Nach wechsel auf Q8400 kein Bild mehr.
shark32
Feb. 2011
Hi Leute,
ich habe heute nen neuen Q8400 bekommen und endlich meinen alten E6600 ersetzt. Leider scheint irgendwas nicht ganz zusammenzupassen, denn sobald ich den PC anschalte bleibt er etwa 5-10 sekunden an, geht dann aus und von selbst wieder an und bleibt dann auch an... leider aber ohne Bild. :/ Habe zwar auch die Grafikkarte ausgetauscht, kann sie als Ursache allerdings ausschließen, da ich 1. zum überprüfen die alte eingebaut habe und 2. das Problem nur dann auftritt, wenn ich den 4-Pin Stecker für den Prozessor eingesteckt habe.
Meine Komponenten:
Quiet! Straight Power 550 Watt / BQT E5
Gigabyte GA-P35C-DS3R
Überprüft habe ich bereits ob Prozessor und Mainboard kompatibel sind (sind sie meiner Meinung nach :P)
Vllt. liegt es ja am Netzteil, aber eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen... bin ehrlich gesagt etwas ratlos.
Vielen dank schonmal!
lg
Aktuelles BIOS fürs Board drauf? Klingt so, als ob das Board nix mit dem Prozessor anfangen kann...
is noch das von 2007... :P ... kann ich das irgendwie überprüfen ohne den alten prozessor nochmal einzubauen?
Nope...
Alte CPU wieder rein, aktuelles BIOS runterladen (auf die Board-Revision achten!!!), flashen, neuen Prozessor wieder rein....sollte dann laufen.
ok, vielen dank erstmal... ich schau jetzt erstmal nach dem richtigen BIOS, irgendwie is das auf asus.de nicht sehr übersichtlich gemacht.
so schnell hat man den Fehler -.- ... hab bis gestern nem Kumpel bei seinem PC geholfen und der hat ein Asus Board... bin da wohl drauf hängen geblieben :D
Ich hab noch ne andre Idee: einem Kumpel hab ich am Samstag aus versehen den PC umgeschmissen, welcher danach genau die gleichen Symptome hatte, wie du gerade beschreibst.
Bei ihm war schlichtweg der RAM nicht mehr ganz drin... biste da evtl. irgendwie drangekommen?
enzor schrieb:
Ich hab noch ne andre Idee: einem Kumpel hab ich am Samstag auf versehen den PC umgeschmissen, welcher danach genau die gleichen Symptome hatte, wie du gerade beschreibst.
Soweit so gut, aber wie soll das BIOS von 2007 nen Q8400 erkennen?
JustGee schrieb:
Irgendwie habe ich nun Angst, wenn er das Bios flashed.
Ach, keine Sorge.
Machs mit dem Qflash im Bios, da kann fast nix schief gehen.
Und falls doch schick mir ne Mail, ich hab noch ein Sockel 775 Board (Gigabyte EP 45 UD3R) hier rumliegen, da ist sogar schon das neuste Bios drauf:)
Sagen wirs so, ich habe da eine in 20 Sekunden zu testende Möglichkeit vorgeschlagen - die macht nun wirklich den Kohl nicht fett. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich ist alles.
So, danke erstmal an alle.
Musste vorhin weg, hab aber mittlerweile das BIOS (erfolgreich :D) geflashed und damit das Problem gelöst.
lg
