Netzteil 6-Polig + 6Pol.-Adapt nei HD5870
- Ersteller F1Fan08
mickythebeagle
Banned
- Jan. 2009
Funktionieren wird das, die Frage ist nur, wieviel Ampere auf der Schiene ist.
Littlenikita
- Apr. 2003
hi
sollte funzen, ich hatte bei meiner xfx 5870 sogar 2 adapter 4pol auf 6pol beiliegen
Chief_Justice
- Dez. 2009
Was für ein Netzteil ist das genau? Wenn es nur einen 6-Pol Stecker hat vermute ich nicht Gutes.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Welches Modell ganz genau, die Xilence sind bis auf ein paar kleine Ausnahmen nicht so der Bringer.
mickythebeagle
Banned
- Jan. 2009
sonst schau doch aufs NT, sollte doch sowas wie +12V mit der Ampere Zahl stehen
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ja und was für eine Stromstärke bei den 12V und genau Modellbezeichnung sollte auch drauf stehen, auf dem NT ist ein Aufkleber mit Tabelle da steht auch alles drauf, wenn du willst mach ein Bild davon ...
mickythebeagle
Banned
- Jan. 2009
ist es das ?
http://work.xilence.net/produkte/netzteile/red-wing-series/product/240827.html
Kabelbaum, Stecker
K 20+4PIN(MB) 1 Stück 450 mm
K SMALL4PIN(FDD) 1 Stück 800 mm
K BIG4PIN(HDD) 2 Stück 400/ 600 mm
K S-ATA 4 Stück 2 x 400/ 2 x 600 mm
K 6+2PIN PCI-E 1 Stück 500 mm
DC Output
+3,3V
26 A
+5V
28 A
+5V Standby
2,5 A
+12V(1)
18 A
+12V(2)
20 A
Kabelbaum, Stecker
DC Output
+3,3V
26 A
+5V
28 A
+5V Standby
2,5 A
+12V(1)
18 A
+12V(2)
20 A
- Okt. 2009
das da: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=6667&agid=1627
Xilence Power 480 Watt / SPS-XP480.(12)R
In der hwversand beschreibung steht leider nix kongretes dazu, dafür hab ich hier was gefunden:
http://www.schottenland.de/preisver...XILENCE-POWER-480-Watt-Redwing-SPS-XP480-12-R
"max. Stromstärke (DC Output) +3.3V 32 A
max. Stromstärke (DC Output) +5V 31 A
max. Stromstärke (DC Output) +12V 15 A"
MfG
MfG
mickythebeagle
Banned
- Jan. 2009
also 16A sind schon für ne 6850 recht eng, weiss das von meinem Alten Coolermaster 450Watt
da blieben für die 5870 ja nur einmal die 15A des PEG-Stranges und der Rest vom 2. 12V der ja auch alles andere noch versorgen muss
- Okt. 2009
Die Hardware is:
- Athlon X4 640
- WD 500GB HDD
- 4GB DDR3 1333 Corsair Ram
- 3 Gehäuselüfter
- 1 Laufwerk
- vllt Anfangs auch nur ne HD4850 (aber hatte eigentlich die HD6850 XFX im Auge)
falls euch das weiter hilft.. die HD5870 war nur als Beispiel weil die noch n bisschen höher liegt als die 6850..
MfG
- Athlon X4 640
- WD 500GB HDD
- 3 Gehäuselüfter
- 1 Laufwerk
MfG
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Das NT ist nicht so toll, kauf lieber gleich ein neues Markennetzteil in der Klasse mit ca. 450Watt, das reicht dann ohne Probleme, deins könnte zwar laufen mit so einer Karte, aber auf Dauer bei der Hardware lieber nicht ...
