Multiplikator, Xeon & Friends
CrazyIwan
Apr. 2007
Hallo allerseits,
erstmal möchte ich mein "Problem" schildern. Ich habe zwei Nocona Xeon 3.4GHz, Sockel 604 auf einer ASUS NCCH-DL Board. Mein Prozessorrating bei Vista war bzw. ist 5.2. Ich weiss das dass weniger aussagekräftig, aber die Zaheln möchte ich als Vergleich einfügen. Da dachte ich mir gestern, ok ich weiss meine Prozessoren verkraften locker 3.7GHz. Gedacht, gesagt, getan. Ich erhöte FSB von 200 auf 212 mit Multiplikator 17. So hatte ich ca. 3600 MHz. Dies führte jedoch zur gar keinen Veränderung bei der Vista! Ich teste es mit 3D Mark 06 und bekamm bei CPU Tests I ca. 0.42 und bei Test II 0.63. Hmm, zu wenig, also rauf mit dem FSB auf 220 bei gleichem Multiplikator, das Ergebnis 3740 MHz. Keine Veränderung.
Nur zum testen senkte ich den Multiplikator auf 15 und FSB auf 200 und hatte plötzlich mit nur 3GHz bei 3d Mark mehr Punkte :freak: Nicht viel, nur um ca. 0,01 mher aber immerhin. Bei FSB 213 und Multi 15 habe ich das beste Ergebnis mit Test I 0,47 und Test II 0,7 erzielt. Was mich aber trotzdem sehr verwundert, ist die Tatsache dass mein Rechner schneller wird je langsamer er gemacht wird! Wie kann das sein? Ich muss dazu sagen das die Noconas leider ziemliche Heizkraftwerke sind und bei Volllast gerne mal 70° erreichen... Leider manchmal auch mehr. CPU Vcore kann ich bei dem Board nur über u-wired mod anheben und dazu habe ich keine Lust, Standartmäßig haben die soweit ich weiss ca 1,4. Das einzige was ich an Spannung ändern kann ist Chipsatz Vcore, der ist grade auf 1.5 und bis jetzt ist es irgendwie am schnellsten. Und mein RAM Spannung, die steht momentan auf 2.6v. Speicher habe ich PC3200 von Kingston mit Timings 2-3-2-6-1. Laut Hersteller 2.6v.
So und jetzt die große Frage: Was ist mit meinem Rechner los, oder wo mache ich den Fehler? Ich weiss das man aus der Kiste mehr rausholen kann. Habe eher das Gefühl , das unter XP OC besser ging. Ach ja, mein EIST ist wegen Vista aus. Die vertragen sich leider garnicht. Liegt es vielleicht daran?
Danke im vorraus
