Nach CPU wechsel komisches Phänomen beim Start
timo2607
Feb. 2011
Hallo liebe Community,
ich habe mich dazu entschieden mir eine neue CPU zu kaufen, den Intel Core I7-4790k.
Das Board auf dem diese CPU eingebaut werden soll findet ihr in der Signatur.
Nun zum Problem.
Nachdem ich den alten Kühler abgebaut und die alte CPU (Signatur) entfernt habe, reinigte ich zunächst die Fläche des CPU Kühlers mit entsprechenden Desinfektionsmittel. Die neue CPU habe ich entsprechend eingelegt und die Wärmeleitpaste mit einem Stück Pappe verteilt. Nachdem ich nun die CPU verbaut und den Kühler wieder montiert habe, bekam ich folgendes Startszenario... Rechner angemacht, 2-3 Sekunden später Rechner aus und startet weitere 2-3 Sekunden später wieder von selbst neu. Das ist dann quasi die Dauerschleife.
Ich habe erst gedacht vll. sitzt der Kühler nicht richtig drauf. Also habe ich den boxed Kühler drauf gebaut, aber das selbe Problem.
Also war für mich klar, die CPU ist defekt. Ich also wieder umgebaut auf die alte CPU und siehe da, der Rechner startet wieder ganz normal...
Sofort bei Amazon um Ersatzlieferung gebeten. Die neue CPU kam auch innerhalb kürzester Zeit wie gewohnt an.
Natürlich habe die ich CPU dann sofort eingebaut und musste feststellen, dass das Problem nach wie vor existiert und auch der Umtausch der CPU nichts gebracht hat... ich habe keine Ahnung wieso das Problem beseht.
Nun würde ich sagen das Board kann mit der CPU nicht, obwohl der Sockel passt.
Was kann ich noch machen? Habe ich irgendwas nicht beachtet?
Aktuellstes Bios vor dem CPU-Wechsel geflashed ?
Für diese CPU wird mindestens Bios F8 benötigt, dass der Sockel passt reicht nicht.
Bios aktuell? Ansonsten versuch mal die CPU auszubauen dann einen CMOS-Clear durchführen und die neue einbauen. Auch vielleicht erst einmal mit nur einem Ramriegel booten. Manchmal kommen Ramprobleme auch erst durch eine neue CPU zum Vorschein.
Wow... das ging fix :D...
BIOS habe ich noch nicht geflashed , werde ich sofort machen. Melde mich dann anschließend wieder, sobald die CPU gewechselt wurde.
AdoK schrieb:
Mal mit einem BIOS-/ CMOS-Reset versucht. Dafür entweder Jumper stecken oder Batterie entfernen.
Danach sind die Default-Einstellungen geladen. Ggfs. Datum, Uhrzeit Bootoptionen, AHCI, etc. deinen Wünschen/ Anforderungen einstellen.
BIOS Reset habe ich durch das Entfernen der Batterie bereits durchgeführt, allerdings ohne Erfolg.
Bios F8 solltest du wohl installiert haben.
Ich würde auch mal den CMOS Reset anstreben.
Oder dein Netzteil ist im Arsch :D Hatte ein ähnliches Problem mal mit einem defekten Coolermaster NT
F10 (2015.08.18) drauf und gut ist
Update CPU microcode for win10 support with Pentium AE
Die Version F8 welche "alle" CPU's unterstützt sollte eh schon oben sein also spar dir vorerst das geflashe
CMOS Reset machen und ab gehts
e: hat sich durch die ergänzung oben erledigt...
warum sollte man den ram neu kaufen? und der wechsel auf z97, was soll der bringen?
oc + höhere min-fps
4790k ist eine CPU mit offenem Multiplikator und da i7 gehen auch 2400-er ram mit z97 board
ein i5 könnte nur 2133
na gut, das wird sich aber nur lohnen wenn man die alte hardware zu sehr guten konditionen verkauft bekommt.
Okay, etwas peinlich aber das war es wirklich... Nachdem ich das BIOS mit der neusten Version versorgt habe läuft die CPU problemlos... ich dank euch allen :-)
