nach aufrüsten - Bildschirm bleibt schwarz
vox78
Cadet 1st Year
Sep. 2007
Hi, hab folgendes Problem: Hab mein 3 Jahre altes Athlon-System in ein neues Intel-System ausgetauscht. Folgende Komponenten wurden neu verbaut:
Gigabyte GA-P35-DS3
Intel Core 2 Duo E6750 Box
ASUS EAX1950Pro T2
2048MB-Kit DDR2 MDT PC 6400/800, CL5
Nachdem ich alles angeschlossen hab, hat sich jedes mal nach dem einschalten der CPU-Kühler nur kurz bewegt, und dann gleich wieder gestoppt. Der Bildschirm blieb dabei schwarz. Hab dann Anschlüsse kontrolliert und bin draufgekommen, dass wenn ich den 4 poligen ATX 12V Stecker rausziehe und nur den 2x10 poligen ATX Stecker drinnen hab, sich der CPU Lüfter beim einschalten normal dreht. Sollte der ATX 12V Stecker normal nicht auch angeschlossen werden? Der Bildschirm bleibt aber trotzdem noch schwarz (kein Signal). Es gibt keinen Piepston. GRAKA Lüfter, Netzteillüfter drehen sich normal. Laufwerke bekommen auch Strom.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal!
mein ca. 3 Jahre altes 320W (ich glaube ein Be Quiet)
Ich habe übrigends beim Motherboard die Revision 1.0. Mit diesem gibt es ja angeblich Probleme. Kann das vielleicht der Grund sein? Oder äußert sich dieses Problem anders?
ich könnte am Wochenende ein 400W Netzteil testen. Mal sehen... Ich dachte es würde noch ausreichen.
alle stromkabel angeschlossen (grafikkarte auch) ?
nochmal alle komponenten auf festen sitz und richtige verkabelung testen. auch ob nicht irgendwo unterm board ne schraube liegt oder sonstwo ein kurzer entsteht.
aber erstmal das andere netzteil ausprobieren.
Graka ist angeschlossen und läuft auch (Lüfter). Hab Komponenten einmal ab und wieder draufgesteckt, kann ich also auch ausschließen. Verkabelung müsste auch stimmen.
Mir kommt das mit dem 4 poligen ATX 12V Stecker komisch vor. Wenn er angesteckt ist läuft der CPU Lüfter nicht, wenn er aber abgehängt ist, was aber eigentlich nicht sein sollte, läuft er.
Das 320 Watt Netzteil ist absolut ausreichend. Zumindest mit standard Taktung bei starkem OC der CPU und Graka is das ein anderes Thema. Das der PC nicht startet und nichtmal ins BIOS bootet, hat definitiv nichts mit dem Netzteil zu tun, zumindest nicht mit den 320 Watt. Ein defekt des Netzteiles will ich aber nicht auschliessen, auch wenns eher unwarscheinlich ist. Denke eher dass das Board oder die Graka einen Schuss hat.
Hast den PC selber zusammengebaut? Wenn ja hast dich vorher geerdet? Die richtigen Abstandshalter für das Mainboard installiert? Eventuell den reset Knopf kurzgeschlossen? Und der 4Pol Stecker muss definitiv abngeschlossen werden.
Ich habe nie behauptet dass ein stärkeres Netzteil nicht besser wäre, sondern nur dass der PC auch mit 320 Watt Markennetzteil ohne probleme starten müsste und auch funktionieren sollte.
Meine Aussage bezieht sich darauf dass er bei seiner Problemsuch nicht am falschen Punkt ansetzt.
Hier mal zur Orientierung was ein Sys denn so an Leistung braucht:
!Man beachte dass sein Netzteil bei starkem OC an seine Grenzen kommt, wie ich in meinem vorhergehenden Post auch schon geschrieben habe!
CB-Testsystem:
- Prozessor:
-- Intel Core 2 Extreme X6800 (übertaktet auf 3,46 GHz, Dual-Core)
- Motherboard:
-- Asus Striker Extreme (nVidia nForce 680i) Haupt-Testplatine und für SLI-Systeme
-- Asus P5W DH Deluxe (Intel i975X) für CrossFire-Systeme
- Arbeitsspeicher:
-- 2x 1024 MB Corsair CM2X1024-6400 (4-4-4-15)
- Peripherie:
-- AOpen AAP-1648Pro-DVD-Laufwerk
-- Samsung SATA2-HDD mit 500 GB und 16 MB Cache
Single-Grafikkarten:
- 325 W für 8800 Ultra
- 303 W für X1900 XTX
- 301 W für X1900 XT
- 297 W für 8800 GTX
- 287 W für X1950 XTX
- 285 W für X1900 XT 256
- 269 W für 8800 GTS 640
- 264 W für 8800 GTS 320
- 238 W für X1950 PRO
- 221 W für X1650 XT
- 217 W für X1650 PRO
- 216 W für 7950 GT
- 210 W für 8600 GTS
- 203 W für 8600 GT
- 202 W für 7900 GT
Dual-Grafikkarten (Crossfire und SLI):
- 519,0 W für HD 2900 XT CF !!
- 479,4 W für 8800 GTX SLI !
- 407,6 W für X1900 XT CF
- 404,6 W für 8800 GTS SLI
- 394,5 W für X1950 XTX CF
- 276,2 W für 8600 GTS SLI
Test "Stromverbrauch Last" bei THG
THG-Testsystem:
CPU: Intel Core 2 Extreme X6800, 2.93 GHz
Motherboard: Intel D975XBX2 (Intel 975X)
Memory: 2x1 GByte, Vitesta DDR2 800 4-4-4-12 533 MHz
Festplatte: Hitachi 2 x 120 GByte S-ATA, Cache 8 MByte
DVD: Gigabyte GO-D1600C
Power Supply: Seasonic M12 600 Watt
- 285 W für Radeon HD 2900 XT
- 245 W für Geforce 8800 GTX
- 233 W für Radeon X1950 XT
- 228 W für Radeon X1950 XTX
- 220 W für Radeon X1900 XT (256 MB)
- 208 W für Geforce 8800 GTS (640 MB)
- 204 W für MSI Geforce 8800 GTS (320 MB) OC
- 200 W für Geforce 8800 GTS (320 MB)
- 198 W für Radeon X1900 GT
- 189 W für Radeon X850 XT
- 187 W für Radeon X1950 Pro
- 178 W für Radeon X1950 GT
- 178 W für Radeon X1650 XT
- 159 W für Radeon X1800 GTO
- 155 W für Radeon HD 2600 XT (256 MB)
- 152 W für Radeon HD 2600 XT (512 MB)
- 152 W für Radeon X1300 XT
- 150 W für Radeon X1600 XT
- 146 W für Geforce 8600 GTS (256 MB)
- 145 W für Geforce 8600 GT (256 MB)
- 145 W für Geforce 7900 GT
- 517 W für MSI GeForce 8800 Ultra SLI !!!
- 471 W für Radeon HD 2900 XT CF !!
- 435 W für GeForce 8800 GTX SLI !
- 355 W für MSI Geforce 8800 GTS (320 MB) OC SLI
- 350 W für GeForce 8800 GTS (640 MB) SLI
- 344 W für GeForce 8800 GTS (320 MB) SLI
- 340 W für Radeon X1950 XTX CF
hab jetzt nochmal nachgesehen. Habe ein 350W Netzteil. An dem liegts meiner Meinung nach nicht. Ich habe in anderen Foren gelesen, dass das Gigabyte MOBO in der Rev. 1.0 Ausführung nur Probleme macht. Vielleicht liegts wirklich daran. Ich denke ich werds einfach zurückschicken und ein anderes nehmen. Kanns ja innerhalb von 14 Tagen zurückschicken.
tja da bleibt nur eins.
alles ausbauen und sorgfälltigst wieder eiinbauen.
der fehler liegt in 90% der fälle an dem fehlerhaften einbau.
z.b. direkter kontakt zwischen mainboard und gehäuse.
das ganze rumdoctern würde ich sein lassen und am netzteil wird es mit sicherheit nicht liegen.
bau alles aus und lass es aussehalb des gehäuses auf einer antistatischen unterlage laufen.
ich garantiere dir es wird laufen.
dann wie schon erwähnt nochmal gaaanz langsam und mit bedacht einbauen.
So, hatte nun Zeit zu testen. Habe einen anderen Speicher eingebaut (G-Skill 512MB) und siehe da, es tut sich was. Nun läuft auch der CPU-Lüfter wenn ich den 4-poligen ATX-Stecker angeschlossen habe, und der Bildschirm schaltet sich auch ein. Allerdings kommt es jetzt zu dem Problem, dass der PC immer wieder neu bootet sobald das Windows-Zeichen erscheint. Und das wird dann wohl das bekannte Boot Loop Problem des MOBO sein, oder?
Meinen Speicher habe ich dann auch in einem anderen System getestet (MSI Board). Dort fährt der PC ebenfalls nicht hoch. Also Speicher schrott, oder er wird auch von diesem Board nicht erkannt. Dabei dachte ich. dass MDT unproblematisch ist.
Mein Fazit:
1. MOBO defekt, weil Revision 1.0 (Boot Loop Problem)
2. MDT Speicher werden von diesem Board anscheinend nicht erkannt oder Speicher ist ebenfalls defekt.
Sieht das jemand anders, oder liege ich mit meinen Vermutungen richtig?
Ich werde nun das Board und den Speicher wieder zurückschicken und neue Teile anfordern.
Vielleicht kann mir jemand noch Empfehlungen geben, also welches Board + welcher Speicher gut miteinander können. Sollte ein P35 sein.
Danke schon mal!
Hast Windows neu installiert, oder einfach nur deine alte Windows HD reingehängt?
nein, hab vorher nicht neu installiert. Muss man das? Hab vor kurzem ein anderes System aufgerüstet und hat alles funktioniert. Auch ohne vorher neu zu installieren.
Bei Mainboardwechsel sollte bzw. muss man auf jeden fall neu installieren. Insbesondere wenn der Chipsatz wechselt.
auch beim Chipsatzwechsel wurde schon erfolgreich die Wiederherstellungskonsole eingesetzt.
Mag ja sein, trotzdem würde ich immer eine Neuinstallation vorziehen als die Wiederherstellungskonsole zu nutzen. Das System läuft danach vieleicht, dennoch bleiben alte Treiberreste übrig und der Wechsel von singel zu dualcore cpu führt bei Windows ohne Neuinstallation auch oft zu Fehlern.
Fazit:
für faule Leute die nicht die maximale Performance aus dem PC kitzeln wollen ;)-> Wiederherstellungskonsole
für alle anderen :D -> Neuinstallation
So, ich denke der Grund war wirklich der, dass ich keine Neuinstallation gemacht habe. Hätte ich mir eigentlich denken können dass es nötig ist... Wie auch immer, ich habe das MOBO trotzdem zurückgeschickt, einfach weil ich das Risiko nicht eingehen will, dass es in dieser 1.0 Revision früher oder später Probleme macht. Werd es in das Abit IP35 umtauschen lassen. In der Zwischenzeit werd ich schon mal die Festplatte formatieren.
Also dann danke an alle die mir geholfen haben und hilfreiche Tipps gegeben haben.
LG Peter
