Nach Wärmeleitpaste bootet pc überhaupt nicht mehr
Okt. 2025
Moin, ich habe mich heute als kompletter Anfänger an ein Abenteuer gewagt, die Wärmeleitpaste nach 4 Jahren zu wechseln. Hat alles ganz gut geklappt, das Anschrauben vom Kühlblock war etwas nervig, aber hat auch geklappt.
Komponenten: Grafikkarte: 3070ti, CPU: AMD Ryzen 9 5900 X, Mainboard: Socket AM4, Wasserkühlung
Ausgebaut habe ich nur den Kühlblock, die 4 Schrauben rausgedreht. Alte Wärmeleitpaste abgewischt und neue aufgetragen. Weil mir beim rausschrauben vom Kühlblock, die Befestigung hinten verschoben wurde, musste ich diese auch nochmal in die richtige Position bringen.
Jetzt geht gar nichts mehr, wenn ich starte kein Geräusch, kein LED-Flackern Nix.
Probleme an die ich gedacht habe Stromversorgung. Am Netzteil liegt es sicher nicht. Eventuell ja Anschaltknopf kaputt eher unwahrscheinlich und sonst keine Ahnung?
Was kann ich machen? vielen Dank für eure Hilfe!
netzteilkabel richtig drin? Kippschalter auch umgelegt vom NT und Steckleiste?
Was ist mit dem Powerheader? Also das Kabel vom Mainboard zum Anschaltknopf am Case?
Reaktionen: PhenomIIenal
Ist die CPU beim abnehmen des Kühlers mir raus gekommen oder blieb die stecken?
Ganz oft gehabt das leute die dran kleben hatten und danach nicht wieder richtig eingesetzt haben, Pins krumm sind oder sonst was
Reaktionen: aragorn92
z.B. hochausflösende Bilder (Sollzustand) der Rückseite des Mainboards online suchen und mit dem eigenen abgleichen. Evtl. hat ein SMD was abbekommen. In dem Fall wäre wohl ein neues Board fällig.
Die neue WLP hast du aber Dünn und mit Bedacht aufgetragen und nicht mitm Spachtel wie diese Kandidaten hier richtig ? Weil sonst könnte es nämlich passiert sein das die jetzt im Sockel ist - und ja, dann geht wohl nichts mehr. :smokin:
Reaktionen: Whetstone und anexX
Wie hast du die Backplate wieder in die richtige Position gebracht? Korrekt angeordnet oder solange rumgerutscht bis es schon passt? Kannst du Bilder davon machen?
@Karl.1960 Ist sooo nicht ganz richtig, die Pumpe darf nur nicht der höchste Punkt im System sein. Am besten wäre wenn die Seite des Radiators an der die Anschlüsse nicht sind der höchtes Punkt wäre. Dann sammeln sich eventuelle Luftblasen da und bleiben auch da. Bei dieser Anordnung kann es zu Geräuschen kommen wenn die Luftblasen da am Schlauchanschluss liegen.
Reaktionen: Akula
was macht das Geröll im Gehäuse? ein bisschen Staub ist ja normal, aber wtf
zum Thema: alle Anschlüsse kontrollieren. gerne scharfe und aussagekräftige Fotos von allem hier hochladen
Stecker ist eingesteckt? Alle Schalter (Steckdosenleiste, Netzteil) an?
Reaktionen: Akula und PhenomIIenal
Vielleicht hast Du auch die Schrauben zu fest angezogen.
Reaktionen: kaderekusen und Van Peps
@Karl.1960 Ich geb dir ja recht dass es sehr viel besser wäre wenn die Pumpe der tiefste Punkt im ganzen System wäre, dann werden Luftblasen sicher nicht in der Pumpe hängen bleiben. Das geht bei CPU-Wasserkühlungen in einem klassischen Gehäuse aber nur wenn der Radiator im Deckel montiert wird.
Idealer wäre noch ein Gehäuse wo der Radiator mit den Anschlüssen nach unten montiert werden kann und dieser Punkt dann trotzdem noch höher als die Pumpe liegen würde. Sähe aber ziemlich seltsam aus.. 😁
Was sind das denn für alte CPUs? Bin kein Intel Fachmann, aber wenn die CPU im Sockel steckt und nur der Kühler abgeschraubt wird, hab ich doch den Kühlerblock auf dem die WLP kommt.
Oder wird der bei einer WAKÜ demontiert?
