an irgendeine günstige CPU heran. Falls du ein sehr aktuelles BIOS aufgespielt hast, darf diese im Zweifelsfall nicht zu alt sein, um noch erkannt zu werden.
Sofern das Mainboard defekt sein sollte, würde ich persönlich und in diesem Fall auf Intel wechseln.
Um deinen Ram nicht zu verlieren.
Genau genommen kommt dann nur 1 Brett infrage, sofern man pcie-5.0 haben möchte.
https://geizhals.de/gigabyte-b760-gaming-x-ddr4-gen5-a3563314.html
Wenn das Board stromlos ist, dann funktioniert auch kein BIOS- Flash.
Hast du die beiden Pins zum Starten auch mal mit einem Schraubendreher oder ähnlich überbrückt um den Taster ausschließen zu können?
Ich habe zuletzt mit MSI Mystik Light rumgespielt. Die CPU Temperatur für die RGB Lüfter genutzt und an den Lüftersteuerungen rumgespielt. Danach lief die Kiste einwandfrei in etlichen Stunden Manor Lords.
Ja habe ich eben gemacht, es passiert nix. Ich teste jetzt das Ersatz NT offline
Ja, da hat sich sicher nach 6 bis 7 Jahren das Board verabschiedet, wenn nicht einmal mehr die Fehler-LED leuchtet. Da kannst du gleich auf AM5 oder Sockel 1700 gehen.
Mea culpa. Murphy lässt grüßen. Das Ersatz NT lief offline, nachdem ich den Netztstecker nochmal in 6-fach Steckdose geknüppelt habe. Die verdammte Kindersicherung wollte den Stecker nicht richtig einrasten lassen.
Kiste startet. Jetzt werde ich nochmal das AZZA testen.
Ehrenrettung für das AZZA PSAZ 650B. Es läuft offline ganz brav und geräuschlos. Kommt jetzt wieder an seinen Platz und das Cooler Master RS 500 ACAB M3 ruht sich wieder beim Intel 2700K aus.
Tut mir leid wegen meiner Dämlichkeit und Danke euch allen.
Reaktionen: loser, djducky, Mario2002 und 7 andere
