Fireplace Motiv 1 Neu
Mysteriöse Probleme mit dem RAM
thomas28
Jan. 2005
Hallo Leute,
seit gestern spinnt mein Computer plötzlich.
Erstmal zur Maschine:
E6750 @ Standardtakt
Gigabyte P35 DS4 rev. 2.0 Mainboard
Nvidia 8600 GTS
4 x 1GB 800 MHz RAM von MDT
430W bequiet Netzteil
Wollte ihn gestern starten, doch nach 5-10 Sekunden ging er wieder aus, fuhr wieder hoch, ging wieder aus und kam in diese Endlosschleife.
Komme weder ins BIOS noch bekommt der Bildschirm überhaupt ein Signal.
Lüfter drehen sich alle und es scheint wie ein normaler Start, doch bevor das übliche BIOS - Piepen kommt, ist es so als ob auf einmal der Strom weg wäre.
Computer aufgeschraubt und mit der minimal Konfiguration zum starten probiert:
Mainboard + Grafikkarte + 1 RAM Riegel + Windows Festplatte
--> gleiches Problem, doch nach dem 3. neustart klappte auf einmal alles, Computer fuhr hoch und schien problemlos zu funktionieren.
Ich steckte den 2. RAM Riegel dazu, alles funktioniert auf anhieb perfekt.
3. RAM Riegel dazu und Computer blieb unter dem Windows Betrieb einfach hängen,
beim Neustart kam das Problem wieder --> Endlos Reboot-Schleife.
Und seit dem geht nichts mehr, weder mit einem noch mit zwei oder drei RAM Riegel -> Er hänt in dieser Schleife.
CMOS Reset hab ich schon gemacht --> bringt überhaupt nichts
Liegt das ganze jetzt am RAM (wobei ich denke das es ziemlich unrealistisch ist, dass alle 4 Riegel zur gleichen Zeit den Geist aufgeben)
oder doch eher am Mainboard (was mir aber komisch vorkommt das es eine Zeit lang mit nur einem Riegel klappte)
Bitte um Hilfe und schon mal Danke im Vorraus
thomas28
Meine Favoriten:
Platz 1) Netzteil
Platz 2) Mainboard
Platz 3) Wackelkontakt, Kurzschluß, GraKa steckt nicht richtig im Slot, Kabelbruch etc.
Die Beschreibung ließt sich exakt wie ein Problem mit schwankenden / instabilen Spannungen.
Dass defekte Netzteile / MB-Kondensatoren beim x-ten Versuch dann doch durchstarten ist beinahe die Regel, spontane Totalausfälle deutlich seltener.
Den Ram würde ich freisprechen.
Danke für die schnelle Antwort.
Ans Netzteil hab ich bisher noch gar nicht gedacht...
Aber als ichs mit einem Ram Riegel probierte klappte alles perfekt,
ich startete ihn zig mal neu, brachte ihn auf Vollast und probierte alles Mögliche den Fehler wieder zu bekommen, doch erst mit dem 3. RAM Riegel kam das Problem wieder.
Könnte es vllt. auch sein das die Riegel zu wenig Spannung bekommen?
Oder wie könnte ich das ganze auf das Netzteil eingrenzen?
thomas28
Also ersteinmal könnte es wirklich am RAM liegen. Es hört sich verdächtig an. Bitte probier alle RAM Riegel nochmal durch, aber bitte einzeln und nicht durch dazustecken. Einer davon könnte den Geist aufgegeben haben.
Obs am NT liegt, kannst du eigentlich nur testen, indem du es an ein anderes System hängst oder ein anderes NT an dein System klemmst. Oder versuch es, indem du alles abklemmst, bis aufs Mainboard. Wobei ich das nicht für sinnvoll halte.
Naja, er hat festgestellt, daß inzwischen auch EIN Riegel (egal welcher) oft nicht läuft, obwohl das System vorher jahrelang(?) kein Problem mit 4 von der Sorte hatte.
Damit ist bei mir der Speicher raus.
Der MDT ist Standardspeicher, eine Spannungserhöhung braucht der von sich aus nicht.
Was durchaus möglich ist, daß eine leichte Spannungserhöhung des Speichercontrollers (MCH / Northbridge) und Speichers den Rechner wieder reaktivert - dann liegts am alternden Mainboard.
Ein Netzteil zu prüfen geht zwar leicht mit Multimeter, wo man die Spannungen da abgreift, weiß ich auch nicht genau, habs noch nie machen müssen.
Wenn der Rechner denn mal anläuft, gibts im Bios bestimmt unter "Hardware Monitor" Spannungsmeßwerte als ersten Anhaltspunkt.
Alles bis max. 10% Abweichung kann als normal gelten.
Wann wurde am System das letzte Mal was hardwaremäßig geändert?
Betreibst du den Arbeitsspeicher mit der "Auto" Einstellung für die Spannung, oder hast du die geändert? Ich musste zum Beispiel auf meinen Gigabyte-Platinen die Spannung von 1,8 auf 2,1V erhöhen nachdem ich von 2 Riegeln auf 4 aufgerüstet hab. Das entspricht zumindest bei meinen Gigabyte-Platinen im BIOS beim Ram die Einstellung +0,3 V.
Wie recht du doch hast probier das mal aus mein ram:Kingston value ram musste ich erst zum fachman bringen.Danke HitComputer ^^:p:):):p:p.
Naja bei mir läuft der 8GB 800mhz auch auf 2,2Volt
MfG Jan
Hab mal das NT ausgetauscht und alles neu zusammengebaut.
Eingeschalten und hat sofort funktioniert.
Hab Memtest durch alle RAM Riegel durchlaufen lassen --> kein Fehler
Hab jetzt noch ein BIOS Update gemacht.
Konnte bisher jetzt keinen Fehler mehr finden, läuft alles perfekt.
Werd jetzt mal mit dem Mulitmeter ans NT drangehen.
Vielen Dank für die Hilfe
thomas28
