Martinfrost2003
- Nov. 2006
Hallo, bin gerade dabei meine alten Kompunenten (ASUS P5B-deluxe, E6300, X1950pro)
in ein Sharkoon Rebel9 Economy zusammen mit einem be quiet Straight Power 400W (E6) Netzteil zu bauen. Ausserdem sind noch 2x Corsair XMS2 DHX Series DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) ein DVD IDE Laufwerk und 2 SATA Festplatten (WD 2500AS und WD 5000AAKS) verbaut.
Habe alles meiner Meinung nach angeschlossen. Trotzdem fährt der Rechner nicht hoch.
Bekomme nicht mal ein Bild auf dem Monitor.
Habe schon versucht alle Laufwerke abzuziehen, und nur mit Prozessor, Ram und Grafikarte zu starten. Das ging zwar ein paarmal, aber wenn ich die anderen Komponenten anschließe geht wieder nichts. Einmal bin ich z.B. ohne CD Laufwerk, bis in Windows reingekommen (auf der 500GB ist mein altes Betriebssystem). Als ich dann wieder herunter fuhr, und das DVD Laufwerk Anschloss bekam ich wieder kein Bildsignal, und der Rechner fuhr auch nicht hoch.
Dachte natürlich, wenn ich das Laufwerk wieder abklemme gehts wieder. Pustekuchen. er fährt jetzt wieder uberhaupt nicht hoch. Egal was ich alles anschließe.
Mich wundert ja, das ich nicht einmal bis ins Bios komme.
Wo kann der Fehler liegen?
Was mich wundert, ich habe gar kein 4poligen Speakerstecker, den ich am Board anschließen kann. Denke aber nicht, das das mein Problem ist.
Dachte auch zuerst, das liegt an mein 400W be quiet Netzteil. Habe aber mal mein 500 Watt Netzteil aus dem anderen Rechner angeschlossen. Da habe ich das Problem aber auch mit.
Wie Ihr seht habe ich auch große Probleme damit das Problem überhaupt zu bescheiben.
Wie gesagt. Der Rechner fährt nach dem Einschalten nicht hoch, bekommt kein Bildsignal. Die Beiden Gehäuselüfter und der CPU Lüfter gehen an. Mehr passiert nicht. Der Bildschirm gibt die Meldung "Kein PC Signal". Habe am Asus P5B-deluxe den 24poligen Hauptstecker und das 8 Polige 12V Kabel angeschlossen. An der Grafikkarte das 6 polige PCI-E Kabel. Außerdem habe ich vom Gehäuse zwei USB Secker und die kleinen Gehäuse Stecker über die ASUS Brücke Angeschlossen (+PLCD/-PLCD/Reset SW/Power SW/HDD LCD/) Allerdings feht ein 4poliger Stecker "Speaker,Ground,Ground,+5V" Denke das liegt daran, das das Gehäuse keinen eigenen Lautsprecher hat. Dürfte aber nicht das Problem sein.
Was mich nervt: Der PC färt manchmal hoch, das schließe ich ein weiteren Gerätestecker an, und es geht nichtmehr. Ziehe ich den gerade installierten Stecker wieder ab, gehts trotzdem nicht. So ist eine Fehlerquellensucht fast unmöglich...
Der Rechner müsste doch mit angeschlossener Grafikarte CPU und Arbeitsspeicher Jedenfalls bis zum Bios kommen bzw. ein Bild darstellen. Also wo ist das Problem???
PS: Die Grafikarte läuft im anderen Rechner Die ist es als auch nicht...
