Musik mal Fünf?!
PHEIVEL
Juli 2006
Hallo Leute!
Dumme Fragen gibt´s nicht, daher möchte ich wissen, wie ich Musik auf alle 5 Boxen meines 5.1 Systems verteilen kann?!
Sound ist OnBoard -
Motherboard ASRock M3A790GXH/128M
Windows 7 Ultimate 64
Boxen: Typhoon 5.1 Set
Das ganze wird über den RealTek Manager konfiguriert!
THX FOR HELP1
MFG
PHEIVEL
:king:
Schon klar, ich möchte aber einfach nur erzwingen das die Stereokanäle über alle 5 Boxen laufen, Schlaumeier. Sprich Musik->eigentlich 2 Boxen! Ich möchte: Musik-> 5 Boxen!
Bringt es was, wenn du im Realtek Manager "Lautsprecherauffüllung anstellst?
In der Systemsteuerung einstellen das du ein 5.1 System ansteuern willst. Das sollte dann laufen.
Vielleicht syncronisiert der Realtek Treiber nicht mit Windows.
Entweder über den Digitalanschluss, sofern dein Boxensystem und deine OnBoard-Karte das bietet. Ansonsten über Klinke an die 5 (6) Kanäle anschließen. Front rechts/links, Center, Rear rechts/links, Subwoofer
EDIT: Achso, Stereo-Signal an 5.1-Boxen....
"Herr Schlaumaier von Threadersteller" hätte das mal mit zuerst mit erwähnen sollen.
Das bekommst du im Dolby Surround Modus hin, sofern dieser als Option in deinem Soundmanager geboten wird.
Gibt's da nicht so eine Funktion, die sich "Auffüllung" nennt? Wird auch als Up-Mixing bezeichnet. Wenn die Musik stereo ist, also 2 Kanäle, müssen diese 2 Kanäle ja irgendwie auf 5 Kanäle und den Subwoofer verteilt, bzw. "aufgeblasen" werden.
Das heißt auch überall anders. Bei Creative/Auzentech ist das die Funktion "CMSS-3D"
Wenn du foobar2000 als Player benutzt, kannst du das plugin "Channel-Mixer" benutzen, das kann auch up-mixing.
Edit: Welch ein Durcheinander. Alle auf einmal :)
-Soweit schon mal vielen Dank, allerdings möchte ich nicht auf iTunes verzichten und daher keinen anderen Player nutzen.
-5.1 ist Im Realtek Audio Manager eingestellt. MUSIK BLEIBT STEREO!
Hast du AC97 oder HD Audio am Rechner?
EDIT: HD AUDIO
Weise einfach den drei nötigen Ausgängen das Frontlautsprechersignal zu, markiere diese als Lautsprecher mit gesamten Frequenzbereich und du hast nen anständiges Stereosignal auf allen 3 Kanälen.
Realtek-Treiber deinstallieren, stattdessen den von Windows mitgelieferten Microsoft-Treiber benutzen.
Wenn du im Tray das Lautsprechersymbol rechts anklickst und auf Wiedergabegeräte gehst findest du in dem Fenster das Gerät Lautsprecher. Das musst du zuerst richtig konfigurieren, auf 5.1 eben. Wichtig dabei, alle Haken bei Vollspektrum-Lautsprecher weg, du hast nur Satelliten. Wenn der Assistent abgeschlossen ist findest du unter Eigenschaften den Reiter Erweiterungen mit ganz tollen Sachen.
Von dem grausamen Klang abgesehen: Benutz die entsprechenden DSPs Deines Realtek OnBoard Sound Chips. Sollte sich irgendwo im Treiber finden lassen.
Irgendetwas wie "5/7 Ch. Stereo" oder "Multi Channel Stereo" oder so ähnlich.
