Nach Reparatur gewaltiger Leistungseinbruch
Heintz
Feb. 2011
Mein Pc stürzte immer wieder ab. Schuld war ein kaputes Mainboard. Pc wurder repariert doch seit dem habe ich einen gewaltigen Leistungseinbruch.
Pc: Intel Q9450 (Quad Core 2.63)
Win 7 (32 Bit)
4 Gb Ram (nur 3GB nutzbar durch 32 bit)
Mainboard einstellungen sind ok. Habe alles gescheckt.
Habe versucht eine DVD in DIVX umzuwandeln und er brauchte 35 min
Mein zweit PC
PC Intel Q9550 (Quad Core 2.8)
Win Vista (64 bit)
4 GB Ram
braucht für das gleiche 10 Minuten.
Der gewaltige Unterscheid ist doch nicht normal.
Was meint ihr??
in der startleiste msconfig eingeben dann unter start ->erweiterte optionen-> prozessoranzahl auf 4 eingeben, ok und neustarten
Die Festplatte ist ne gute Idee und je nach Programm ist die 64bit Version auch merkbar schneller als die 32bit Version. Allerdings normalerweise nicht mehr als 20%, daher ist das schon sehr extrem, selbst mit nur 3,25gb nutzbarem Ram
Ist das die gleiche Programmversion mit den exakt gleichen Einstellungen?
Sind beide DVD Laufwerke gleich schnell?
Temperatur vom Prozessor unter Last? Vielleicht haben die bei der Reparatur den Lüfter schlecht/falsch montiert?
Also Temperatur kann ich ausschliessen. Der Verlust der Leistung ist schon direkt nach dem starten merkbar. Auch sonst ist die CPU nicht besonders heis. FSB sind ok. Leistung (Mhz wirk korrekt angegeben)
Programm ist das gleich auf beiden PCs. Sind auch beide gleichschnelle Laufwerk.
Ich dachte auch an 32-64 Bit Unterschied aber fast 4 mal solang für die gleiche arbeit ist schon extrem.
Ja sind auch gleich (default) einstellung bei beiden. Hab auch die vorgeschlagenen Einstellungen in msconfig übernommen. Hat jedoch nichts geändert.
Hab die Temperatur noch mal gecheckt. Die geht nicht über 55. Sollte also nicht schlimm sein.
Vor der Reperatur hab ich eigentlich darauf geachtet. Weis jetzt nicht ob schon immer so war oder erst nach dem Mainboard wechsel
Wie wärs wenn man mal aufhören würde so einen Unsinn in Umflauf zu bringen? :freak:
Sofort wieder rückgängig machen!
Hast du im BIOS mal nachgeschaut?
Ja Bios sieht ok aus für mich. Auch CPU-Z zeigt mir die korrekte Mhz Zahl an
ääääh damit aktiviert man nur ddas hochfahren mit allen kernen
das man die kerne zur nutzung im os aktivieren muss wäre mir neu und auch völlig unpraktikabel
Du vergleichst ein Win7 x86 mit einem Vista x64? :O
ist doch egal, das macht keinen garvierenden Unterschied.
Ist das Mainboard durch ein gleiches Modell ausgetauscht worden, oder durch ein anderes? Wenn es sich um ein anderes Mainboard handelt kann es sein dass die Treiber nicht aktualisiert wurden und daher das System nur mit dem Windows-Default-Treiber läuft, der ist halt oft sehr langsam.
mfg
Also ich weis nicht ob es dass gleich Mainboard eingebaut wurde. Das kann aber nicht das Problem sein. Hab alles neu installiert und die neuesten Treiber installiert.
Ich wollte den Pc eigentlich zurück bringen. Wird allerdings schwierig als Grund anzugeben "dass er sich langsam anfühlt"
auch die chipsatztreiber? denn hier happert es idR am meißten ;)
ehrlich gesagt wärs mir neu das man mit nem q9xxx ne dvd in divx von 10min erstellen kann. (mit low-settings oder was ;P ). (das schaffte ich selbst mit meine q9650 nicht)
auf jeden fall sehr merkwürdig! Schau mal im gerätemanager ob irgendwo eine ausrufezeichen zu sehen ist! mache mal ein benchmark deiner hdd. vllt hat die nen ding wech, zufälle gibts ja ....
Ja auch mainboard treiber. Versuche mal den Hdd zu testen.
