Nach Tausch auf 1080 ti freezes in Games
  • Ersteller Ersteller Bullelet
  • Erstellt am Erstellt am
B
Bullelet
Schönen Sonntag habe gestern meine GTx 1080 Ti eingebaut und hab dauerhaft Freezes in Spielen wie Gta 5 , AW ,
Nfs Payback und Homefront.
Soll in dem Fall heißen : Muss das Spiel über Taskmanager ausmachen oder den Pc neustarten.
Also es ist ein dauerhafter Freeze.
Und wo ist die Frage?
GPU gebraucht neu?
was war vorher verbaut?
Treiber sauber De-/Installiert?
gibt es eine Fehlermeldung? stürzt der Treiber ab?
Achso Entschuldigung die Frage lautet was kann ich dagegen tun?
Die Gpu ist Gebraucht lief da wo ich die weg habe aber mit den gleichen Spielen sauber.
Vorher war eine Gtx 1080 verbaut.
Achso bei Forza 7 und Bf 1 passiert nix läuft sauber
Treiber hatte ich auch neu installiert bzw. hat der Gerätemangaer immer den davor geladen
Takte die Graka mal mit dem Afterburner ein paar 100 Mhz runter.
Da bin ich wieder es dauert jetzt 10 sekunden länger bis zu den Freezes
mit dem Auslesen habe ich das nicht hingekriegt
Könnte es auch Netztei liegen?
Wo taktet denn die Graka, wenn sie abstürzt ... das wäre mal interessant.
Wenn es bei Dir besonders kalt ist, und die Graka auf 2.1Ghz geht. Dann hast Du das Problem gefunden :-)
Einrichten vom OSD: Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Was für ein Humbug mit den Grafikkartentreibern. Leute, es sind exakt dieselben Treiber! Ja, man kann den zur Sicherheit nochmal drüberbügeln, aber das war es auch schon.
Nix Humbug mit dem Säubern der Treiber. Das musste ich vom 1060 zum 1070ti Wechsel auch machen und beide waren von MSI. Erst dann lief das System sauber.
Das ist verwunderlich.
Ob MSI oder nicht draufsteht ist Nvidia völlig egal, es sei denn Du hast tatsächlich einen MSI-Treiber installiert (wer macht sowas bitte?) anstatt dem Nvidia-Treiber.
Sind beides Pascal-Karten und sollten mit dem gleichen Treiber laufen.
Das wäre ausstecken, einstecken, freuen.
Konnte die EInstellung mit Gpu Takt nich finden
Auf Titanfall 2 wieder keine Probleme
habs gefunden
von 1974 auf 886 mhz
Du hast so weit runtergetaktet und das Ding bleibt immer noch hängen?
Nicht das die Grafikkarte sich die ganze Zeit langweilt, und selbst so weit runtertaktet.
Effizienz^^
Entschuldigung bei Gta 5 Hoch Einstellung 4k ist die so zusammengebrochen
AW auf 2k keine Probleme mit einmal mehr 2000 mhz Stabil
Aw auf 4k Probleme
Die Graka bricht in GTA5 auf 886Mhz zusammen.
Weil sie zu warm wird?
Weil sie ins Power-Target rennt?
Weil Deine CPU nicht mehr klarkommt und die Graka nicht ausgelastet wird? Die CPU hält ihren Takt?
1: zu warm würde ich mit 64 Grad nicht sagen
2: das kann sein
Powertarget erhöhen?
Wäre eine Möglichkeit.
Aber in der Regel würde das die Absturz-Wahrscheinlichkeit eher erhöhen als verringern^^ Ist ja ne OC-Variante :-)
Ich weiß zwar nicht was 2K ist, aber wenn Du die Last verdoppelst, und die Graka dann stehen bleibt ... dann hört sich das tatsächlich so an, als wäre die Graka defekt.
